Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Уважаемые коллеги ! подскажите пжл. или ткните в нужное. Приобрел далеко не новый мтд. шнековый поменял сразу. там проблем не возникло.(размеры и тип аналога могу и тут кинуть. выкладывал проблемах с/у) требуется ходовой. в запас. Узкий экслюзив типа как от стиралки. По примерным замерам не снимая - внешняя длине +/-85см. может у кого есть данные по аналогу. (с оригиналом в нынешних условиях понятно) не считая его заоблачной цены. БЛАГОДАРЮ !
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Кто то уже выкладывал это
    Для МТД нужно смотреть спецификацию, для моего MTD 740 EF 2004г. подходят такие:
    1. Ремень хода приводной клиновой классического профиля Z (0). Маркировка по международному стандарту DIN/ISO - Z33 (837Li). Аналог клинового ремня 754-0367 по классификации компании MTD и ремня сельскохозяйственного назначения Truflex G LB3L860. Ширина ремня = 10мм, высота ремня = 6мм, внутренняя длина ремня = 837мм, рабочая длина ремня = 860мм, внешняя длина ремня = 875мм. Цвет исполнения - чёрный. Изготовлен из износостойкой резины на основе хлоропренового каучука. Армирование силового каркаса ремня - ориентированный полиэфирный синтетический корд.
    Клиновой ремень ZX 32.5 826 Li / 849 Ld, CONTITECH
    2. Ремень шнека приводной клиновой классического профиля А (А). Маркировка по международному стандарту DIN/ISO - А33 (838Li). Аналог клинового ремня TruFlex LB4L885 и МТD 754-04050. Ширина ремня = 13мм, высота = 8мм, внутренняя длина = 838мм, рабочая длина = 868мм, внешняя длина = 886мм. Изготовлен из износостойкой резины на основе хлоропренового каучука. Армирование силового каркаса ремня - ориентированный полиэфирный синтетический корд.
    Клиновой ремень AX 33 838 Li / 868 Ld, CONTITECH
    Источник: https://ipgubaydullinnv.satom.ru/p/87826567-remen-privoda-shneka-snegouborshchikov-mtd-740-f/
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Такой приводной тоже везет
  4. Anton_Sokolov
    Anton_Sokolov
    Anton_Sokolov
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста подобрать клиновый ремень. Тему читал, но.
    Снежик aiken 550
    Ремень привода шнека.
    Наружный диаметр 905 мм (возможно немного вытянулся)
    Внешняя ширина 12 мм.
    Высота 7.5мм
    Ремень гладкий
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте узнать маркировку оригинала у ребят здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/188961/
    А проще подобрать по наружнему размеру ремень в автозапчастях.
  6. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Возможно вы сможете подобрать в автолавке AVX. Должен подойти на 900 от газели. Не обязательно гладкий, зубчатый очень даже хорош. Дëшево и сердито. Сам такими пользуюсь, всё устраивает.
    Можете снять верхний шкив с КВ ДВС (снимается легко - без съëмника) и с ним уже подбирать угол клина ремня
  7. Anton_Sokolov
    Anton_Sokolov
    Anton_Sokolov
    Основные требования, это чтобы ремень не касался основания шкива?
    Что ещё нужно учесть, чтобы правильно подобрать?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Длина и угол клина пары ремень/шкив.
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Главное чтобы углы клина совпали, а потом в процессе эксплуатации можете понаблюдать, если дно ручья начала приобретать характерный блеск, значит либо срезаете ножом, либо стачиваете на наждаке внутреннюю часть ремня (резина голимая без корда). Я сточил (углубил) на наждаке дно ведущего шкива. На ведомом не проваливается, только на ведущем шкиву такая проблема возникает в процессе эксплуатации, и как следствие - износа ремня. С новым ремня всё в порядке
  10. megapowar
    megapowar
    megapowar
    село Северное
    Пожалуйста, подскажите какие аналоги ремней на Patriot PS 911? В оригинале стоят 3LXA870 и 4LXA875E.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Всем привет, по деталировке в СУ стоит ремень DDE 4LXP900.
    Собственноручно замерил длина окружности внешняя 900 мм.
    Ширина и толщина на фото
    По аналогии подобрал:
    А-900 Lp / 870 Li ГОСТ 1284-89 RUBYCON и китайский А-900 Lp / 870 Li ГОСТ 1284-89 HIMPT
    Смущает внутренняя длина у меня по расчетам получается 863 мм, а у выбранных 870.
    Как думаете правильный выбор?
    Спасибо.
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Вот отзыв с озона "хватило на 5 часов работы снегоуборщика, родной 6 зим отработал"
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Совершенно верно! :super:
    Сегодня тоже лопнул ремень привода шнека на husqvarna st268ep. Посмотрела цены на на оригинал и аналог, и что то как то грустно стало. :( Да и отзывы про аналоги так себе, типа быстро рвутся. А оригинал 6-8 тыс.
    Стала листать разные сайты и ролики кто на что меняет.
    Купила сегодня зубчатый Ярославский вентиляторный ремень 14-10-937 на маз (как рекламировали в одном ролике на мой снегоуборщик) и вуаля, за 900р. сел как родной и все работает! :|:
    В ролике мужчина рассказывал что уже 4 сезона у него отработал, и полет нормальный.
    Смотрите данные размера по маркировке вашего ремня, а не штангельциркулем.
    У меня старый уже прилично износился, и от оригинального размера на 2 мм отличался по толщине и ширине.
    Вот данные вашего ремня из интернета: Ширина ремня = 13мм, высота = 8мм, внутренняя длина = 875мм, рабочая длина = 905мм, внешняя длина = 925мм.
    Я не знаю сколько стоит на ваш СУ оригинал, если он тоже дорогой, купите автомобильный и будет вам счастье. ;)
    Сегодня им звонила и спрашивала про аналог на мой husqvarna st268ep, да цена всего 1 т. р. но спросив сколько он ходит, ответили честно, у всех по разному от 20 мин до пол сезона.
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Добрый день! Было бы хорошо, если бы она была нанесена. ;)
    Поэтому взял название из деталировки, но зная, что китайцы могут менять запчасти без уведомления, промерил штангенциркулем.
    Мне подошли вот эти ремни Ярославские. Не дымят. Воскресенье отработал нормально. Будем смотреть. :pioner:
    Оригинал стоит от 1000 до 2500 рублей. :mad:
  15. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    ваши оригинальные просто копейки по сравнению с моим. Вот когда 6-8 т. как у меня, тут начинаешь изобретать.
