Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Genaddiy
    Genaddiy
    Genaddiy
    Зеленоград
    Спасибо sergey. Померить нет возможности, остался только номер. А на эти ремни 3LXA908 итп, есть характеристики или детализация? Я весь интернет облазил ничего не нашёл.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я не понял. А24 какой ширины был? 13 мм? Или это автомобильная маркировка?
  3. dbv56
    dbv56
    dbv56
    Красноярск
    Родной ремень 3LXA908, значит новый ремень должен быть ближе к этим параметрам:
    1. Ld =908 мм, или чуть больше
    2. La= 908+16=924мм
    3 Li = 908-22=886 мм -это Z35
    Промерте ваш La старом ремне и подберите ремень Z35 или Z35,5, В ЗАВИСИМОСТИ К КАКОМУ РАЗМЕРУ БЛИЖЕ ЦИФРЫ ПО ФАКТУ ЗАМЕРА.
    Китайские ремни не предсказуемые по размерам
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Детализации тоже нет. Размер дал на основе профиля LXP. Поэтому и говорю что лучше перемерить.
  5. kohb73
    kohb73
    kohb73
    13 мм был, с металлическим кордом внутри
  6. Карл_Бенц
    Карл_Бенц
    Карл_Бенц
    Новосибирск.
    Вышел из строя ремень 4LXA930. Планирую на замену AVX13X925.
    Не возникнет проблем если ремень будет на 5 мм короче или длинней оригинального? Профиль AVX нормально работает в снегоуборщиках на приводе шнека?
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    В некоторых случаях AVX на шнеках работают, как повезет. Только 925 скорее всего не Ваш размер. АVX как правило маркируется по наружней длине La. Ваш ремень А 35 либо А35.5. Свой нужно обязательно измерить.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прежде чем покупать AVX, промерьте свой шкив по глубине пятки. Ремень при покупке промеряйте рулеткой и сравнивайте его со штатным. Разбег допусков большой.
  9. Карл_Бенц
    Карл_Бенц
    Карл_Бенц
    Новосибирск.
    Во-первых, спасибо nsk-sergey и yury59. Спасибо отметил кнопкой "Спасибо".
    Во-вторых, вроде подобрал ремень.
    Родной ремень измерил мягким метром. По наружному диаметру - 950 мм, по внутреннему - 900 мм. "930" из маркировки - это по среднему диаметру, как понял.
    В автомагазине приобрел ремень Mitsuboshi MPMF-6355 от автомобилей Митсубиси. Он продавался как 13x925. У него цельный клиновидный профиль. Вершина - 13 мм. Толщина у родного ремня 6,5-7 мм, у купленного - вроде 8 мм - чуть больше. Длина по внутреннему диаметру - 890 мм.
    Ремень установил. Шкив на валу двигателя очень глубокий, туда почти провалился ремень. Шкив шнека менее глубокий. Оба ремня выступают из него (старый и новый), новый выступает больше на разницу в толщинах.
    После установки ремня работал снегоуборщиком минут 30 - пока всё нормально.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    По Вашим замерам как раз идет ремень А35.5, 13X900, A 930. У него La-950 Lp-930 Li-900. Если купленный ремень мало проходит то посмотрите ремни 4L370, La-940, Li-890 либо 4L380, La-965, Li-915, Это специальные усиленные ремни.
  11. dbv56
    dbv56
    dbv56
    Красноярск
    Пришли все заказанные ремни, напомню, у меня Чемпион 662Е, провозился целый день и вот результат;
    Ремень Хода поставил: Continental Contrv Z31.5 10x800 Li/823Ld. - оригинал Китай 3LXP 825.
    Ход работает нормально, но натяжной ролик в самом конце, если ремень немного растянется, то натяжения не хватит.
    Рекомендую другие другие: 1. Z31 10x788Li /810Ld Delta C (GATES) и возможно встанет:
    2. Z30.5 10x778Li /800Ld Delta C (GATES) оба ремня по цене 226 рублей, как видите Li у них отличается всего на 10 мм, качество хорошее купить можно здесь:
    https://technobearing.ru/eshop1/folder/remni/p/1?is_filter=1&s[param1]=f_Z/10filter1&s[param7]=f_Gatesfilter7
    Шнек я правильно посчитал:
    Ремень родной Китай стоял V10X705.
    Поставил Z (0) 690Lp / 670Li RUBENA, встал идеально, шнек на холостых не ведет, выбрасывает далеко, подключается мягко и плавно.
    Рекомендую так же. если не найдете Рубену (их почти сейчас не возят)
    посмотреть: Z26.5 10x668Li / 690Ld Delta C (GATES), их стоимость 212 руб. в этой же фирме по ссылке выше.
    IMG_20210309_123955.jpg IMG_20210309_124054.jpg IMG_20210309_124216.jpg IMG_20210309_125119.jpg IMG_20210309_125259.jpg
    На фото видно, что на шнеке отличная петля на верхнем шкиве, а ролик натяжителя хода почти поностью ушел под ведущий шкив, надо ставить Z30.5
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Или ролик бОльшего диаметра, т. н. от Логана.
  13. dbv56
    dbv56
    dbv56
    Красноярск
    Нет, ролик обычный китайский пластиковый, просто ремень не померил сразу. а потом потерял где-то пока ездил по магазинам, оставалось только фото маркировки ремня
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если ремень длинее штатного, устанавливают ролик большего диаметра, от а/м Логан. Тогда хода рычага хватает.
  15. kohb73
    kohb73
    kohb73
    у меня от Крайслер стоит)
