Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Доброго дня.
    Попрошу помощи в подборе ремня на Patriot PS 521 (2014)
    Фото надписи со снятого ремня
    а паспорт производителя дает V10x705, поз А32
    вроде в машинах разбираюсь, а тут залип)
  2. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Высота 8мм, ширина (наружка) 11мм
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наружнюю длину старого ремня измерили?
  4. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Не дотягивает до 700мм, видимо кусочка недостаёт
  5. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что мешает взять на пробу AVX? Они идут с шагом 10мм и стоят копейки. .
  7. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Заеду, посмотрю. Но качество наших ремней жуть. Разве что для понимания нужного размера)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем, "наших"? Конти, естественно.
  9. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Я сильно сглупил, заказав 6261MC GATES ?
    И
    Это
    CONTITECH
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если длина 6261 хотя-бы примерно совпадает с искомой, всё норм.
    Да, Контитек.
  11. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    GATES 6261MC
    Характеристики:
    Длина (мм) 713
    Ширина (мм) 10
    Длина снаружи (мм) 723
    Оказался чуть длинным, даже с натяжителем и сдвинутым на максимум роликом, прогибался. В шкив встал отлично, как мне показалось.
    Видимо надо смотреть 700. "Будем искать (с)" :)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    700т будет коротким. Здесь по внешнему виду, минимум - 705мм. Петли не будет и шнеки вращаться будут постоянно, на долго не хватит. Или на фото, на нижний шкив ещё не одет?
  13. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Не надет, просто для фото накинул.
    Что значит "петли не будет" ? Ремень должен "болтаться" при натяжении роликом ? Не как ремень генератора на машине должен натянут быть ?
    Я этот снегоуборщик получил "в подарок", с уже порванным ремнём. Поэтому могу задавать много "дурацких вопросов" :aga:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Вашем фото... Справа прикручена половинка петлеобразователя (экономят) кусок проволоки. При натянутом на шкивы ремне и при НЕ нажатой ручке шнеков, ремень на малом шкиве на КВ, НЕ должен иметь плотной посадки, т. е. образовывать петлю. При нажатии ручки шнеков на середине хода ручки, прижимной ролик задавливает ремень и он начинает вращать нижний большой шнек. Это - правильная регулировка троса шнеков.
  15. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Когда ремень надет на оба шкива, ролик максимально сдвинут к ремню и поджимает его - то ремень должен быть упругим или должен прожиматься пальцем "как спелая груша" ли нет ? :aga:
    ps. тема про этот агрегат "мертвая", а у меня есть вопрос про пружинку диска сцепления. Куда писать?
