РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я бы не был столь категоричен про все оборудование этого бренда. Кнопочные панели у них вполне приличные. Что же до DALI/KNX шлюза, то надеюсь, что скоро до меня доберется DALI2 шлюз от MeanWell за примерно втрое меньшую сумму. Посмотрим, что там и как.
Это интересная модель DALI2/KNX шлюза. С двумя шинами DALI, со встроенным блоком питания DALI шины, с Ethernet (с поддержкой ModBUS TCP) и USB интерфейсами. С небольшим экраном для настройки на передней панели. И розничной ценой чуть больше $300. Думаю, за все это можно простить ширину в 8 юнитов.
Готовлюсь к программированию системы освещения. Ремонт еще в самом разгаре, окончится не скоро. Чтобы лучше понимать, как будет выглядеть интерьер заказчика при разном освещении, сделал VR тур по квартире с тремя сценариями освещения (светлый, теплый, темный). Смог взглянуть на проект по новому https://tour.panoee.com/mid
На мой вкус освещения достаточно. Заказчик тоже сказал, что ему нравится. Но это, кроме чисто технических расчетов в чем-то типа DIALux, еще и вопрос личных предпочтений и общих тенденций. Есть по крайней мере 2 подхода к построению схемы освещения, условно американский и европейский. В европейском большую роль играет общее освещение, а в американском - локальное. Мне ближе второй вариант. Приложенная картинка демонстрирует именно такую схему. Что же до заказчика, у него будет возможность "по месту" настроить то, что ему и его семье больше нравится. Все светильники в проекте диммируемые.
Очень разочарован датчиками присутствия ABB 6131/20-24-500. Заявлена 8 м зона покрытия на высоте 3,2 м. Реагирует только при приближении на 5 м, и то, через раз. Steinel control pro такой же. Единственный датчик, который покрывает всю мою гостиную длиной 7 метров, это Steinel control pro HD. Но присутствие человека видит, только когда начинаешь размахивать руками. На поворот головы -реакция нулевая. Рядом повесил датчик присутствия MiHome wi-fi. Лупит на 12 метров и проблем с присутствием, тот же поворот головы - не имеет. Очень разочарован "элитными"датчиками KNX. Очень...
Теперь понял зачем вы тут У меня установлен steinel и я хорошо знаком с сяоми. Начиная с того, что сяоми это никакие не «датчики присутствия», датчики движения, подскажите какой из них wifi с артикулом пож-та. Копеечный китайский ик сенсор вдруг переплюнул по вашей идее сложную систему steinel. Продвигая китайские игрушки не скатывайтесь в откровенную ложь.
Родной, китайский сенсор стоит 3500 руб. Это не копейки. И переплюнул по чувствительности сложную систему Steinel и сложную систему ABB. Название его Human Presence sensor от Tyua, протокол ZigBee. MiHome написал, потому как он работал в паре с видеокамерой MiHome и я забыл, что это Tuya. Но суть моего поста не в этом. У меня 9 датчиков присутствия различных производителей и только один не KNX. И именно он оказался чувствительней всех остальных. P. S. Вы еще под стол ходили, когда я занимался различными датчиками. Не вам мне на что-то указывать и поучать. И тем более не надо гадать, зачем я здесь.
@a11b11, Опять начинается. Между сенсором и датчиком большая разница, опять «профессионально» этого не заметили? Придумали мне возраст и апеллируете к своей же придумке - очень показательно, раз сказать по сути нечего С вами разговор продолжать не вижу смысла, понятно зачем вы тут. Другие прочитавшие, надеюсь, не поведутся на вашу ложь и посмотрят на вещи своими глазами.
вы внимательно на фото посмотрели? С английским языком проблемы? Датчик присутствия это называется и всегда называлось. А внутри находится сенсор, который выполняет некоторые функции в этом датчике. Простые истины, родной, стыдно не знать. Ну да ладно. Я утверждаю то, что сам проверил. А то что это ложь так это вы утверждаете, не проверив, а мне на ваше... плюнуть и растереть. Адью, родной. P. S. Никогда такого не было и вот опять. Опять началось...
C датчиками присутствия от АББ как то не случилось работать, а вот KNX радио датчик присутствия от Steinel у меня не первый год стоит в коридоре. Мне его чувствительность пришлось заметно прикрутить, а то он ловил через стену движение соседей в их коридоре. Радиосигнал "пробивал" через стену. Это не редкая ситуация, когда надо понизить чувствительность датчика, или отсечь часть его "угла зрения" накладкой, которая в комплекте к датчику идет. А еще в KNX датчиках, да и в KNX вообще нет ничего элитарного. Обычная инженерная система, занимающая очень заметную часть рынка проф. автоматизации в мире.
У Вас коридор длиной 7 метров? У меня гостиная 7 метров длиной. quttro HD срабатывает при открытии входной двери, т. е. примерно на 8 метров. Простой steinel quttro, который должен охватывать площади 8x8, прикрученный к потолку на высоте 3,1м (оптимальной высоте) срабатывает только на втором шаге от двери, ABB mini тоже. Настройки чувствительности накрутил на максимум. Но засада в плохой избирательности на движение. Даже в пределах 3 метрах от датчика он реагирует только на резкие движения (например, взмах рукой). Я помню, тут рассуждали на тему датчиков, реагирующих даже на шевеление человека. По мне, так это утопия, желание выдать желаемое за действительное. Вот Вы как настраиваете датчики присутствия для клиентов - увидел, включился на 5 минут. А там, как карта ляжет? Клиент не подпрыгнул, можно выключаться? P. S. Это у Вас мультисенсор, скорее всего, стоит Steinel True Presence KNX. Радио - это немного другие. Я такие не пользовал.
