1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Комплексные системы управления. Проблемы и решения
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем asakharov, 06.11.16.
  1. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Жаль! Часто объяснение элементарных вещей другим людям позволяет самому понять суть проблемы.
    А как сделано у вас в доме? Где установлены датчики температуры пола? В полу или в коллекторном шкафу?
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @vladimir2014,
    Так в нашем с вами случае, нет никакой проблемы которую надо было бы понимать. Только переливание из пустого в порожнее. Производитель показал своё оборудование. Заинтересованные лица поняли что предлагается и как это применять. На этом всё. Никто и не ожидал действующию систему отопления. И даже больше, при определённых параметрах даже эта схема работает. Но вы очевидно ещё не сталкивались.
    Нигде, так как они в моём случае (да и в общем в современных низкотемпературных ОС с ВТП) не нужны от слова совсем. Потому что они например вызывают совсем не нужное тактование в сбалансированной системе и тол`ко мешают корректной работе. Но да в коллекторных шкафах стоят датчики на подаче в целях мониторинга и рисования картинок на экранах (не для регулировки отопления).
    Да и даже если бы были датчики температуры пола (зачем?) то тогда нужно устанавливать их сразу несколько в каждой комнате и в моих глазах это совершенно безрезультатная и лишняя трата денег. Циферки будут постоянно плавать и показывать иногда совершенно нелепые числа (Солнца достаточно, было...знаем). А вот например именно установка датчиков в коллекторных шкафах сглаживают всё это и выдают вам данные с которыми даже можно какие-то алгоритмы управления строить. И нет конечно измерения не с погрешностью +/- 5°. У некоторых здесь, это вообще весь диапазон нагрева теплоносителя отопительной системы (в моём случае ~10°).
  3. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Mycraft, & ALL
    Если абстрагироваться от чистого KNX, в силу его дороговизны в РФ. Есть ли смысл например делать все выключатели на общей шине (типа Dali), чтобы не тащить провода от каждего выключателя в шит, а уже освещение не требующее димирование на ПЛК (как пример) + светодиодное на баластах с Dali.
    (сори за почерк)
    Из плюсов -
    1 деценрализация системы освещения при шине dali (может работать без ПЛК)
    2 уменьшение количество проводов, входов на ПЛК, как следствие экономия места в щите.
    3 уменьшение стоимости решения в целом.
    PS в качестве ПЛК рассматриваю WAGO 750 (на нем сейчас реализована автоматика в квартире) + модуль 750-641 (DALI/DSI Master).
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Выключатели на общей шине всегда имеют массу плюсов. Независимо от самой использоваемой шины (обобщённо).
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А в чем глубокий смысл измерения температуры подачи на каждом контуре? (Первая фотография)
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вы тоже не поняли что это макет для выставки? С первоначальной целью показать оборудование производителя, а это в частности приводы, датчики и контроллер. Все трубы изображенные на фото можно воспринимать как украшение или необходимость для крепления оборудования.
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Продолжаю проектировать "поток" систем управления, видеонаблюдения, и аудио-видео мультирум систем. Начинаю осознавать плюсы использования "индустриального" способа коммутации аудио потоков через IP/AVB (audio-video bridging).
    AVB позволяет сделать виртуальную матрицу на Ethernet коммутаторе с его поддержкой. Если в проекте достаточно много зон, можно любой плеер назначить на любую зону или сгруппировать эти зоны.
    Похожим образом работает система Sonos, но на своем, ни с кем не совместимом протоколе.
    А вот AVB - это стандарт.
    На снимке - модули SIPA1SM, которые могут быть и потоковыми плеерами, и усилителями, и декодерам, и энкодерами AVB потоков. И коммутатор, который это поддерживает.
    Пока еще не приехали потолочные колонки, которые по одному Ethernet кабелю и AVB поток получают, и питание через PoE+
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Из текущих проектов.
    Предварительная прикидка по размещению оборудования в слаботочном рэке.
    Скорее всего, это будет один из двух подобных шкафов в проекте. Во втором будут размещаться компоненты для домашнего театра.
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Известный в области Custom Install ресурс hiddenwires опубликовал результаты опроса по EMEA о степени известности и частоты использования инсталляторами протоколов автоматизации.
    И (сюрприз, сюрприз!) KNX занял первое место среди таких протоколов.
    Второе место занял WiFi, третье - Bluetooth, четвертое - Zigbee.
    https://www.hiddenwires.co.uk/news/article/knx-ranked-top-communication-protocol-by-industry-professionals
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    7 декабря по приглашению организаторов буду выступать на online саммите Умные дома и здания в России.
    Рассказывать планирую про любимую тему - wellness системы и системы управления. Как системы автоматизации могут помочь создать здоровую и комфортную среду обитания.
    Это не только и не столько про климат, сколько про использование автоматизации жилья в наше не самое простое время.
    https://summit.iridi.com/
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Хмм интересное совпадение. Я предложил организаторам двух людей из российской сферы КНХ которых не было на этом саммите год назад в качестве спикеров.
    Оба на днях сообщили что будут выступать. Один здесь :)
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Значит, кто-то поработал над тем, чтобы я вместо изготовления проектов озадачился "складыванием мыслей в кучку" и обновлением презентации. :)
  15. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Поздравляю! Выступление на саммите понравилось. Особенно позиция по отношению к заказчику.
