Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Нормально. Скобу кожуха ремней можно чуть сместить на левый борт и увеличить натяг ремней
    на фото из видео видно, что ролик натяжителя полностью отпущен, ремни упирались в тормоз (скорее всего накладка тормоза деформирована - полирнуть УШМ с тарелкой с абразивом Р150 при отстегнутом шнеке)
    шнека - прогиб ремня на середине расстояния от шкива шнека до шкива двигателя на 1 см при усилии 5-7 кг (лучше шкивы и ремни обработать следами редукторной молибденовой смазки).
    Ролик натяжителя при включенных двигателе и приводе шнека можете полирнуть наждачкой с зерном Р180-Р240.
  2. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Подскажите, как рассчитывается длина ремней Gates Truflex (никак не могу подобрать аналог для 3LXA827) есть ли отличия от Patriot ремней 3LXP827?
    Брал зубчатый 820 Tadem (как временное решение подходит, но короткий, нужно было хоть что то поставить из того что было в наличии в магазинах)
    Пробовал 825 Stellox (тоже подходит как временное решение, но оказался ещё короче чем 820)
    837 Tadem, Z (O)-850 различных производителей слишком длинные
    По какой из длин искать аналог?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот товарищ меряет 3LXA827
  4. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Странно, попадался на это видео, но пропустил момент с замером длины
    Спасибо!)
  5. Феннур
    Феннур
    Феннур
    Добрый день. Не подскажите чем заменить данный ремень и ещё 3LXP820. Хочу в запас для СУ Стига 4262 купить. Оригинал по 5-7 тысяч просят.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы бы померяли его (ремень) сначала: профиль (ширина бОльшая, ширина мЕньшая), высота. Наружная длина ремня. За такие деньги можно десятка два купить автомобильных ремней.
  7. andynb
    andynb
    andynb
    Ремень Z 820 (Z31,5) (800 Li / 823 Ld) (Contitech)
  8. aleko41
    aleko41
    aleko41
    3LXP820 покороче немного будет (могу ошибаться)
    Скорее всего
    КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ Z 31 10X790 LI / 813 LD
    Возможно оба варианта подойдут
    Тут только пробовать либо точные размеры оригинального ремня знать
    Если от 825 не сильно отличается то подойдёт первый вариант (31,5)
  9. Nikulinauv
    Nikulinauv
    Nikulinauv
    Здравствуйте, знающие люди подскажите плиззз, сегодня порвался ремень привода шнека к
    снегоуборщику Stiga Snow Blizzard 18-2830-31, опознавательных знаков на нем никаких не указано, измерив его линейкой внешняя ширина 10 мм, внутренняя 6 мм, длина 960 мм. Родной ремень явно не найти может кто схожие по параметрам ремни подскажет. Спасибо.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Наберите на сайте любого автомагазина в поисковике: AVX10x960, и смотрите что есть в Вашей местности. Цифры длины можно менять.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Нашли ремни? Давно у Вас этот снегоуборщик, как он в эксплуатации, есть какие то нарекания?
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Может кто подсказать размеры и аналог ремня на привод шнеков Truflex G 5LXA925
  13. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Есть хоть какие то замеры?
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если бы были размеры, то сами подобрали.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Так измеряйте длину наружную ремня не снимая его со СУ
