Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А почём аvx? Аvx Ка АК я понимаю зубчатый ? Почему не клиновой не взяли ?
  2. 56регион
    56регион
    56регион
    Всем привет. Помогите пожалуйста. Порвался ремень привода шнека на снегоуборщике хутор 4100. Может кто знает моркировку ремня? Может автомобильный какой то подойдёт. На ковше есть надпись zmd и далее цифры.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так Вы в своей теме спросите, они то уж точно должны знать размеры и замену - https://www.forumhouse.ru/threads/383391/page-189
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот здесь почитайте пост #230: https://www.forumhouse.ru/threads/383391/page-16
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ремень вполне стандартный. Такой размер на всяких МТД и Ярдменах популярен.
    4L350 (1/2"x35")
    Автомобильные аналоги с размером по ISO - A33
    Один ремень может иметь несколько маркировок одновременно. (и эти две - не все, есть более экзотические классификации).
    Автомобильные дешевле (обычно ISO-шный размер), сельскохозяйственные (обычно дюймовый размер), ходят дольше, т. к. изначально рассчитаны на проскальзывания.
  6. Sergey-T
    Sergey-T
    Sergey-T
    Умер ремень привода шнека на Chamoion st655, в начале второго сезона эксплуатации... Начал посвистывает под нагрузкой, а после поднатяжки сдох через час.
    Родной 4lxp650 (12ммx650мм) дорогой и не особо качественный, если вылетел так быстро.
    Как считаете, если его заменить на профиль А (13мм) или AVX (13мм), будет ли нормально работать? Вероятно потребуется увеличение длины на 5мм
  7. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Всем привет! У нас как зима, так здесь обновляются сообщения. Как лето, так тишина ! Я вроде как подобрал ремень. Если надо кому. Брал разные, один, немного длиннее, другой немного короче. Уже думал, на заказ что-ли делать, благо есть конторы которые занимаются изготовлением таких вещей.
    Набираю в поисковике теперь а-670 и мне массу вариантов даёт. Добираюсь до нужного и вуаля. Вот мой вариант. Взял не оригинал.
    Хутеру моему уже 3 года, работает без проблем! Тьфу, тьфу, тьфу.
    Если честно хотел продать и купить вместо него воздуходувку бензиновую. Кореш сдувает у себя снег с машины, осенью пылесосит листву и говорит, что купил слабенькую. Но есть одно огромное НО...! чтоб работать воздуходувкой, нужно всё время находиться дома во время снегопада. Так как, нападает больше, значит только полный контакт. Я на смене 12 часов. (меня дома нет), кто будет сдувать? А снег идёт, даже валит! Пришёл вечером (допустим) и носишься с ветерком а толку нет, понимаешь, что снега навалило много и воздуходувка конечно справляется, но расход бензина и ресурс агрегата не увеличивается. Откладываешь её в сторону и берёшь что? Старую добрую лопату,. А я мимо неё просто прохожу и у меня уже спина болеть начинает. Скребок в руки и начинаешь скаблить. В общем выбор очевиден, тем более испытан. Снегоуборщик бензиновый - наше всё.
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У меня чемпион 646 бс, так вот ремни привода шнека 4lxp885 ,так вот можно ли поставить ремень 4lxp880? https://ozon.ru/t/rN7k8wP
    У фирмы патриота, вроде норм должно быть ремни у них, что скажете
  9. Sergey-T
    Sergey-T
    Sergey-T
    Короче ремень не бери, будет все время шнеки крутить. Рассмотри вариант: промышленный ремень А890
    Он чуть шире, поэтому нужно брать чуть длиннее и стоит в три раза дешевле.
    https://ozon.ru/t/Ng71rRB
    Если не подойдёт, можно обратно сдать без проблем. Цена вопроса - копейки...
    Я себе так подобрал, работает. У меня 4lxp650 должен стоять, воткнул AVX13x655.
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Думаете будет работать такие ремни ?
  11. Sergey-T
    Sergey-T
    Sergey-T
    Я поставил AVX, поехал убирать снег в соседнем детском саду, убрал у них снег на двух игровых площадках, по пути домой тротуар прочистил, потом у себя дома все убрал (парковку на 5 машин, дорожки, вокруг дома проехался) всего часа три... Снега много навалило, порой с ковш высотой... Работает ремень за 260 руб. Сколько протянет, пока не знаю, но для эксперимента 260 руб не жалко. Меняется ремень просто, если что - поменяю. Главное при установке ремня - не перетягивать его. Шнеки должны приходить в движение примерно на середине ходы рычага управления.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    AVX это зубчатый ? Читал я отзывы у всех ремни на пару часов, не знаю даже какой взять
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А Вы меньше слушайте и пробуйте. Лучше подобрать ремень с мелким зубом.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    два сезона жесточайшего наездного использования. нынешний не счет. цел. хотя трещины появились. запасной на гвоздике. при его цене в 200-300 р. пусть любители *оригинала* ставят на порядок+ дороже. имхо. Речь про наиболее нагруженный шнековый.
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А какой фирмы поставили?
