1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Комплексные системы управления. Проблемы и решения
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем asakharov, 06.11.16.
  1. Jen11
    Jen11
    Jen11
    Кстати, стоимость блоков питания больше всего раздражает потребителей.
    Что там в них дорогого? Процессоров вроде нет, большого количества киловатт тоже. Может действительно что то есть? Расскажите если не трудно.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Jen11, просто по ценам на блоки питания видна вся ценовая борзость этих решений...
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Груши и яблоки. Блок питания КНХ и например блок питания LED это абсолютно разные вещи. Соотношение примерно как у аналоговой и цифровой видеокамеры. Вроде бы одно и тоже но на самом деле совсем нет.
    П. С.
    Именно Меанвелл негативно отразился качеством своих БП когда они выпустили первые партии и они пачками выходили из строя и глючили...из-за чего им пришлось менять их за свой счёт так как им изначально неудалось сделать блоки за эти 5000-6000 руб. соответвующие всем требующимся параметрам. Но со временем они исправились. Что уж там говорить о 1000-1500 руб...там конечно ничего не изменилось.
    Но осадок остался...и по сей день меанвелл блоки часто используются либо в супербюджетных инсталяциях либо как бекапный вариант. Как главный и единственный очень редко.
  4. Jen11
    Jen11
    Jen11
    Ну так поясните если не трудно.
    Что там может «глючить»? Там Виндоуз что ли?
    Когда то блок питания представлял из себя трансформатор и выпрямитель. Там было все понятно - больше мощность - больше меди намотать, мощнее выпрямительные диоды. Потом стали делать импульсные и добавлять стабилизатор напряжение.
    Может для KNX что то ещё надо? Поясните если не трудно.
    Выше написано про блок реле за 15тр. Это совсем недорого. Но судя по объяснением вас двоих в системе KNX, даже самой простой, надо добавить дорогой блок питания (за 5тр же так себе) и IP шлюз. То есть система имеет какую то серьезную цену, под €1000, даже если хочешь управлять одной лампочкой. Я правильно понял?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот именно.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Jen11,
    В случае с Mean Well KNX-20E-640
    В основном цена такая из-за того что они с первой партией немного оплошались так как они совсем не работали а делали из любой КНХ-инсталяции тыкву. Т. е. вроде были сертифицированны а оказалось что то что было сертифицированно не соответствовало тому, что было продано. Т. е. доверие упало в никуда. Вот и пришлось снизить цены заметно что-бы их обработаную версию вообще кто-то покупать стал.
    - Вторая причина: производство в Китае.
    - Третья: это максимум 19.2 Ватт без резервов (у других производителей здесь значительно лучше)
    - Четвёртaя: это голые блоки питания шины без каких-либо плюшек (здесь так-же у других производителей намного лучше)
    - Пятaя: это испытания высокого напряжения (и разные другие). Тут у Meanwell всё на нижних порогах без резерва например только 3,75kV у всех других 4kV ну и внутренности тоже все только только на грани прохода испытаний и сертификации.
    - Шестaя: ...
    Для обывателя да и для типичного электрика это не очевидно. Но оказывается в электрических и электронных сетях есть более чем два параметра напряжение и ток. А ещё вагончик других. Конечно мы все знаем что дешевые системы многим пренебрегают. Т. е. ценник дешевых систем не из-за того такой низкий потому-что другие такие жадные а из-за того что много что вообще не рассматривается и оно как его толкнули так и поехало с грохотом и осечками. А в другие системы сел и поехал плавно как на рельсах. В этом вся разница и цены.
    Насчёт самой минимальной КНХ-инсталяции для одной лампочки это:
    1. Блок питания - например этот Меанвелл
    2. Шлюз IP или USB (может быть уже встроенным в блок питания)
    3. Вход для сухих контактов или кнопочный выключатель с КНХ на борту
    4. Релейный блок с КНХ
    Я уже где-то подсчитывал разницу в ценах и прочим.
    На одну лампочку считать нецелеобразно. Так как вы тогда имеете всю системно обязательную обвязку и расходы на этой одной лампочке. Это как будто строить атомный реактор для одного твэла. Да в обучительных целях такое делать можно но это конечно совсем не то что большинству нужно.
    Но грубо говоря на одну лампочку вы потратите примерно 1/3 тех денег которые понадобятся на инсталяцию 48ми лампочек.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Андрей-АА, то есть для вас все блоки питания одинаковы, и определяются только мощностью и рабочим напряжением?
    Ну хорошо, не буду вас ни в чем разубеждать.
  8. Jen11
    Jen11
    Jen11
    Так объясните мне:)]
    Я вот вижу только одну разницу - требуется сертификация KNX, процесс дорогостоящий и делится на небольшое количество изделий. Какие ещё 4кV, как написал Ваш коллега? Откуда они возьмутся? И если возьмутся то почему не 5? Молния что ли ударит?
    Не, ну понятно что встроенный шлюз стоит денег. А если его нет?
    Вы же сами удивляетесь что потребители говорят что KNX дорогой. А он знать не знает что это за датчики и диммеры. А блок питания он знает - недавно к телефону покупал. А тут на тебе - за 5тр а не за 1тр как для телефона- да какой то левый, у него «глюки». При всех сертификациях А нормальный - 25тр. Вот он и думает что все раз в 25 дороже.
    Вы нам то расскажите - хоть те, кто Вас читает знать будут за что деньги платить.
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Jen11, рынок, он немного по другому работает.
    И если телефоны производят и продают миллионами штук, их разработка (а она для каждой номой модели стоит не один $m) размазывается по всем проданным устройствам, то на рынке с меньшим числом штук устройств, стоимость разработки надо распределить по значительно меньшему числу конечных устройств.
    Я сегодня комплектацию сервера подбирал, блок питания там стоил порядка $500. Еще мысль появилась "как-то дешево". А вы про цену телефонных блоков питания :)
    На вам никто не мешает разобрать блок от телефона, и попробовать прикрутить его к KNX системе.
    Вот только работать не будет, зато дешево :)
  10. Jen11
    Jen11
    Jen11
    Так я про это и написал что сертификация делится на небольшое количество блоков. Это мне понятно. Я же спрашиваю - там есть что то другое, отличное от телефонных или компьютерных (намного более мощных) блоков питания. Или можно по «колхозному» - взять корпус с разъёмами KNX и втолкнуть туда обычный блок питания. Будет работать?
    Я то этим заниматься конечно не буду.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Это совершенно стандартный тест на устойчивость к электростатическим помехам и порог 4кВ это даже ниже ГОСТ…и вот представьте минвелл его изначально не прошёл…и как вы думаете как дела обстоят с (и не только Минвелл) блоками которые ещё дешевле? Дабы не переводить наши требования немецких и европейских норм вот текст с простор РФ:
    «Испытания на устойчивость к электростатическим помехам с соответствии с требованиями ГОСТ 29191-91[1] [2] с испытательным напряжением импульса разрядного тока (степень жесткости 3):
    - 8 кВ - при воздушном разряде;
    - 6 кВ – при контактном разряде.
    Разряды должны производиться на поверхность аппаратуры РЗА и на те точки её, которые доступны обслуживающему персоналу».
    Качество функционирования цифровых устройств при испытаниях на воздействие электростатических разрядов должно соответствовать критерию А– «Нормальное функционирование с параметрами, соответствующими требованиям технических условий».
    А тесты такая вещь…их не от балды придумывают.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы не было 4 кВ ставят специализированные приборы - УЗИПы, причем выгодно их ставить одну "группу" на весь дом. Они и снижают предельное импульсное напряжение до 1,5-2,5 кВ. А если их сделать "правильно" - и 1 и 2 (и 3-ей) категории, то и меньше 1,5 кВ...
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вы прям капитан очевидность. Только это никак не влияет на требования нашего ДИН и вашего ГОСТ. Они есть, их надо соблюдать и тут без компромиссов.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для вас, возможно.
    А вот для пользователей это совершенно не очевидно и, понимая это, они уже не будут покупать блоки питания за 500 долларов...
