Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Cartman_new
    Cartman_new
    Cartman_new
    Красноярский край
    Всенепременно!
  2. Диман79
    Диман79
    Диман79
    1639817969141.jpg Подбираю замену оригиналу.
    Слева на право
    Оригинал
    Оригинал купленный в красном магазине
    Дешманский А 900
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Кружок прокатился. Шкивы глубокие встают идеально. Угол идентичный родным ремням. Комплект из трех штук 366 рублей.
  5. Evgen586
    Evgen586
    Evgen586
    Добрый вечер всем, кто сможет подсказать по ремню патриот 655е, привод шнеков, ремень, спасибо, кокой можно взять, интересует соответственно размер
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замеряйте наружный размер и ширину его. Можете разрезать его и прибить на палку длинную и замерить без изгибов.
  7. Evgen586
    Evgen586
    Evgen586
    895 -900 длинна внешняя
    850 внутренняя
    13 ширина
    7 высота
    Вот что нашел
    На сайте подсмотрел у них наименование ремня, увидел так же на форуме здесь то что он от чампиона тоже
    https://benzorem.ru/index.php?route=product/category&path=69_1561936_1561937_9715_9736
    Lb4l-885
    Как его по нашему ГОСТу взять, у барыг цены разные и кусаются
  8. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Подхватывают намного интереснее родных ремней. Скрипка при нажатии на рычаг значительно меньше.
  9. Scorp-81
    Scorp-81
    Scorp-81
    ХМАО
    Добрый вечер хочу на запас взять ремни на stiga st5262p они одинаковые такие же как и на вашем су. Что можете сказать про ремни которые вы заменили?
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    CONTITECH 13X850 A 33,5 A 880 у него размеры La 900 Li 850 Есть в Красном магазине. С ГОСТом лучше не связывайтесь, в 90% случаев это будет Китай, который долго не проходит. Если хотите попробовать то А 880 по ГОСТу. Еще на Чапики помнится АVX ставили, но как ходят не знаю, поищите в их теме.
  11. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Приветствую :hello:.
    Ремень хода не трогал, стоит родной. На приводе шнека оставил Conti A36 13 x 914 Li / 944 Ld (родной и meyle в запасе). За прошедшее время спалил 3 бака горючки, проблем никаких нет
  12. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Всем доброго дня. Какой аналог можно подобрать на ремень 3LHP745,может кто сталкивался? СУ Хаммер 6100. Не посмотрел соосность, ремень родной целый, но подтерся. Соосность выставил, надумал ещё ремень поменять, а его нет в магазинах
  13. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Здравствуйте всем!
    Прльзую СУ ENIFIELD 726S, пользовался немного, всего 3 уборки больше снегов в МОбл пока не было.
    Часто начинает визжать ремень привода крыльчатки. Подтянул его сначала переставив натяжной ролик на самое ближнее к ременю расстояние, потом подтянул тросиком Управления. Но иногда всё равно свистит и проскальзывает причём крыльчатка перестаёт крутиться. Как его правильно отрегулировать?
    Может ремень заменить на меньшей длинны чтобы были хотябы заданные заводом возможности регулировки роликом?
    И если уже известно ткните носом или подскажите, какие у моего СУ оригинальные ремни их размеры и артикулы?
    Заранее спасибо!
  14. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Позвоните в сервисный центр, я на свой только так нашел.
    На каких скоростях снег кидаете? Может скоростями попробовать от свиста избавиться? Движок мощный у вас, от быстрой подаче может захлёбывается?
    Я иногда ход отключаю, пока не перекидает
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если хороший 3L300, если попроще и подешевле то в Красном, ремень Powerspan by CONTITECH 10X 725 Li 748 Ld, Z28.5CL стоимость 170 руб.
    Если регулировки на максимуме и все равно проскальзывает, то проверьте насколько свободно крутится крыльчатка со шнеками, может там чего то клинит, Если все нормально заменить ремень на более короткий, прим на 10мм, а то и на 20.
