1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Комплексные системы управления. Проблемы и решения
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем asakharov, 06.11.16.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Повторю другими словами. Автоматизация бессмысленного процесса также бессмысленна. Если система вентиляции свою функцию не выполняет, то автоматизация такой системы является бессмысленной. Три и более дублирующих систем управления ситуацию не исправят. Чем меньше человек, вовлеченный в процесс автоматизации, знаком с предметом автоматизации, тем хуже для дела. Тут так лихо всё (комплексные же системы) автоматизируется вне зависимости от специализации: здоровье, безопасность, развлечения, т. д., что дух захватывает и заодно настораживает. В этом то и есть проблема, на которую иногда можно и обратить внимание, что и было сделано. На этом всё.
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Полностью согласен.
    Но с системой вентиляции все хорошо. По крайней мере в случае той квартиры и того дома, с которым я сейчас работаю.
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как-то странно обсуждать инженерную систему, в частности вентиляцию, в отрыве от начальных условий или ТЗ. В некотором смысле и спасательный круг, и гигантский супертанкер являются плавсредствами, и обросший бомж, и глава корпорации "человеки".
    Та же вентиляция может быть вообще пассивной и прекрасно решать задачи для отдельного дома, как ранее и было всеобщей практикой. А вот климатическая система подводной лодки, МКС, лабораторного комплекса это совсем другое. Зато можно обсуждать бесконечно, не вдаваясь в подробности :)
  4. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Я понял, у Вас пунктик по поводу автоматизации. Ну не буду Вас смущать, дискуссию прекращаю.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Управление вентиляцией на одном из текущих проектов оказалось на удивление не простой задачей.
    Вроде бы не бог весть какая задача - посылать вентмашинам команды по BacNET/IP.
    Но KNX/DALI/IP/BacNET шлюз выполняет много задач, кроме отправки BacNET команд. А его надо поместить в ту же подсеть, что и остальные BacNET устройства здания.
    Пришлось настроить VLANы, организовать между ними роутинг и блокировать через несколько правил на firewall доступ всех внешних устройств, кроме нужных вентмашин.
    За одно были отфильтрованы команды, которые сыпались в BacNET сеть из других квартир.
    Дальше выяснилось, что вентмашины передают не все статусы, только включено - выключено - авария. А нужны проценты скорости работы вентиляторов. Решить задачу получилось эмуляцией этих статусов скриптами на LUA.
    А еще есть приточная вентиляция, а еще есть система увлажнения.
    Чтобы не "сломать мозг" заказчику, управление приточкой было соединено с управлением вытяжной вентиляцией, и настроено поддержание фиксированной влажности.
    А всего-то казалось - вентиляцией порулить.
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    :)] Если вы управляете только вытяжными вентиляторами санузлов, то да, что там сложного то? Но вот если у вас сложная приточно-вытяжная установка с рекуперацией, увлажнением, с функцией осушения, двумя ступенями нагрева и водяными калориферами, с байпасами, с контролем коэффициента рекуперации с отслеживанием выброса по точке росы, регулированием расхода воздуха и баланса по перепаду давления в помещении по сравнению с улицей, то ничего простого там нет, и подобными решениями вы просто положите оборудование. :)
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Kass-1, вряд ли я что-нибудь "положу" потому что посылаю команду уже корректно настроенному оборудованию. Какие у него там байпасы, калориферы или еще что - это не мое дело.
    Вентиляцию проектировали и строили специалисты по вентиляции. А я посылаю команду управления, больше или меньше интенсивность, не более. И все работает.
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    А зачем корректно настроенному оборудованию еще какие то команды? Оно само не знает, когда и что нужно сделать? Больше или меньше интенсивность обычно закладывается в планировщик контроллера, или по датчику СО2, это может сделать оператор с АРМа диспетчерского компа со скадой. Зачем еще какие то команды?
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Потому что не обязательно пихать все в низкоуровневый контроллер. Как простой выключить ее автоматом т. к все уехали на работу. Или оператор из диспетчерской будет это делать?
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Так в нем же все функции есть, которые работают как при наличии интернета, так и при его отсутствии, при работе верхнего уровня, так и при его отказе. Подавляющее количество контроллеров систем вентиляции имеют как простые системы удаленного доступа, так и интеграцию в SCADA системы. У меня в контроллеру вентустановок просто забито расписание, когда они должны работать, а когда отдыхать. Я даже в голове не держу это. Зачем? Голова занята чем то другим. Поэтому и не очень понял назначение подобных функций.
    Если вопрос про частный дом, я могу из офиса все сделать.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Карл, вы читаете то, что пишите?
    Когда "оператор АРМ с диспетчерского компа" что-то делает, в контроллер "посылается команда"
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Карл, вы читаете то, что пишите? Зачем настроенному оборудованию что то из шлюзов KNX или Ардуино? Там все есть уже, все функции.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Карл, цитата из вас:
    "это может сделать оператор с АРМа диспетчерского компа со скадой"
    вот сами себе и ответьте
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Какой то поток сознания. Выше примерно это и написали. Как пример SA SAVE VSR500. По modbus в Home Assistant. Сломать что то в установке я не смогу - там уже заложены все алгоритмы. А всеми пользовательскими настройками - управляет верхнеуровнево HA. И HA как рах как единый центр управляет климатом, шторами и прочей ...й
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Просто Карл осваивает новую ветку. В других его рыжие кудри уже примелькались
