1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Комплексные системы управления. Проблемы и решения
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем asakharov, 06.11.16.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Спасибо.
    Вы могли не утруждаться написанием такой полезной простыни и ограничится исчерпывающим
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Могу только повторится и немного добавить к обьяснениям со стороны ТС. И судя по вашим вопросам вы возможно уже пару раз обожглись на Модбасе или одним из его дериватов. Но здесь могу ошибатся.
    Да умный дом ну или вернее автоmатиматизировынный это такая штука. И вот представьте себе с помощью КНХ вам не нужен будет не интернет не NTP а дом будет именно таким как вы его описали. И даже ещё намного "умнее" а если вы туда ещё и всё-таки интернет подключите то тогда возможности станут безконечными. И даже вполне допустимо что ещё по сей день не были придуманы...30 лет назад никто вообще не подозревал что появятся смартфоны, планшеты, голосовые управления и интернет вещей. Но тем не менее сегодня это всё с полпинка интегрируется в КНХ ну или вернее поддерживается по умолчанию хотя разработчики об этом тогда даже и не подозревали.
    А КНХ тем временем на протяжении всего этого времени отлично справляется с практически всеми типичными задачами умного дома без надобности постоянно подключатся или висеть в каких-то облаках или зависить от каких-либо иногда мутных сервисов. Например с помощью КНХ можно сделать современный умный дом полностью защищенный от внешних помех и несанкционных доступов.
    Как вы ему скажете так и узнает. Выбирайте любой вид идентификации и подключайте.
    Забудъте про терминаторы. Это прошлый век. или что вы подразумеваете под термином "терминаторы" раз вы нашли серии БП и Актуаторы с "терминаторами" мне такие неизвестны.
    КНХ это не Модбас его количеством устройств никак не положить. И в общем возможно толъко теоретически и при замыкании шины. (Интересный факт: даже при замыкании шины часть телеграм всё-таки умудряются проскакивать и доходить до адрессатов).
    Невероятно но факт: 9600 абсолютно достаточно в сегодняшнее время для бесперебеойной и мгновенной реакции. Из-за сразу нескольких особенностей шины. В том числе например полная децентрализация и отсутвие обязательных контроллеров или центральных хабов и прочей ненужной электроники. Ну и конечно простота телеграмм. Чтобы передать команду вкл./выкл. или диммируемое значение в КНХ это всего 1 бит или в максимуме 2 байта. Что конечно передаётся молниеносно. Будь у вас минимальная инсталяция из скажем пяти компонентов или более большая из 100+
    Положить шину крайне сложно и в среднем ограничения находятся в 127 телеграмм в секунду при пустой шине и около 50 телеграмм в секунду на полностю загруженной при использовании коротких телеграм для передачи бита и самых длинных в 14 байтов. Но особенность шины ещё в том что конечно она практически всегда разгруженна потому-что опять-же всё децентрализовано и коммуницирует только если что-то происходит.
    А вот о других нельзя сказать что там можно говорить о безперебойной работе и безотказной коммуникации. Будь это Модбас и дериваты, Z-Wave, Zigbee итд. итп. и многие пропритарные решения производителей.
    Конечно сможет, если ей обьяснить как пользоватся переключателем/тачскрином/планшетом и добавить разрешение на функцию изменений при программировании ситемы. Так-же можно добавить различные комбинации которые нужно ввести клавишами чтобы выйти в режим изменения дабы случайно ничего не менялось. Так-же имеются часто функции временного отключения кнопок (так называемый режим уборщика). И много чего другого.
    Нет это немного наоборот. Нome assistant/OpenHAB/другое это было то что появилось параллельно и после того как разработчики этого софта увидили что такое КНХ и что оно могло уже десятки лет назад. Но конечно вас никто не остановить управлять вашим домом вспомогательно любым софтом дополнительно. Но и для современного дома что вы себе предпологаемо под этим названием представляете достаточны просто современные КНХ блоки.
    Нет здесь вы сильно упрощаете. И дабы далее не засорять тему ТС если у вас есть ещё вопросы. Ставьте их в моей теме (ссылка в подписи), я отвечу вам и разъясню. Если что непонятно.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    О! Отлично, спасибо.
    Думаю, не только у меня множество вопросов
    Не будем мешать ТС, пусть зарабатывает деньги в одинокого.
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Мне не редко говорят "да мне не важно, какая картинка, лишь бы телевизор в принципе работал!".
    Отвечать смысла нет, надо показывать. Скажем, первую серию первого сезона Grand Tour или заставку первого сезона Altered Carbon.
