Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. dbv56
    dbv56
    dbv56
    Красноярск
    проще поставить ремень на 30,5", стоимость я указал (212 руб)
  2. Nordicwarrior
    Nordicwarrior
    Nordicwarrior
    Если еще актуально, то аналог - ремень привода гидроусилителя Hyundai/KIA, артикул 57181-43000.
    Клиновый ремень AVX13x750, вчера поменял - встает как родной.
    Да, менял на снегоуборщике Patriot PS 601, там в оригинале идет как раз ремень 4LXP745
  3. azrael81
    azrael81
    azrael81
    Ребята всем доброго времени суток, снегоуборщик алко 620еiii при сборке и регулировки тросов по инструкции, отсутствие провисания троса, не работает шнек, открыл крышку ремень тупо висит не хватает натяжки, вытянул по всем регулировкам рубашку троса на максимум ремень не свистит шнек крутится, но при нажатии ручки шнека он прилично прожимается, ремень 4lxa930, подскажите стоит ли ставить короче и если кто сталкивался с таким снегоуборщиком или ремнем чем можно заменить чтобы все таки ещё была возможность регулировки троса, а то как-то не понятно ремень новый, а натяжка уже на максимум. Заранее благодарен
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ремни имеют допуск. Вероятно, что Вам попался ремень на плюс по длине. Обычно, это 5мм к длине. А в таком состоянии он может проработать достаточно долго. Если есть желание приобрести ремень в запас, измерьте этот по наружной длине, это и будет ориентиром при покупке нового. Меньше 10мм от этой длины брать не стоит, будет короткий.
  5. chser
    chser
    chser
    Нигде не могу найти размеры ремня привода шнека на снегоуборщик ariens st624e. Померять старый не могу, потому что он порвался в хлам. Смог лишь померять ширину - 13 мм, высота примерно 8 мм, а вот длина тут проблема. Купил похожий, сказали, что подойдет, но он оказался длиннее. Если кто знает, убедительная просьба ответить по размеру. Очень надо. Да ремень клиновой.
  6. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Берешь ниточку и пропускаешь как ремень идет .. меряешь длину нитки, прибавляешь 3-5 см на провис - получаешь длину ремня ..
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.tool-price.ru/search/?stext=Ariens+%D0%E5%EC%E5%ED%FC&showall=1
  8. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Доброго дня всем нам :hello:
    Приобрел недавно СУ Stiga ST 4262 P и решил озаботится зап. ремнями. IMG_20211113_132658_BURST002.jpg , В первых строках Гугл выдал следующее: "
    Ремень шнека 4LXA945 классического профиля А (А).
    Маркировка по DIN/ISO - А36 (914Li).
    Аналог клинового ремня Truflex G 4LXA945 и клинового ремня LB4L945.
    Ширина ремня = 13мм, высота = 8мм, внутренняя длина = 914мм, рабочая длина = 945мм,
    внешняя длина = 965мм.
    Ремень хода классического профиля Z (0).
    Маркировка по DIN/ISO - Z31,5 (800Li).
    Аналог клинового ремня Truflex G 3LXP820 и клинового ремня М38.
    Ширина ремня = 10мм, высота = 6мм, внутренняя длина = 800мм, рабочая длина = 823мм,
    внешняя длина = 838мм."
    Решил снять размеры в натуре. Если со вторым (3LXP820) размеры +/- сошлись 9,7х6х836 мм.(внешняя длина), то с первым 4LXA945 (шнек) засада :faq:.
    Ширина 12 мм. IMG_20211120_114830.jpg , толщина 6 мм. IMG_20211120_114358.jpg . длина внешняя ~945 мм.
    Шивы оба глубокие. На двигателе IMG_20211120_112831.jpg , на шнеке IMG_20211120_113916.jpg . Вот так IMG_20211120_125740.jpg он сидит в шкиве шнека около тормоза. Торчит из ручья шнека на ~1 мм.
    Для ремня хода 3LXP820 наверное надо Z31.5 10 x 800 Li / 823 Ld
    А вот для ремня шнека 4LXA945 я х. з. :no:. По этой маркировке вроде как A36 13 x 914 Li / 944 Ld,
    а у меня размеры 12х6х945 (ширина, толщина, дл. внешняя) Может у кого какие мысли есть, как быть и что делать? Или кто сталкивался с подобным?
    PS, ремни от Conti есть в "красном" магазине
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При поиске аналогов немаловажный фактор - угол клина. Поэтому, этот параметр может свести на нет все усилия. То, что пятка на шкивах Стиги глубокая, это очень хорошо. По крайней мере, можете использовать разрезные AVX. Но при покупке теоретически похожего по размерам ремня, промеряйте длину по факту Ме рулеткой. Допуска на этой длине могут быть +- 10мм. Это - нормально.
  10. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Юрий, я правильно что все ремни 4LXA... имеют классический профиль А (13х8)? И соответственно угол клина у них одинаковый?
    Это я к чему, начертил я на бумаге трапецию \_/ 12х6х9 (ширина верх Wa 12, толщина T 6, ширина низ Wi (9 мм. измерил) и продолжил скошенные стороны до 13х8 (Wa. T) и получил ширину низа (основания) Wi равную ~7,8 Screenshot 2021-11-20 at 23-13-36 Приводные ремни - Подшипники в Беларуси.png значит угол клина у них одинаковый (теоретически)
    Видимо надо пробовать A36 13x914Li и AVX 13 X 945 :(.
    А вообще в природе существуют ремни 12х6 мм.(ширина, толщина)?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А13*8 - да, угол один, но совпадёт ли он с углом на шкиве Вашего СУ, вопрос интересный. Практически, это выглядит так - ребята покупают AVX ремни исходя только из двух параметров - длина и ширина. Ставят. Через некоторое время ремень горит и рассыпается и пошёл негатив по рекомендуемым заменам. Что касается СУ, то сборщики часто комплектуют из наличия на складе, даже на новых СУ я вижу излишне длинные ремни, даже при максимальном удлинении чулка троса привода не удаётся выбрать слабину. Не говоря уже о откровенно маркетинговых шкивах, рассчитанных только на высоту ремня 6мм, с высокой пяткой, просто безобразие.
    12*6 такого стандарта не встречал, скорее это 13ть изготовленый на минус. Допуска заводские.
  12. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Вас понял, спасибо. Пойду шкив откручу, а то по месту не померить. К тому же он болтается малость.
    А допуски по углу +- есть какие?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть. Градус, плюс/минус - точно.
  14. chser
    chser
    chser
    Спасибо всем, кто ответил. Размеры нашел и поставил Contitech Ремень клиновой 4L 400 CONTI-V ROFLEX GARDEN. Встал как родной.
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Размер 670 Z, но по хорошему нужно не 670 а 660. Но таких не бывает.
    А те что в наличии выдают при замере 680 по наружному при маркировке *670*.
    Плюсом на китайской технике один шкиф может быть под Зет, а ответный под А1.
    размер А1 670 банально не влазит.
    Помыслил и на наждаке малость снял одну боковую кромку А 670-встал идеально. Работает замечательно.
    Но нужно иметь в виду что наличествуют запитающие штыри либо планки которые не дают ремню слетать со шкифа крыльчатки-их или срезать или подгинать-иначе они жгут наружный торец ремня.
