Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну вообще то это и есть Ваш родной размер ремня. В Красном есть еще этот же ремень за две с лишним тысячи руб, только заявлен для другого СУ. Все зависит от аппетитов продаванов.
  2. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Цитирую один отзыв по этому ремню "покупал на замену ремня в huter sgm 4000
    где то прочитал что оригинальный ремень имеет длину 730, рассчитывал что этот будет лучше натянут
    к сожалению оказалось что они практически идентичны"
    Выходит что он длинее?
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я не знаю что имел в виду этот парняга, но если на ремне стоит маркировка V10x675, то полагаю этому нужно верить, конечно будет некая небольшая погрешность (+-) но в пределах допусков. ЭТО ВАШ РЕМЕНЬ.
  4. NIGER
    NIGER
    NIGER
    Пост Боли (ее было много) и Славы (не было).
    Имеется Husqvarna ST 276EP 961910039 (2011-07). Произошел обрыв ремня шнека (впервые).
    Реализовано три попытки неродной замены:
    1. "Промышленный аналог" у Губайдуллина.
    По факту пришел Клиновой ремень Powerspan by CONTITECH 17X 905 Li 950 Ld, B35.5CL
    800р.
    Симптоматика: лопасти крутятся постоянно.
    Итог: сгорел через 1 час работы под нагрузкой.
    2. Мазовский ремень 14-10-937 цельный (скорее всего Китай).
    140р.
    3. AVX Globelt 14х10х937 зубчатый (Чехия)
    400р.
    Симптоматика: установился крайне туго, лопасти крутятся постоянно.
    Итог: сгорел через 10 секунд работы на холостом ходу.
    Оригинал Husqvarna 5324080-19 у нас очень долго ждать.
    Если взглянуть на единственный адекватный аналог: 14512 от Rotary, то размерность там 16х11х8 38-31/32", что сильно больше ранее опробованных.
    Куда бежать?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тем не менее эти rolary говорят, что подходят. А чем он больше? Родной 1005 мм длина, если память не изменяет.
    Губайдуллин молодец конечно:)]Хотя может и отправил что то не то. Короткие, да еще и сельхозка, так и будут крутить постоянно. И конструкция не та и длина. При отпускании ручки петля не образовывается.
    Вообще, я такую расходку покупаю заранее и вешаю на гвоздик. Зимой в метель половинить, примерять, потом опять половинить примерять, да ну его...
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну оно и не удивительно, Вы пытались воткнуть ремень относящийся к артикулу 5324080-07 (532408007) а он соответственно короче вашего 5324080-19. На Хуски ставили и те и другие, все зависит от года выпуска СУ. Вообще то Губайдуллин должен был Вам прислать В37 а не В35.5. В Красном он кстати стоит 450 р вместо 800. Так что ставьте 37-ой или 5L400, хотя 5L боюсь будет длинноват. Еще помнится в теме про 276 ставили вот такой комплект.
  7. NIGER
    NIGER
    NIGER
    Да, скорее всего такой комплект встанет. Я, кстати, уже купил родной (появился в локации) и поставил. Бюджет 3т.р. Работает отлично. Петля есть.
  8. Vista_gt
    Vista_gt
    Vista_gt
    Подскажите пожалуйста аналоги ремней шнека на чемпион st1170e
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Родного лет на 5-6 должно хватить, смотря сколько чистить. Если бы раньше спросили про замену, то и мучений было бы меньше.
    На Чапиках вроде один из ремней плоский зубастый, там без всяких альтернатив, можно только производителя повыбирать, А второй клиновый, здесь можно и "творчеством" позаниматься. Я думаю что в профильной теме про Чапики его уже давно подобрали, т. к. эта модель выпускается уже несколько лет.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, почему у меня слово чапик, ассоциируется всегда с фирмой snapper:)]
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А по мне так снайпер, ну это у каждого свои тараканы. :)]
  12. slikc
    slikc
    slikc
    Коллеги, добрый день.
    Пользуюсь снегоуборщиком ENIFIELD EN5562, начал захлёбываться снегом и свистеть. Обратил внимание, что медленно стал вращаться шнек, а то и вообще останавливается, когда много снега. Полез во внутрь к ремням. Ремень шнека сильно ослаблен, ремень хода колёс так же ослаблен и много чёрной выработки на корпусе и на закрывающем пластиковом кожухе. Оба ремня подтянул регулировочными втулками у ручек включения приводов, благо они были почти в полном раскрученном состоянии. Снегоуборщик стал работать как и прежде, но через некоторое время начинает свистеть при нажатой ручке включения шнека, потом на некоторое время пропадает и опять свистит, и так это чередуется. Выброс снега хороший.
    Я так понимаю, что это из-за ремня привода шнека ?
    Решил купить оба ремня:
    1. на ремне привода колёс хорошо видна маркировка "М5-725", цена 2050 руб.
    Может подскажете аналог ремня в хорошем качестве и по более демократичной цене ?
    2. на ремне привода шнека SANLUX маркировка плохо просматривается: похоже на "V13X730" или "V10X730". Подскажите пожалуйста, кто сталкивался или знает, какая маркировка правильная ? Какой ремень предусмотрен на эту модель ? в инструкции вообще ни чего нет про ремни.
    Маркировку "V10X730" вообще ни где не нашёл в продаже, а если "V13X730", то цена 2000 руб. Возможно ли подобрать качественный аналог по более приемлемой цене ?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По поводу "V13X730" или "V10X730" замерьте ширину ремня штангельциркулем.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Cвистит конечно же ремень шнека, зубчатый свистеть не будет. И еще он у Вас на мой взгляд сильно провалился в шкив.
    С ремнем М5-725 ошибиться не возможно. Он же HTD 5M -725. Гугл в помощь, там где ближе к вам там и берите рублей 500 примерно будет стоить.
    13*730 аналог ремня SKF PHG A27.5-730 SF в Красном магазине 250 р. Либо CONTITECH 13X699 A 27,5 A 729
  15. slikc
    slikc
    slikc
    Спасибо за помощь !
    "... сильно провалился в шкив" - это видимо от выработки, которой много было, когда открыл крышку. Вот поэтому и думаю срочно поменять ремни, а то зима в этом году снежная ...
    И ещё вопрос - если пишут что "HDT 725 5M-15" - это тот же "HTD 5M-725"?
