РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС так всё же компьютерную витую пару надо? 4 или 8 жильную? и я так понял к ней ещё какой то кабель?
@NightAngel, я не очень хорошо понимаю, что такое 4х жильная витая пара. Я знаю про 8 жильную. И она бывает множества разных типов. В некоторых случаях нужна не UTP, а FTP или STP. Желательно понимать, какой категории должна быть эта витая пара. Но в наших системах для автоматизации инженерных систем используется кабель Y (ST) Y. Выбор кабеля зависит от того, что к нему подключаться будет. Надеюсь, ответил.
Еще забыл написать, что не редко используется оптоволокно, так называемый мультимод. Для передачи 4k сигнала даже в нынешних стандартах обычных пассивных медных кабелей достаточно до расстояния 15м. Если надо дальше (а это бывает даже в не очень большой квартире), используются либо активные HDMI кабели, к качеству которых бывают вопросы, либо оптоволокно, которое работает всегда и будет работать для любого будущего стандарта.
Основой любой, даже самой продвинутой системы умного дома служат кабели. Некоторые из них довольно однозначны. Оптоволокно либо работает, либо нет. Промежуточных вариантов на малых расстояниях не бывает. Витая пара, если она от нормального производителя, и расшита на патч панели по стандарту, тоже почти никогда не сбоит. Разве что вы сделали грубую ошибку, типа использовали UTP там, где нужна STP, и потом удивляетесь, почему не завелась HDBase-T линия. Но с некоторыми кабелями не все так однозначно. Пожалуй, самый проблемный кабель - HDMI. Может быть это связано с потоком данных, который через него проходит. Трудно найти в быту другой кабель, по которому должно проходить до 18.8 Гигабит в секунду. Не раз попадал в ситуацию, когда по новому HDMI кабелю FullHD сигнал проходит, а 4k - нет. Вторая потенциально проблемная кабельная система, как не странно, силовая. Перегрев в местах плохих контактов в сильно нагруженных сегментах, несинусоидальность, микросекундные помехи, от которых подвисает оборудование, недостаточная мощность на пиках потребления. Последнее может проявляться при работе мощного аудио усилителя или ресивера. Вместо нормального звука с хорошей детализацией получается что-то непонятное. Усилителю часто недостаточно мощности, которую он может получить из силовой сети. Иными словами, обращайте внимание на кабельную систему. И меньше слушайте тех, кто рассказывает про прелести беспроводных технологий. На картинках - генератор и анализатор HDMI сигнала. Тестирование HDMI кабеля на разных режимах до его прокладки. И тепловизор в момент контроля качества монтажа силового щита.
Ну так надо и не забывать о местах плохих контактов в розетке. Все таки банально подпружиненная клемма. Вообщем без вот этого кабеля из монокристаллического серебра https://www.allcables.ru/product/kabel-silovoy-schuko-iec-c13-purist-audio-design-30th-anniversary-ac-power-cord-1-5m-221273/ сцены не будет, верхи поплывут а бас размажется как ... "несинусоидальность" - собственную АЭС надо как минимум P. S. не сдержался)
@moskovskiy82, может вы и правы, не знаю. С таким кабелем не встречался, аудиофилов среди наших заказчиков нет. А вот с чем встречался не раз - с непредсказуемым подвисанием оборудования, которое должно работать долго, если не сказать всегда. Например, маршрутизаторы и точки доступа. И если это оборудование не класса "дешевле не нашлось", проблема чаще всего в электропитании и неправильных условиях эксплуатации. Помехи в силовой сети, очень сухой воздух в помещении. Помехи фильтруются Smart и Online UPSами. Излишняя сухость воздуха (зимой это распространенная проблема), провоцирующая статические разряды, решается увлажнением. И оборудование работает без проблем годами. Как то был случай, когда начал подвисать один из ZyWallов после обновления на версию прошивки с ошибкой. Шум по этому поводу очень быстро дошел до штаб квартиры на Тайване, в течении недели проблему исправили.
Ну тогда может и не публиковать статьи из инета? Здесь интересно услышать опыт интеграции -проблемы и решения. Все таки форум людей с руками и даже мое нетехническое образование позволяет понять, что большая часть "несинуидальности", "микросекундные помехи" должны исправляяться входными фильтрами питания в усилителе, а если лампочки моргают это другая история. И статические разряды на низковольтном оборудовании в сухом воздухе?
@moskovskiy82, в этой теме я делюсь в том числе тем, как в нашей компании решают проблемы нестабильной работы оборудования из-за электропитания. Что касается статических разрядов, то в сухом воздухе на человеческом теле может наводиться довольно высокий потенциал. Скажем, у одного из наших заказчиков была ситуация, когда зимой идешь по офису, касаешься чего-нибудь электропроводящего. и тебя ощутимо "бьет током". Возможно это связано с ламинатом на полу, возможно еще с чем-то. Если касаешься стола, на котором стоит компьютер, тот с высокой вероятностью подвисает. Установка увлажнителей проблему решила. Если вам все это не интересно. извините.
Известный в кругах ценителей систем управления для домашних нужд портал Electronichouse. com определил победителя в номинации "Лучший домашний театр". Система управления, безопасности и аудио-видео мультирум были реализованы во всем строившемся доме. Да получение премии был представлен домашний кинозал, расположенный в цокольном этаже. Он реализован на основе 4k проектора Sony с поддержкой HDR, акустике Paradigm по схеме 7.1.4 с поддержкой Dolby Atmos / DTS: X, усилителями Anthem, 155" экрана Draper, кресла Octane. Кинозал построен и откалиброван по стандартам THX. Управление как домашним кинозалом, так и всем домом - Savant.
Обновленный интерфейс Savant TrueImage, который позволяет управлять светом, шторами и т. д, нажимая на их изображения на фотографиях на сматрфонах-планшетах-пультах. Изменение состояния (горит ли светильник, какой цвет у RGB освещения, открыта ли штора и т. д.) отражается на фото. Владелец сам может сфотографировать свои интерьеры планшетом-смартфоном, и в специальном ПО на том же планшете пометить "зоны включения" на фотографиях. Сейчас в статусе беты, общую доступность обещают в октябре. Обычный интерфейс с иконками для любителей минимализма тоже никто не отменял.
Любопытный вводный урок курса для инсталляторов, где рассказывается о текущем состоянии сегментов рынка уного дома, зонах пересечения DIY и иннсталляционного сегмента, брендах, работающих на этих сегментах, и особенностях проектирования и реализации систем управления. Все это без привязки к конкретным брендам. Ведущего этот курс я знаю не один год. Директору по развитию компании, имеющей клиентов по всему миру, есть о чень рассказать в своей области.
Кто нибудь понял, кому таки принадлежала машина в примере с Blockchain? В общем маркетолог рассказывает менеджерам, в какой сорт дерьма следует вкладываться.
Проверка комплекта управления перед отправкой заказчику. Управление светом (лампы, LED RGBW ленты, шторы), климатом (кондиционеры, система VAV вентиляции, несколько типов источников тепла), 3 видео зоны 4k, 4 аудио зоны (потоковое аудио). На экранах пультов - "обложка" альбома проигрываемой композиции, автоматически подгруженная с Deezer.
Написав мне или сходив на сайт, название которого есть на фотографии. По функциям еще можно на savant. com заглянуть. Но с ними все просто - есть все функции, которые бывают в подобных системах.
