Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Покупать ОРИГИНАЛЬНЫЕ ремни - а оригинальные ли они на самом деле? -, что то мне подсказывает, что ни Honda, ни MTD, ни китайские производители снегоуборщиков сами ремни не .. производят. Ну тогда берем параметры ремня и вперед.
    Для моего нового снегоуборщика DDE 1176 LET ремни 4LXP945 2штуки и 3LXP870 1штука стоят
    совсем неприличных денег
    Короче, лесом...
  2. Helimax
    Helimax
    Helimax
    Коллеги, день добрый, в хозяйстве СУ Cainan 27CVE. В нем имеется ремень привода шнека Truflex 5LXA925. В наличии нет.
    Дилер предлагает (правда в наличии нет) ... https://shop.unisaw.ru/catalog/zapasnye_chasti/13236959/ - Ремень привода шнека Valto 27CVE (аналог 5LXA-885) Caiman (VJ00482).
    Подскажите, какой ремень можно использовать, с какими параметрами ?
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Измеряете размеры ремня и шкива, смотрите внимательно таблицу, подбираете, заказываете (приличный продавец пальцем ткнет в ваше субъективное понимание размерности) ... устанавливаете и пользуетесь. Можно использовать полученный опыт коллег со схожим оборудованием, меньше ошибок - ближе результат. Как то так...
    Правильный результат - 1/10 стоимости замены ремня "дилером", ну или дорого-богато... Ваш ремень есть на ибэе, а вот оплатить и притащить мудрено.
    А здесь можно поделиться личным опытом применения аналогов.
    Лучше использовать зубчатые ремни (дольше служат, тише функционируют) и изделия известных брэндов, но сейчас с этим тяжко, - сугубо личное мнение и опыт, вам их с удовольствием продадут на нормальных авторынках (лучше туда взять оригинал тушкой).
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    со всем согласен - кроме *тише*. в контексте су - это :)]:)]:)].если конечно не имеется ввиду визг при включении. НО то неполадка/не соответствие ремня шкивам. :hello:
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Спорный момент в контексте СУ.
    Все-таки, зубчатые ремни для других нагрузок проектировались.
    И вот смотрю я на зубчатый ремень на СУ и нет ощущения, что сильно долго он проживет.
    Я бы рекомендовал поискать какой-нибудь Gates из усиленной серии для сельхозки.
    Например, такой:
    https://www.gates.com/us/en/power-transmission/v-belts/fractional-horsepower.p.8423-000000-000000.v.8423-06837.html
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пару раз ставил зубчатые ремни. Эксперимент кончился печально через 1-2 чистки. Вхлам разорваны. В силу причины шумности самого снежника никакого изменения децибелл не прочувствовал.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Личный опыт - прямо противоположный, но сколько людей - столько мнений. Стандартная Z-ка местечкового производителя с обернутыми боковинами = 1/2 чистки...:hello: Думаю, БОЛЬШЕЕ значение имеет точный подбор не только по ремню, но и по шкиву... и правильный производитель. ;)
    У новых китайских движков snow engine (могу сказать за Loncin LC180FDS) вполне пристойный по интенсивности звук, у B&S ... рядом не поговоришь. А вот когда визжит неотрегулированный ремень - не комильфо. При включении шнека при правильно подобранном и отрегулированном ремне, обслуженном СУ, без нагрузки звук должен незначительно меняться, а включение хода - должно быть плавным и без посторонних звуков;)
    У американских производителей (владел MTD) зубчатые, не так? Хотя поставить могут все, что угодно.
    На свой новый СУ подобрал зубчатые, по факту эксплуатации отпишусь (платить за 1 из 3 ремней 2500р не намерен).
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не знаю где вы живете, но гетс и континенталь, к сожалению, для меня не местячковые производители.
    Если вы решили раскрыть нам всем глаза, что можно не ставить ремни за 2500 р а купить авторемни, то вы опоздали лет на 10 минимум.) Данная тема имеено по ремням с 16 г. А вот эта с 2013 г https://www.forumhouse.ru/threads/231914/
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно. родной шнека мтд. (стал зубчатым :aga: за много лет) заменен на зубчатый аналог с озона. сезон отработал. ценник не помню точно. прим. 300р.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Наверное, только у маломощных. У того же 66-ого МТД уже без зубьев. У вас какого объема был МТД?
  11. Helimax
    Helimax
    Helimax
    Коллеги, возвращаясь к Truflex 5LXA925. Спасибо, профиль выяснили, за него отвечают первые два знака, судя по всему, 5L. То есть 16.67*9,53. А 925 это какая длина внутренняя/внешняя/расчетная ? Какая обычно указывается ? Данные расходятся)
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У вас какой МТД?
    Попробуйте в оригинальных каталогах производителя найти, что они указывают в маркировке. Я сталкивался с тем, что по-разному бывает.
  13. Helimax
    Helimax
    Helimax
    Судя по каталогу 5L - это 21/32" на 3/8", то есть 16,66 мм на 9,52 мм, так что всё правильно. Но вот что за буквы XA в названии ? 925, похоже, это O. C., то есть внешняя длинна. Будем искать по параметрам.
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    8 лс, вроде. за 18 лет забывается, модель MTD 740EF
    Ремни в нем последние 3 года жили такие (тихо и комфортно), родные - зубчатые - живы:victory:, переданы новому владельцу для подбора "по тушке".
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Точный подбор по своим шкивам. С учётом углов клина и глубины пятки шкива.
