Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ремень хода не оригинал вот такой подойдет: Z25 (635Li). Ширина ремня = 10мм, высота ремня = 6мм, внутренняя длина = 635мм, рабочая длина = 658мм, внешняя длина = 673мм. на Вашем 2 вида ремней устанавливают V10x655 и V10x660
    Ремень привода шнека Z25,5 (650Li). Ширина ремня = 10мм, высота ремня = 6мм, внутренняя длина = 650мм, рабочая длина = 673мм, внешняя длина = 688мм. Родные вроде вот такие ремни V10x670 и V10x675.:hello:Но могу ошибаться, потому что китайцы могут собрать снежник из того что было. Особенно часто это бывает когда цена снежника ниже плинтуса.
  2. dbv56
    dbv56
    dbv56
    Красноярск
    Есть приятные исключения из этой теории, про это Вам написали чуть выше. Вот еще один пример с видео съемкой https://www.forumhouse.ru/posts/27878736/ Плюс у меня стоит ремень с формованным зубом уже 3 или 4 года, правда он вентиляторный. Ну и эту тему еще почитайте, там тоже много про ремни написано. https://www.forumhouse.ru/threads/231914/page-68.
    При определенных обстоятельствах как звезды лягут они могут какое то время работать, но обычно они либо ведут шнек на холостых, либо висят, тогда нужно ставить эксцентриковый ролик натяжитель.
    Но если есть возможность поставить ремень нормальный, а не AVX за те же 150 - 200 рублей без гемороя, то почему Вы отказываетесь. Многие имеют технику, но не имеют специального образования, вот этим людям я и пытаюсь помочь не платить бешеные деньги от 900 руб до 2000 за обычные ремни, которые используются в промоборудовании. Когда я увидел сколько хотят за ремень Z10x705, то сразу полез в каталоги. Ранее мне много приходилось работать с ременными передачами, и по образованию я инженер механик. На пенсии делать нечего, а знания с собой не унесешь. Пройдите по ссылкам в моих предыдущих постах, там указаны цены довольно качественных ремней, которых вам хватит на несколько лет. цены на 24 февраля 2021 года. Я буду очень рад, если кому-либо помог.
    Я сам удивился, так ка по каталогам 705 должна отражать рабочую длину Lw (Lp) должен быть 705+16=721, а тогда Li =705-22=683, а по замерам получил Li =673 La=709
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если почитаете мои посты в этой теме и теме Аналоги оригинальных запчастей то поймете, что я не являюсь приверженцем оригинала и ремней AVX.
  4. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Screenshot_20210224_220712_com.yandex.browser.jpg Может кому и пригодиться.
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Напишите точную маркировку этого ремня, а еще лучше прикрепите фотографию. Li можете вообще никогда не мерить, тем более это сложно сделать без погрешности.
    Эти формулы не совсем корректно работают на китайских ремнях, у них высота занижена.
  6. dbv56
    dbv56
    dbv56
    Красноярск
    маркировка на ремне отсутствует, подбирал маркировку по каталогам чемпиона, наружную длину замерил несколько раз около 709-711 мм ремень работал хорошо, снял с нового моего снегобрасывателя.
    ремень хода с маркировкой 3LXP 825
  7. Диман79
    Диман79
    Диман79
    У меня ширина 12 мм., а высота 7мм. Китай он такой.
  8. dbv56
    dbv56
    dbv56
    Красноярск
    Я не выступаю в роли Гуру по китайской технике, поэтому сразу перехожу на ремни к которым привык, поставил раз, несколько лет без поломок, лучше подобрать сразу качественные, а "Оригиналы" отправить на родину, совместно мы осилим китайцев. Хотел сначала взять снеговыбрасыватель фирменный, стоимость от 150 000 до 280 000 немного смутила. Свой ST662E сразу разобрал и довожу до ума. С помощью форума справимся.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Скорее всего SANLUX V10x705, китайцы любят их ставить на СУ. А про китайские размеры и маркировки я много чудес насмотрелся, как правильно выше сказали - китай он такой. Вы свой купленный Z26,5 пробовали ставить, работает? Или Вы в теории написали что будет работать?
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Старый ремень изорвался. Поэтому я тут за помощью.
    Спасибо за пояснения в замерах и выборе. Но у меня не осталось ремня с которого можно произвести замер с последующим вычислением размера.
    Огромное спасибо за деталировку ремня.
  11. dbv56
    dbv56
    dbv56
    Красноярск
    Сейчас пока снежник разобран, кое-что нужно доделать, а ремни у меня 2-х размеров Z26.5 RUBENA и
    Z27 10x688Li Z710 Ld DELTA C GATES. У RUBENA больше допуски при изготовлении, поэтому взял 26,5", а GATES более серьезная фирма и ремни всегда в размере поэтому 27", но они еще не пришли. Испытаю оба варианта и отпишусь в форуме.
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Было бы хорошо если бы отписались, а то крайне мало статистики по реальной замене и работе аналогов. Народ пишет, спрашивает, потом просто исчезает.
  13. Genaddiy
    Genaddiy
    Genaddiy
    Зеленоград
    Подскажите, правильно ли я подобрал аналог. Родной ремень 3LXA908 oт Trusflex, аналог на замену
    CONTITECH 10X914 Z 36 Z 937.
    Размеры и характеристики ремня:
    Ширина Bo мм 10
    Высота H мм 6
    Длина RMA дюйм 36
    Внешняя длина La мм 952
    Расчетная длина Lw (Ld, Lp) мм 937
    Внутренняя длина Li мм 914
  14. kohb73
    kohb73
    kohb73
    проработал недолго) брать такой и его аналоги не рекомендую. слишком широкий, сейчас жду 10х655 - после установки отпишусь.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Нет, не правильно. Ваш CONTITECH 10X889 Z 35 Z 912. Но было бы хорошо если бы свой по наружке и высоте перемерили. Для меня до сих пор загадка чем отличаются профили LXA и LXP. Знающие люди сказали что ничем, но что то не верится, отличия по любому должны быть.
