Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Sergey-T
    Sergey-T
    Sergey-T
    Я поставил самый дешман с озона
    Фирма Arirang (типа Корея, сделано в Китае) 260 руб. Купил просто, чтобы понять, как он встанет с длиной +5мм, учитывая то, что он шире... Оно подошло идеально, я его и оставил. Отработал три часа жести полной... Я этот снегоуборщик и толкал в затоптанный снег и сугроб, и вертел им там, и с разгона по снегу пролетал. Ремень работает :) Но думаю, что обычный промышленный профиль "А13" должен работать даже лучше... Но моего промышленного нужной длины нет... Можно взять хорошего производителя, например, Contitec (Continental), но там и цена уже 750 руб.
    Снега нет сейчас пока... Как навалит, буду дальше проводить эксперимент.
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Понял, куплю. наверное на пробу А850 говорил там вместо 885 или 900
  3. Sergey-T
    Sergey-T
    Sergey-T
    Если оригинал 4lxp885 (это ширина 12, длина 885), то А или AVX нужно брать чуть длиннее, т к. они шириной 13 и полностью в шкивы на всю глубину не входят. Я бы попробовал длину +5мм, как я и поставил себе (я 12х650 заменил на AVX13х655).
    В вашем случае получится А13х890 или AVX13x890. Если окажется туго, и шнеки будут крутиться при ослабленном тросике, то нужно брать следующую длину 895, если такая бывает... Главное - не перетягивать ремень.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ладно попробую А890 ,только вот в отзывах часто присылают А900 попробовать ? Так то у меня есть ещё ремни в запасе это оригинал и Конт ненталь, вот ее бы ещё попробовать, так как я взял а33.5 а вроде нужно а34 было брать, ну на крайняк куплю уж а890
    В идеале думаю вообще бы ремни с профилем Б поставить переделав лкиаы под них
  5. Sergey-T
    Sergey-T
    Sergey-T
    Профиль Б шире значительно, но площадь трения у него не такая уж и большая. Зато корда больше и порвать его сложнее. На мой взгляд, эффективнее будет передать шкивы под пару А13. это если у вас один ремень в оригинале, и если места хватит под двойной шкив. Хотя, это скорее из области фантазии...
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Видел в рутубе, ставил мужик два ремня на простой снежик
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Он купил б/у снежник, почему номера ремней не сфоткал?
    Возможно у него должны стоять вот такие ремни:
    Ремень привода хода HTD 710 - 5M (зубчатый)
    Ремень привода шнека 3LXP675 или V10Х675 или Z 25,5
    Но лучше узнать в сервисе или самому подбирать, неизвестно, что на его снежник китайцы устанавливали.
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ремень шкива у него 10*660
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Прочитайте еще раз пост #407 и посмотрите фото:hello:
  10. Fcbayer
    Fcbayer
    Fcbayer
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста подобрать клиновый ремень.
    Снегоуборщик suzuki ss755 snow shoot.
    Ремень привода шнека.
    Наружный диаметр 875 мм (возможно немного вытянулся)
    Внешняя ширина 16 мм
    Внутренняя ширина 9 мм
    Высота 11-12 мм
    Ремень гладкий
    Ремень родной mitsuboshi heavy... Больше ничего разобрать невозможно.
    Спасибо заранее.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Снимите свой ремень и сходите с ним в автомагазин, может подберут Вам по размеру или на рынок где торгуют запчастями или ремонтируют строительную технику, у них как правило большой выбор ремней.
    Возможно подойдет вот такой:
    :КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ 17X800 B 31,5 B 845
    Размеры и характеристики ремня:
    Ширина Bo мм 17
    Высота H мм 11
    Длина RMA дюйм 31,5
    Внешняя длина La мм 869
    Расчетная длинаLw (Ld, Lp) мм 845
    Внутренняя длина Li мм 800
    или клиновой ремень 17 x 800 Li B-31,5, MITSUBOSHI
