Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    Аналог ремня 4LXA822 - ремень клиновой А31 (820Ld) PowerSpan by Continental
  2. Aleks0407
    Aleks0407
    Aleks0407
    Здравствуйте подскажите какой размер ремня на шнеке снегоуборщика прораб 52s
  3. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Здравствуйте. Ищу аналоги ремней на снегоуборщик MTD E640F 2002 31AT640F678
    Оригинальные номера:
    754-0430A Клиновой ремень 3V × 34.90 (ставил Dayco 3L350, но их сейчас нет)
    754-0346 Приводной клиновой ремень 3/8" × 30" (этот не меняли ни разу)
    В идеале то, что можно заказть в автомагазине, если нет то любые доступные к приобретению аналоги по цене и качеству.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да ну Вас... Я спрашиваю про геометрические размеры, измерянные рулеткой. :)] каталожные номера не нужны... ;)
  5. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Ааа вот оно как) Нашёл замеры давно сделаные) 9,5 х 890 это шнековый и 9,5х762 это приводной
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ремни профиля L на Емексе можно заказать, они возят. 3L350 и 3L300 Про Мтд вверху этой страницы отвечали ХPZ 875. XPZ 750Lw
    Можете "родные" заказать 3V350 3V300 cсылку в личку скину.
  7. louter
    louter
    louter
    Доброго дня! У меня модель 247.888.30 craftsman, подскажите, где и какой ремень шнековый можно купить. Спасибо.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Маркировки на ремне остались? Размеры ремня снимали?
  9. louter
    louter
    louter
    Да нет, внутрь не лазил, за 7 сезонов наверное все стерлось
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вообще Ваши родные ремни 3/8"х35.68"-in это привод, 1/2"х37" это шнек. Если с пиндосовского переводить на более менее понятный язык, то это 3V355 (3V 355) La=902 мм и второй 4L 370, внешняя длина La=940 мм. Но без Ваших замеров это только предположение, а не руководство к действию.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    может 730?
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не, там же в дюймах, профиль L так маркируется. Отредактировал тот пост, поставил запятую в нужном месте. :)
  13. louter
    louter
    louter
    Спасибо, потеплеет залезу внутрь. Странно, посмотрел взрыв-карту,на ней мой артикул 954-04195А и написано, что снят с производства. Это как? Теперь только аналоги искать?
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Этот ремень стоит не только на Крафтах, но и на МТД, Кубиках и т. д. С производства сняли не ремень, а Ваш СУ. Оригинал Вы найдете без проблем, но стоить будет дорого. Проще аналог поставить хорошего качества.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Для снегоуборщика Хускварна 261Е. 268ЕР, 276ЕР. Ремень привода шнека классического профиля В (Б). Маркировка по международному стандарту DIN/ISO - В35 (889Li). Husqvarna 5324080-07 (старые артикулы данного ремня 5324307-83 и 5321844-96). Ширина ремня = 17мм, высота = 11мм, внутренняя длина = 889мм, рабочая длина = 934мм, внешняя длина = 958мм.
    Ремень привода колес классического профиля А (А). Маркировка по международному стандарту DIN/ISO - А32,5 (825Li). Husqvarna 5324197-44. Ширина ремня = 13мм, высота = 8мм, внутренняя длина = 825мм, рабочая длина = 850мм, внешняя длина = 875мм.
    Не оригиналы есть в 3-5 раз дешевле от производителей:
    • Японской компании Bando Chemical Industries
