Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Все делал на 1ой скорости.
  2. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    .[/QUOTE]
    Крыльчатка свободно и без какого либо люфта крутиться. Думаю китаезы просто плохую партию ремней купили и лн мне достался. Рассчитываю что проблема не повториться после замены ремня.
  3. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Спасибо. Нашёл ещё ремень 3lhp670. Ну вот не знаю, пойдет он по длине?
  4. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Такой ещё вопрос. Какая натяжка ремня должна быть, при выжатой рукоятке?
    Я и на 3-2 большие сугробы, на 4-5 свежевыпавший. На первой вообще скучно). Чем ближе к центру колёсико на фрикционе, тем быстрее износ кольца
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Усилие не нормируется. Начало срабатывания на половине хода рычага (на заведенном двигателе) и отсутствие свиста при работе под нагрузкой.
  6. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    ) Вы наверное бегун? шутка конечно.
    Мне удобно на 1ой скорости. Но теперь буду тренироваться на 2 и выше!
  7. Npv77
    Npv77
    Npv77
    У соседа три года СУ- самый простой, он все эти годы только на первой чистит, всё нормально у него, кольцо ещё не менял.
    На китайцах ещё и с настройкой скоростей можно подумать, настройки с завода это просто собрали и отдали
  8. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Здравствуйте всем. Я тут новичок в ремнях. Поэтому прошу знающих людей мне помочь. Столкнулся с тем что штатный ремень привода шнеков sanlux V10x705, даже при максимальном натчге роликом и тросиком, иногда периодически проскальзывпет и свистит, пока опять не натянешь. Но повторюсь, натянуто и так максимум что позволяет заводские регулировки. Тут уже подсказали, попробовать поставить ремень поменьше. Наверное сразу на 20мм короче нужен. Судя по картинке с описанием штатного ремня мне нужен с рабочей длиной 685мм. Подскажите провереный вариант? По соотношению цена качество. А то вариантов много и по 180р и по 2000р. Стоит ли переплачивать? Ведь тут скорее всего дела обстоят как и с ремнями для машин. Есть оригинал или раскрученный бренд который даже производителем зачастую не является а просто пакует в свою упаковку товар. Но знающие люди всегда знают самый оптимальный вариант!
    И ещё сразу про запас спрошу. На замену штатному ремняю привода, у меня truflex 3LXP825, какой ремешок лучше взять?
    Заранее спасибо!
  9. Npv77
    Npv77
    Npv77
    По отзывам вот эти вроде нормальные
    Как раз и ваш размер есть
  10. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Спасибо!
    А Contitech за 200р это подделка? Как думаете?
  11. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Я пока тоже только учусь), не подскажу. Может за 200 в обвертку кладут и по 800 продают).
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А при чем тут 3lhp670? Если вместо 745-го то конечно не подойдет.
    Это скорее всего ремни AVX c зубьями, они разрезные (без обертки) и соответственно дешевле в производстве.
    Ремень клиновой CONTITECH Z 31,5 800Li / 823Ld/ 838La
    Вы свой бы перемерили для верочки. Было бы от чего отталкиваться, иначе пальцем в небо можно попасть.
  13. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Спасибо!
  14. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Проверил, ремень хорошо растягивается. За уборку два раза пришлось подкручивать трос и один раз двигать ролик натяжной. Этот мне подойдет интересно PATRIOT 426009201.
  15. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Это я уж думал не найду свой размер. Спасибо вы подсказали, заказал.
