Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они уже высохли от времени поди, советские то.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Конечно можно, на авто рынке или у какого ни будь детка в гараже :aga:, а можно найти фирму которая делает на заказ ремни или завозит и продает по "хорошим" ценам уже готовые. У них как правило на сайте указаны все размеры ремня, вот как один из примеров:
    Клиновой ремень 13X855 A 34 A 885
    Обозначение на ремне: CONTITECH 13X855 A 34 A 885 L=L EL
    Торговая марка: CONTI-V®
    Производитель: ContiTech AG (Германия)
    Размеры и характеристики ремня:
    Ширина Bo мм 13
    Высота H мм 8
    Длина RMA дюйм 34
    Внешняя длина La мм 905
    Расчетная длина
    Lw (Ld, Lp) мм
    885
    Внутренняя длина Li мм 855
    Вес кг 0,09
    Минимальный диаметр шкива dw мм 71
    Максимальная линейная скорость Vmax м/c 40
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А вот такой по сравнению с этим вашим ? https://ozon.ru/t/AJE6N0
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А такой по сравнению с вашим как будет ? https://ozon.ru/t/AJE6N0
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Он меньше размером, закажите 2-3 разных по размеру ремня, какой подойдет, поставите, а какой не подойдет вернете, если не хотите прокатится до авто магазина или авто рынка и там подобрать ремень по размеру своего.
    Клиновой ремень 13X850 A 33,5 A 880
    Обозначение на ремне: CONTITECH 13X850 A 33,5 A 880 L=L EL
    Ширина Bo мм 13
    Высота H мм 8
    Длина RMA дюйм 33,5
    Внешняя длина La мм 900
    Расчетная длина
    Lw (Ld, Lp) мм
    880
    Внутренняя длина Li мм 850
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну так разница то в 0.5 мм вроде ? Неужто не полезет, лучше былоб же думаю если она чуть меньше ?
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    в 0.5 см.
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Критично ? Ведь по износу он растянется же
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Пока не знаю. Conti A33.5 лежит в запасе. Родной Gates Truflex 4LXP885 отслужил 4 сезона, да и заменил не потому что порвался, а потому что не понравилось как он в шкив опустился. Сейчас стоит новый Gates, прошел один сезон, так что очередь до Conti не скоро дойдет ;)
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Тоесть вы купили чуть меньший диаметр ремень ? 33.5 ,а так то нужен 33 так я понял ?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    @Рождественский77 чуть выше все очень детально описал. Аналогом Truflex 4LXP885 является Conti A34.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33056159/
    По поводу, что ремень "тянется" - есть большие сомнения. Со временем клиновые ремни вырабатывают рабочие поверхности и ремень "падает" в шкивы. Этот процесс многие расценивают как растяжку ремня.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Смотрел какой заказывал в озоне в прошлом году, оказывается заказал континент А 33.5 ,так вот норм же будет она ? А вот 33 как будет ? И ещё вот этот ремень это оригинал труфлекс ?
    https://ozon.ru/t/Dn2bV7o
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    на картинке в озоне изображен не truflex. На фото мой, который я купил летом прошлого года.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Где покупали ? И да Континенталь А33.5 тоже же норм будет чем труфлекс оригинал ? Чёт я уже запутался, хочу хороший ремень
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я могу или рекомендовать места гдя я покупаю запчасти или Conti A 34 на пробу. Вижу есть в красном магазине.
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/84/remen-st656-656bs-761e-privod-shneka-4l885st861bs-starogo-obraztsa/
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st656bs/remen-privoda-shneka-starogo-obrazca/
    https://dyadko.ru/search?part_number=4LXP885&brand=GATES&search_pattern=4LXP885
