Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что ремень хода Kaiou - https://kaiou.diytrade.com/sdm, что ремень шнеков Threе-V - https://wap.china.cn/Rubber-Belts/threev-group/, китайцы и никакого отношения к Европе не имеют.
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    И на. е бывает... И на ее... Продавали как европейского производителя...ироды, но вроде эту зиму прилично шнек льда нарубил.
    Мораль не верь всему, что тебе говорят, все made in chaina, даже если это не написано!
  3. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Брал вот такие, стоит Бош, Гейтс чуть коротковат, а вообще вот родные параметры, подобрать на любом авторынке
  4. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Доброго всем, решил поменять ремень на шнеке, стал проскальзывать, а смотрю приводной ремень хода как то не соосно стоит, потянул за него а редуктор ходуном ходит... Это ремень так вытянулся или редуктор открутился от корпуса?
    WhatsApp Image 2023-03-02 at 16.00.21.jpeg WhatsApp Image 2023-03-02 at 16.00.20.jpeg
  5. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
  6. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Ставьте на ковш, снимайте поддон и смотрите почему нижний шкив привода хода гуляет.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    56й МТД? На ковш его и смотрите причину... Не дело...Пружина сломалась или слетела...
    Шкив редуктора.
  9. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    На ковш, а ему ничего не будет? ну там масло/бензин затечет куда нибудь.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пакет под пробку топливного бака если не пустой. ничего не будет. нормальное сервисное положение.
  11. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Вот оба. В Емексе, Автодоке, Авторынке... 200-300руб
  12. Evgen303
    Evgen303
    Evgen303
    Друзья, кто нибудь может подсказать размеры ремней ?
    Honda HS1190, привод хода и шнека:
    Ремень (SB31) 22431-766-003
    Ремень (LB37) 22432-766-801
    Непонятна маркировка SB31, LB37 - где найти таблицу перехода в мм.
    Взаимоменяемы:
    Honda снегоочиститель HS980 все тип
    Honda снегоочиститель HS1180Z все тип
    Honda снегоочиститель HS1190 все тип
    Honda снегоочиститель HS1390Z все тип
    Honda снегоочиститель HS1310Z JB тип
  13. hooligan77
    hooligan77
    hooligan77
    На хуску 224,227 ремень привода шнека кто то пробовал вместо оригинала 5018182-01 ставить ремень А900 ? по размеру почти совпадает а по цене оригинал - 4500 руб, А900 - 65 рублей
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Обратитесь к ним, может они Вам подберут: https://www.beltmarket.ru/catalog/remni/klinovye/fenner/b/b37_940li_985lw/, а еще возможно ремень LB 37- это такой же ремень, который устанавливается на Хуску 261,268,276- В37 (942Li). клиновой ремень шнека 5324080-19. Ширина ремня = 17мм, высота = 11мм, внутренняя длина = 942мм, рабочая длина = 985мм, внешняя длина = 1008мм.;) и потом сравните цены у них и например в "красном магазине".https://www.vseinstrumenti.ru/product/klinovoj-remen-contitech-li-940mm-ld-985mm-b37conti-1980048/ а еще спросите у владельца снегоуборщиков Хонда
    beutiflet может он Вам что то подскажет: https://www.forumhouse.ru/threads/496380/page-420#post-30944894 пост #6300
  15. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    Вообще то, Губайдуллин прислал аналог ремня 5324080-07, и было бы странно, если бы он прислал аналог ремня 5324080-19. Дело в том, что заказывают, как правило, ориентируясь на модель снегоуборщика, игнорируя его артикул, который указан на шильдике. В зависимости от года выпуска (что как раз и показывает артикул), снегоуборщики имеют разные варианты комплектации. По этой причине и происходят таки досадные ошибки. Но, даже если такая ошибка имела место быть, уважающая себя компания без проблем пойдёт на замену ремня на подходящий.
