Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Доброго дня всем нам :hello:
    Возвращаясь к своему вопросу о ремнях на Stiga ST 4262 P https://www.forumhouse.ru/posts/29244700/ Были приобретены аналоги:
    Для ремня хода 3LXP820 взял Conti Z31.5 10 x 800 Li / 823 Ld 85b64035-61ca-4167-8346-a8ef126319f3.jpg . Ремни хода - идентичные, менять и пробовать не стал.
    Для ремня шнека 4LXA945 приобрел Conti A36 13 x 914 Li / 944 Ld и AVX 13X950 (0520130950) fab1173e-cc40-4203-8601-beef0c46e845.jpg . С начала поставил Meyle
    ac5919fc-dd4f-482f-a4e6-d86314048e7e.jpg , По размеру и углу в ручьях подошел 646d45cf-bb09-4682-bfa8-ea2a913e1da9.jpg , но даже при распущенном тросе и отжатом ролике натяжителя не хочет скользить по шкиву двигателя. Прикусывает (подлипает) и идет паразитное вращение шнека (легкое, ногой останавливается). Ремень мягкий, гибкий, резиновый какой-то. Снял, повесил на гвоздь, на крайняк пойдет.
    Conti другой ac5919fc-dd4f-482f-a4e6-d86314048e7e.jpg , по дубовей. По размерам встал как родной, его и оставил. Напомню: измеренные размеры родного ремня 12х6х945 мм.
    Часок покатался, все штатно.
    А дальше время покажет.
    п. с. ..ремни меняютя элементарно!
  2. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Всем привет. Нужен ремень привода шнека. Ремень какой фирмы купить. Размер 10*675
  3. Cartman_new
    Cartman_new
    Cartman_new
    Красноярский край
    Привет всем, форумчане! Возникла величайшая проблема: имеется снегоуборщик MTD 611. Верой и правдой работал все эти годы, и вдруг рвется ремень привода шнека. Начинаю поиски оригиналов и вижу неадекватно высокие ценники. Читаю ФОРУМХАУС, нахожу статьи, где выплывает информация об аналогах, как например, для 754-0430B (вроде как мой ремешок) это 3Vx34.90 LG или XPZ875Lw. Так и не разобрался, как переводить параметры из американской системы..В общем, с магазинами и доставками у нас туго, поэтому заказал на ЕМЕКСЕ XPZ875 (без Lw, другого не было.). Вот с этими длинами по корду, по наружке и внутряку тоже не вкурил. Короче, сегодня пришел ремешок, я его поставил, он оказался впритык...Отпустил на максимум натяжитель и, горячо надеясь на чудо, начал чистить снег. Через 5 минут завоняло резиной и я увидел наполовину сожранный ремень...490 рубликов и неделя ожидания коту под хвост...Просветите,или направьте, какой все таки ремешок то брать нужно?
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Странно что сожрало, Если можно фото коцаного ремня скиньте. Почитайте 15-ю страницу этой темы там все разжевано про MTD.
    Ставьте тогда 3L350, это усиленные ремни для сельхозки, есть в Красном и на Емексе.
    Нужна полная маркировка ремня с буквами, а то под этот размер можно много чего подогнать.
    Хорошо что отписались, а то народ, как правило, спросит и исчезает. 12 на 6 ремней не бывает, это у Китайцев допуски такие на производстве. :)
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, у Вас какая модель Husqvarna?
    В выходные лопнул ремень привода шнека на модели 276 ЕР - подскажите, какими аналогами можно заменить? А то оригинал как-то негуманно дорого стоит :aga:
    И как считаете, ремень привода тоже заодно стоит поменять или это лишнее? Отработал с ним уже около 5 сезонов - на вид, износ имеется, но на работе это никак не сказывается.
  6. Cartman_new
    Cartman_new
    Cartman_new
    Красноярский край
    Да, я вот прочитав это сообщение и заказал ХPZ 875. Но очевидно, 875 в данном случае это внешняя длина, что есть впритык, родной ремень сегодня перемерил. Длина внешняя 890. Я так понял, если есть в обозначении Lw и цифры - это есть длина "по корду",условно посередине между внут и внеш длиной..Внешняя,ессно,в этом случае должна быть 890 для этого ремня, что совпадает с оригиналом. А если XPZ c цифрами (без Lw),значит в данном случае это указана внешняя длина. Поправьте, если не прав...
  7. Cartman_new
    Cartman_new
    Cartman_new
    Красноярский край
    Сожранный ремень попытаюсь сфотать завтра, сейчас поздняк уже...
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    ХPZ должен маркироваться по корду, другого я не встречал, померьте свой пожеваный ремень, наружняя длинна должна быть 887 мм (+-) А вот почему пожевало его, это другой вопрос, поэтому и хотелось взглянуть на характер разрушений. Грешу на то, что у него высота 8 мм, а у ваших шкивов неглубокая проточка. Если родной Вы намерили 890, то 3L350 сто пудово Ваш ремень, у него и высота 6мм
    Сегодня подбирал ремни для ДЭУ 8570 там стоят ремни Truflex G 3LXP820 и 2 штуки Truflex G 3LXP900 (910), фактические замеры конечно "порадовали" у 820-го еще ничего, нормально 10х6х835, а у 910-го 12х7.2х920 у второго 12х7.5х925. Вот и понимай этих Китайцев как хочешь. :aga:
  9. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    @nsk-sergey, Больше данных нет, такой размер был указан на заводском ремне снегоуборщика варяг сб-651
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если сможете измерить наружнюю длину ремня, то выбор заметно упростится.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @MRG-51, В дополнение, у Вас скорее всего V10х675, тогда ближайший к вашему ремень CONTITECH 10X650 Z 25,5 Z 673, но перемерить свой нужно обязательно.
  12. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    @nsk-sergey, Увы не сохранился родной ремень. Но есть такой же на приводе колес. Измерю напишу.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Как правило ремни на ход и на шнеки разные, Но с Варягом вполне допускаю что могут быть и одинаковые. :)
  14. Диман79
    Диман79
    Диман79
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я так понимаю что АVX Вы поставили еще в 2018 году, скажите как они себя чувствуют, особенно на шнеках, меняли уже? Просто последнее время я не сторонник обрезных ремней, особенно на шнеках. Хотя у yury59 АVX вроде ходят.
