Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А какие аналоги есть 5Mx825, и где приобрести?
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На просторах интернета не пробовали искать, например здесь: https://www.ozon.ru/product/remen-privoda-hoda-dlya-snegouborshchika-st861bs-1170e-stt1170e-st1170bs-1376e-5mh825-1082688986/ или здесь: https://www.vseinstrumenti.ru/product/remen-zubchatyj-sinhronnyj-htd-825-5m-15-himpt-00-00008398-12454295/?ysclid=m3zyb47inf632724024
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вообще, по опыту, обычно через какой период следует озоботиться покупкой ремней в запас. А то по прошлой Канадиане ничего в итоге и не менял за 10 лет, оригинальный фрикционный диск с ибея отдал покупателю, ладно хоть ремни тогда не купил)
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На champion 861bs поменял клиновый ремень шнеков Truflex 4LXP885 перед 5-м сезоном. Мне не понравилось, что ремень "провалился" в шкив. Сейчас перед 6-м сезоном проверял ремень хода зубчатый HTD 825-5M. Сильного износа не увидел. Это жесткая дачная эксплуатация.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Примерно 5/6ть сезонов при 50/60 мт/ч в сезон. Цифра оч условная, у всех она будет разная - факторов, влияющих на это - много.
  6. толян77
    толян77
    толян77
    Доброго дня ! Достался от отца СУ Стинко МС-7.0 без ремня шнека, может кто знает какой размер? Заказал на озоне - пришел узкий и на много длиннее.
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    На привод шнека чемпион st 656 bs кто ставил зубчатый ремень,
    https://ozon.ru/t/1rKmD8D
    Как ведёт себя ?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А штатного ремня нет что ли? Если на месте - снимайте, рулетку в карман и в ближайших автозапчастях подбирайте по наружному диаметру AVX.
  9. толян77
    толян77
    толян77
    В том то и дело, что нет ремня
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так по шкивам замеряйте. AVX идёт с шагом 10мм.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На шнеках можно подбирать ремни с учётом больших возможностей подбора самого ремня и потом ролика.
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А какой заказывали, такой Z 32.5 или Z-850 Ld, (10x6x848) ?
  13. толян77
    толян77
    толян77
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С учётом, что ремень шнека не должен быть натянут на шкивах при посадке на них. Должна быть слабина - натяжение - роликом включения шнеков. Вверху должна быть "петля".
  15. толян77
    толян77
    толян77
    Заказал AVX13x775, буду пробовать