    Тогда вопросы "а зачем нужен новый телевизор" и "что такое HDR & DolbyVision" отпадают сами собой. И можно вспомнить, что подавляющее большинство современных фильмов и сериалов снимается так, чтобы смотреть их именно в HDR режиме. Режиме, который намного ближе к тому, как человеческий глаз видит окружающую действительность. Раньше к этому ближе всего пленка была, и проекция с нее в коммерческом кинотеатре, а сейчас до домашнего телевизора технологии добрались.
    А какую модель телевизора выбрать - это больше дело вкуса.
    Для меня самую хорошую картинку можно получить на OLED телевизоре, да и то после его калибровки. Но это уже довольно сложная процедура - доведение картинки до той, как ее в студии колорист видел. Требует специального софта, генератора референсного сигнала, и не самых простых сенсоров. Это не для всех, к сожалению.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Будни custom install.
    Звонит клиент, интересуется, можно ли к его будущему домашнему театру управление сделать на Savant. Ну да, отвечаю, и не только к домашнему театру а и для дома в целом.
    Хорошо, говорит клиент, только я своего инсталлятора сначала спрошу, вдруг он сможет...
    Так и вижу, как этот инсталлятор радостно отвечает "Конечно!", а потом гуглит слово Savant.
    И буквально через несколько дней звонок от коллеги инсталлятора: "А вы можете нам управление домашним кинотеатром настроить? А то мы Savant поставили, а он не работает!". Выясняется, что с Savant они первый раз дело имели, и такого накрутили, что надо по новой всю конфигурацию делать.
    А первый инсталлятор таки пошел регистрироваться как Savant партнер. И даже регистрационную форму смог заполнить, хоть и не с первого раза.
    А про то, что курсов пачку надо проходить, несколько экзаменов сдавать, тестовую систему настраивать, ну кто же про это вспомнит! Это же все просто!
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Новые проекторы для домашнего театра от JVC с лазерными источниками света, которые были официально объявлены несколько дней назад, до наших краев еще не доехали.
    А вот инженерные образцы уже есть. С одним из таких пришлось сегодня иметь дело.
    Модель, которая в розничном варианте будет зваться NZ8. Честный 4k проектор с хорошим, резким объективом
    Фотографировать ее, и то, как она показывает, нельзя. А вот впечатлениями поделиться никто не мешает.
    В целом очень приличную картинку дает этот проектор. Хороший контраст, которым всегда отличался JVC. Приличная для проектора работа в HDR режиме.
    Требует хорошего (очень хорошего) экрана и обработанного помещения. Без этого весь высокий контраст мгновенно "умирает".
    Поставки, как всегда, только через официального дистрибьютора. В розничные магазины такие модели не попадают по определению.
    Картинка из материалов JVC.
  7. Hhell
    Hhell
    Hhell
    Ростов-на-Дону
    Приветствие...
    есть кто из ростова?
    ищу подрядчика на свой обьект
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Если вам нужно то, чем мы занимаемся (комплексные системы управления), местонахождение объекта не очень важно. Мне периодически приходится ездить по разным городам и странам, настраивать подобные системы.
    Если такой вариант устраивает - обращайтесь.
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Готовлюсь настраивать DMX систему управления освещением. Свою первую DMX систему.
    Сначала собираю тестовый стенд из обрезков RGBW и Warm-Cool светодиодных лент, декодеров, контроллера. Все это подключаю в Savant.
    Контроллер с первого раза находит декодеры с лентами, выделяет им правильные блоки адресов, все это импортируется в Savant, и начинает работать.
    Так как-то даже не интересно :)
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Запускаем очередной новый проект.
    Автоматизация коттежда бизнес класса с акцентом на безопасность и "мозги".
    Понятно, что освещение (в доме и на участке) и шторы c учетом биодинамики.
    Понятно, что кондиционирование, вентиляция и отопление с измерением VOC и прочих.
    Как обычно, не очень интересные этому форуму система многозонного аудио, в том числе выделенная зона домашнего театра с поддержкой Dolby Atmos.
    Как обычно, управление несколькими видео зонами, в том числе 4k лазерным проектором.
    Конечно, CCTV, IP видео домофония с полной интеграцией в систему управления, возможностью удаленно поговорить с пришедшим, просмотреть записанные по заданным условиям видео ролики в облаке.
