Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я подсчитал свое владение только. Естественно у других будет другой пробег ремня.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    То есть этот привод устроен по принципу привода шнеков? :faq:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Передает вращение на гидромотор.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    :)] Ага, у новомодных вариаторных и других, наверное тоже как на Вашем привод реализован по другому. Но таких пока единицы по сравнению с общим количеством уборщиков.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тем не менее, на традиционном механизме у меня ремень хода все равно начал отслаиваться
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ни что не вечно под луной. :) Не родные ремни еще быстрее развалятся, но десяти кратная стоимость родных отрезвляет. :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Меня отрезвляет аварийная замена в холодном гараже, да еще когда снег валит не переставая. :)
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да, это мало приятно. Но если правильно подобрать размер, то этого можно избежать
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    1200 стоит родной. Я бензина больше сожгу, ища и подбирая. Да и не факт, что будет долго работать.
  10. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    Ремень Rolflex Garden выпускается "дочкой" компании Continental. Позиционируется производителем как "сельхозка". Используется в газонокосилках, мотоблоках, культиваторах и прочей мини-сельхозтехнике. Маркируется в дюймах по внешней длине. Является аналогом промышленного клинового ремня Z26,5 (670Li). Есть в стандартных складских программах почти всех производителей ремней. Насчёт доставки почтой не подскажу, но в Москве в розницу можно приобрести оба варианта в "Белтимпексе" на Красной Сосне. Они сидят в БЦ "Северянин".
  11. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    Альтернативный вариант китайскому Gates Truflex 4LXA675 - промышленный классического профиля клиновой ремень А25 (630Li).
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ставил на привод шнека вентиляторный 14-10-937 (La-970), вместо родного 5L380, H-9мм, La-965мм, Li-898мм, Lw-939мм. Отработал часов 10, пока я его не подпалил, не проверив подмерзшую крыльчатку. Минут через 30 в этом месте и лопнул. Вывод - качество не айс.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Неа. Вывод не надо было греть ремень по принципу дымогенератора. На своем спалил абсолютно аналогичным образом, но сломалась натяжная пружина. Поэтому ходовой ослаб и стал гореть.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я свой спалил именно в одном месте, на фотографии это видно, просто снегоуборщик простоял без работы минут 30 и крыльчатка успела примерзнуть. При нажатии на рычаг естественно повалил густой дым. На родном тоже несколько раз ловил клин, но дыма было ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. Еще грешу на то что маленько перетянул его, надо было еще чуть ослабить (спалил бы меньше), хотя при работе все было нормально, самовращения шнеков не наблюдалось, при остановке шкив проскальзывал хорошо, без нагрева о ремень. Да и десять часов работы без видимых разрушений ремня до «пАлева» тоже показатель.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Купил сегодня зубчатый Ярославсий вентиляторный ремень 14-10-937, на первый взгляд намного «мягче» гладкого, обертка ремня посерьезнее чем у китайца, только качество изготовления вызывает много вопросов. Будем пробовать
