Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Для AL-KO 620 III - Клиновой ремень CONTITECH Li=889мм, Ld=919мм, A35CONTI, в ВИ менее 700 р.
  2. BabyHummer328
    BabyHummer328
    BabyHummer328
    Доброго дня! Порекомендуйте, пожалуйста, аналоги ремней (желательно зубчатые, а не гладкие) для с/у Patriot ps161. Судя по спецификации на нем (шнек) установлен ремень длиной 745 мм. Если установить ремень 750, то хватит ли регулировки? Ремней на 750 выбор побогаче, и можно даже зубчатый найти, в отличие от 745.
    Спасибо!
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На СУ нет регулировки натяжного ролика? Проверьте, это несложно.
  4. BabyHummer328
    BabyHummer328
    BabyHummer328
    Я знаю, что это не сложно ;-), но не уверен, что хватит диапазона регулировки. Поэтому и спросил у знатоков.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    люди в основном одни и те же. и зубчатый AVX проигрывает гладкому. Трещины пошли. но два сезона жесточайшей наездной эксплуатации - отработал. что при при его цеге в 200-300 р. на озоне. ниочем. в запас куплен ес-но.имхо.а вот с ходовым (у себя) много сложнее. :mad:
  6. nordic69
    nordic69
    nordic69
    Добрый день. Подскажите, ремень клиновый, зубчатый-это то что стоит с покупки. Маркировка V10-732LI, нужен аналог.
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    https://ozon.ru/t/aojLqop
    Подойдёт ли такой ремень на снегоуборщик чемпион 656 БС, этот зубчатый а у чемпиона клиновой для шнэка
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Подойдет, но срок эксплуатации будет у него поменьше, а почему не хотите купить клиновой: https://market.yandex.ru/product--remen-13kh885-dlia-snegouborshchika-champion-st656-656bs-762e-st861bs/
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    возможно у того продавца закончился товар, поэтому и не открылась ссылка, вот здесь посмотрите: https://market.yandex.ru/product--remen-13kh885-dlia-snegouborshchika-champion-st656-656bs-762e-st861bs/1770010977?sku=101818400058&uniqueId=4811468&do-waremd5=_BTB8gOnvw79t8vLK4KZFA&ysclid=m1lv1kalj7891585684 а здесь чел ставит такой же ремень как Вы купили: https://rutube.ru/video/501f934240f90d24e9eabbf53b658894/ но нет статистики сколько он прослужит.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Судя по отзывам тех, кто купил этот ремень на ЯМ он не имеет ничего общего с картинкой.
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если не такой товар как на фото, отказываться от покупки и писать жалобу на продавца в службу поддержки маркетплейса.
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Оригинал труфлекс ? В озоне есть, Яндекс Маркет нету у меня в деревне
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Размеры Вашего ремня:
    Ремень привода шнека 4LXP-885 снегоуборщика, снегоуборочной машины
    ширина ремня - 13 мм
    высота ремня - 7 мм
    Внутренняя длина ремня - 854 мм.
    Рабочая длина ремня - 885 мм.
    Внешняя длина ремня - 898 мм.
    Ремень шнека снегоуборщика Champion ST656, ST656BS, ST761E, ST762E, ST861BS, подходит и на другие модели снегоуборщиков других производителей.
    Можно в автомагазине подобрать ремень, взять с собой свой и по нему Вам подберут, например: Ремень клиновой 855 мм/885 мм Contitech А34 (аналог LB4L-885) или CONTINENTAL AVX13 X 885, владельцы AL-KO 620 ll и Patriot 655 уже несколько сезонов их используют и пока нареканий нет. Или оформлять заказ в инете, с оплатой при получении и если Вас все устроит, то оплатите, не устроит, не будете платить за покупку.
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А советские ремни российские тоже можно найти интересно