    Как обычно, хорошая проводная и беспроводная компьютерные сети. Проводная с поддержкой 1G/5G/10G Ethernet, беспроводная - с WiFi контроллером и поддержкой WiFi 6. И с резервным интернет каналом. Куда же без него.
    Плотная интеграция с системой контроля доступа с отработкой разных сценариев.
    Наверное, распознавание лиц и запуск сценариев в зависимости от того, кто пришел. Будет одна из первых реализаций в России.
    Кажется, все, как мы любим :)
    А домик, он такой как на картинке будет. Небольшой. В стиле американской классики. 2 этажа вверх, один вниз.
  11. svr_007
    svr_007
    svr_007
    На каком оборудование планируете? Аналитика софтовая или хардварная?
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Камеры CCTV подходят любые, умеющие выдавать h. 264 поток.
    Дальше он подается в систему Savant.
    Она при наличии связи с облаком отправляет видео в Savant облако. Из облака приходят данные, какой человек зашел в зону просмотра камеры. На основании этих данных локальная система запускает назначенный на событие сценарий.
  13. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Задача озвучки помещений только кажется простой.
    Типа "расставил колонки Sonos - и все".
    К сожалению, есть не мало ситуаций, когда "расставлять колонки" не удобно. Их желательно иметь встроенными в стены - потолок. А систему проигрывания музыки в разных зонах часто хочется видеть полностью интегрированной в систему управления.
    Sonos, к сожалению, так не работает. У него есть свое, очень хорошее приложение для управления. А вот полной интеграции с системами управления сделать как-то не удается.
    В этом случае хорошим решением для фоновой подзвучки могут быть комплекты колонок (2 или 4), подключаемые по IP, и питаемые по PoE+ (до 60 ватт).
    Им для работы потребуются потоковые плееры, умеющие работать c протоколом AVB (Audio Video Bridging), и Ethernet коммутатор с поддержкой этого же протокола.
    Решение получается не особенно дешевым, но дающим максимальную гибкость, и полную интеграцию в систему управления.
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    О нынешних реалиях в области систем для озвучки нескольких аудио зон.
    От классической аудио мультирум схемы отказались уже давно. Все перетекло в IP.
    Если схема аудио зон совсем простая, можно расставить колонки-плееры типа Sonos, и задача решена. Одна мелкая колонка Sonos SL обходится примерно в 20 тыс. рублей. О стерео звуке в этом случае можно забыть. Либо надо ставить более дорогие колонки, а лучше несколько в каждую зону. Для стерео эффекта.
    Если не хочется видеть колонки, можно использовать встроенные в стены-потолок, подключив их к плееру со встроенным усилителем, типа Sonos AMP. Цена, правда, получается не очень маленькая. Сам AMP в районе 70 тыс. рублей, плюс потолочные колонки к нем. Модель аудио колонок каждый выбирает на свой вкус и кошелек, но предположим, это что-то среднее по 40-50 тыс. рублей за пару. Больше 100 тыс. на одну зону.
    Можно попробовать "извернуться", и взять не Sonos AMP, а плеер без усилителя Sonos Port, за примерно 43 тыс. рублей, и добавить к нему недорогой стерео усилитель тысяч за 20-25. По цене получилось почти то же самое, только коробочек не одна, а две. И про колонки не забываем.
    Другие варианты становятся интересными, если аудио зон много, но все они никогда не работают одновременно. Так, в одном из текущих проектов аудио зон 8, но заказчик не может представить, чтобы одновременно играло больше 4 независимых аудио потоков. На этот случай можно на Ethernet коммутаторе с поддержкой AVB (audio video bridging) сделать виртуальную матрицу, Получаем систему, в которой любой плеер может играть в любой зоне. Или в нескольких зонах одновременно. С одной "стороны" плееры, с другой - IP колонки. Схему можно "размножать", пока не кончатся порты в AVB коммутаторе. Плюс - колонки питаются по PoE, и никаких помех на Ethernet кабель не ловят, как это часто случается, если использовать обычный аудио кабель с обычными колонками.
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Integrated System Russia 2021 началась.
    Выставка стала довольно профессиональной, очень "по делу".
    Пришедший на "я только посмотреть" неофит увидит максимум красивые кнопочные и сенсорные панели, да хорошие картинки с дорогих проекторов.
    Все самое интересное - оно глубже. Облачные решения, искусственный интеллект в системах управления, построение сценариев конечным пользователем, и все большая незаметность автоматики в бытовых и корпоративных инсталляциях. Она просто делает жилища и офисы удобнее, комфортнее и безопаснее.
    Немножко "картинок с выставки".
