Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понял, надпись micro v это название фирмы? Подойдет любой ремень с маркировкой 4РК945?
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Думаю, что это фирма Gates, серия micro V
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О, блин, обрадовался. Под этой маркировкой то полно ремней. От хундаев. То есть еще и эту надпись надо искать? А в чем разница без нее?
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Думаю, можно обойтись и без надписи. Смотрю параметры: длина 945мм, ширина - 14мм, число клинов (ребрышек) - 4 шт.
    https://www.australianonlinecarparts.com.au/micro-v-belt~158636
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да вроде полно таких.
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    На чем в итоге остановились? Я какие ремни не брал взамен truflex 4LXP900, все горят.
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Купил оба. Совершенно одинаковые. Поставил ярославский, пока пашет с того времени.
  8. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Подскажите, пожалуйста, ремень13х885мм., привода шнека, хотел купить про запас, на маркетплейсах выбор огромный и ремней и цен, но почитав отзывы, что за 1000р., что за 400р., везде пишут, вот родной столько лет отходил, а этот поставил, с первого раза нитки полезли... Может какие авто аналоги?
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если вы про замену Truflex 4LXP885, то посмотрите Contitech A34. Скорее всего и A33.5 подойдет. На последнем рабочая длина 880 мм, на 4LXP885 - 885 мм. Вижу индийские Conti в "красном" магазине.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вместо клинового ремня LB4L885 подойдет А33,5
    Ширина ремня = 13мм, высота = 8мм,
    внутренняя длина = 850мм,
    рабочая длина = 880мм,
    внешняя длина = 900мм.
    Да в этом размере, ремней как "грязи":aga: в любом автомагазине можно купить AVX13х875, а фирм производителей предостаточно;)
  11. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    А он будет ходить? И то, что он зубчатый не повлияет?
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Так Вы же не хотите покупать оригинал, Вам предложиди альтернативные варианты. Вы покупайте не за 50-100руб. а усиленный хорошего производителя которые стоят уже от 700р. и выше: https://www.vseinstrumenti.ru/product/klinovoj-remen-contitech-li-850mm-ld-880mm-a33-5conti-1980042/?ysclid=m3stt7noh768113596 или https://www.chipdip.ru/product0/8017328850?ysclid=m3su4dds19875014577. Я Вам привел как примеры, а Вы уже сами решайте где покупать и какие ремни и какого производителя.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если высота ремней- старого и разрезного AVX совпадает, нет, все нормально.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот посмотрите какой он ремешок устанавливает, заодно и посмотрите как быстро поменять ремешок, но правдо это не на всех снежниках такой способ замены ремня возможен:
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Как поменять ремень на американском снегоуборщике:
