Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тут палец, плохой советчик. Запускаете, включаете шнеки и в сугроб, даете нагрузку, ковшом в снег. Отсутствие вращения шнеков без нагрузки и писка ремня при работе - показатель правильного подбора ремня и его регулировки.
    Пружина? Натянули?
  2. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Пока не ездил в гараж, возможно сегодня. Если другой ремень не куплю- смысла ехать особо нет.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сегодня после уборки тяжелого мокрого снега решил проверить ремень шнеков - ставил AVX месяц назад.
    Судя по всему, недолго ему осталось - подточило его немного по ширине, и в одном месте лопнула нить корда. Похоже, для тяжелой работы это не лучший вариант. Когда до этого осматривал после уборки обычного снега - все было ок.
  4. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Вчера, по пути с дачи, заехал в гараж и примерил новый ремень Contitech 10x700. По моим ощущениям - это как раз то, что надо. И не провисает и натяжка не предельная. Проверю в деле-обязательно отпишусь о результатах. Фотка оказалась смазанной, торопился домой)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрели, какие близкие размеры у Конти ещё есть? 690й и 710й, наверное? Первый будет мал, второй под вопросом. Попробуете, напишите как 700й встал в шкивы.
  6. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Меньше уже будет сложно натягивать на шкивы, 710 -уже лишка будет. Посмотрю на работу 700 ремня, поработает и будет видно.
    700й встал в шкивы отлично.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шкивы глубокие? Немного поработает, посмотрите обязательно на пятку шкивов, а лучше сфоткайте. Если будет блестеть, значит глубоко садится. Снимайте, выворачивайте его на изнанку и любым способом уменьшайте высоту ламелей ремня. Хоть на наждаке. 1,5 - 2мм снять нужно, этого достаточно, корда на ламелях AVX нет.
  8. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Да, конечно буду смотреть на их работу.
  9. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Сейчас стоит вот такой ремень. Хочу купить в запас. Подскажите какой лучше.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Аналогов у зубчатого 750 HTD 5M 15 - нет, разница только в изготовителе.
    4LXP700 здесь уже подбирали, поиском по теме найти попробуйте.
  11. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Gates
    6308 MC похоже этот наиболее подходящий
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Добрый день, никто не подскажет по текущей ситуации на рынке в отношении аналогов ремней для MTD740EF гусеничного 2003г.: имеется в виду аналоги и genue parts, где оптимальней в московском регионе.
  13. ПЕРВЫЙПРОХОЖИЙ
    ПЕРВЫЙПРОХОЖИЙ
    Доброго времени суток. Подскажите пожста по подбору ремней. СУ Кама 576 НД, похожий аналог Daewoo 6560, стоит ремень шнека SANLUX V 10× 660. Всё дело в том, что на новом СУ все натяжки ремня выбраны и дальнейшая регулировка не возможна. Физические размеры ремня: 670мм длинна по внешней стороне, ширина 9мм, высота 6мм.Похоже ремень изначально стоит дл Возможно кто то знает аналоги? И на привод колёс стоит HTD 710-5M зубчатый, с ним все нормально, но хочу взять про запас, кто то знает не дорогой аналог?
  14. number11
    number11
    number11
    Друзья, помогите советом. Ремень 5985591-01 Husqvarna, может кто-то использует аналоги, или дадите направление для поисков?
    Это ремень для деки, идет под артикулами
    Husqvarna 5324296-36 532429636 5985591-01
    Craftsman 429636
    Его параметры:
    Длина: 2576 мм
    Ширина: 12,7 мм
  15. Rust424
    Rust424
    Rust424
    Уфа, РБ
    Может кто искал на pro 750 и сибирь 67ce
