Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    давно я так не ржал.
    уважаемый Veseloff.. это состояние души...как я его понимаю.
    у таких как он и я, есть пословица: "сколько не воруй - своего не вернешь"...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, согласен, штатный Санлюкс с заниженным профилем до 6мм, откровенный шлак...если шкивы под 8мм, есть смысл ставить зубастый AVX...только китайцы это уже прочухали и шкивы точат под свой дебильный стандарт.
  3. ksr11
    ksr11
    ksr11
    Здравствуйте хочу еще раз поднять тему mtd611d
    поставил железку крепления карбюратора как на рисунке, жду новый на аллиэкспресс, поменял свечку кипил в экзисте, обороты так же плавают и потом снегоуборщик глохнет, если я открываю воздушную заслонку карбюратора, работает хорошо только с слегка приоткрытой заслонкой, крышка бензобака при открывании проблему не решает.
    проблема, не могу подобрать ремень для работы шнека, 10х850 впритык, то 10х900 соскакивает, заказал на экзист 10х875 он по размеру оказался как 10х850 даже чуть меньше, кто может дать конкретную замену на экзист подобранный практически какой страны производства. все размеры трактуются по разному.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ksr11, почему бы Вам не заказать родной ремень? Ремни, Вы наверняка знаете есть, которые подключают какой то механизм и должны образовывать петлю. Другой, с такими же размерами, будет постоянно крутить шкив.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какие буквы в шифре, на ремне 10°875? Не трактуются, а маркируются. В зависимости от производителя, размер длины ремня может быть измерен по трем параметрам - наружняя длина, длина по рабочей части (примерно половина высоты ремня) и по внутреннему диаметру.
    Вот ещё бы знать, что на древнем МТД стоит...:) он ещё с Текумси...:)
  6. ksr11
    ksr11
    ksr11
    avx10X900 сгорел в работе коротковат, а avx10X925 может соскочить прижимной железки на моем су нет.
    avx
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    А регулировка натяжного ролика не помогает? Можно поменять ролик (продаются в автозапчастях) на меньший диаметр под короткий ремень и соответственно наоборот.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет...после 900/925/950/975 идут буквы Li,.La...то, что AVX и так понятно.
    Давайте поступим так...у Вас остался старый ремень, который был в пору? Измерьте его длину по наружной части рулеткой. От этого и будем отталкиваться.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Уважаемый yury59, Вы меня несколько опередили с подобным советом...:)]
    Этот, действительно, наиболее правильный, на мой взгляд. :hndshk:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В крайнем случае, если родного не осталось, придется перемерять те, которые есть в наличии и были забракованы. Точно также, по наружнему. Думаю, решим проблему.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ваш ремень клиновой 10х888 GATES 6264mc 200 руб
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У каждого клинового ремня, есть 3 длины:
    • Li – внутренняя длина (длина ремня по внутренней грани)
    • Lp (Lw, Ld) – расчетная или рабочая длина (примерно равна длине по линии корда, т. е. длине корда)
    • La – внешняя длина (длина по внешней грани)
    Соотношение между этими длинами, как правило, есть в каждом каталоге компании производителя. Существует несколько вариантов обозначений клиновых ремней.
    Поэтому для подбора ремня ContiTech вам будет необходимо выбирать ремень по расчетной (рабочей длине), которая обозначается в западных каталогах, как Lw.
    Ниже я привел пример двойного обозначения ремня (две разных длины для опознания ремня), но это очень редкий случай.
    Как правило, если затерта родная маркировка ремня, замер производится по наружной части, металлической рулеткой и подбор ремня "вживую" перемериванием точно также новых ремней разной длины. В автозапчастях всегда Вам помогут в этом.
    GATES AVX 10*888La 6264mc, думаю, Вы правы, должен нормально сесть...:hndshk::super:
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Чего то там не чисто... А почему тогда сгорел AVX 900? Еще предлагают на замену - Ремень приводной узкоклиновой профиля XPZ (с фасонным зубом). Маркировка по международному стандарту DIN/ISO - XPZ 875Lw. Ширина ремня = 9,7мм, высота ремня = 8мм, рабочая длина ремня = 875мм, внешняя длина ремня = 887мм.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    900-ый мог стоять Li...Коллега не указал ни бренд производителя, ни буквы длины...поэтому я и предложил померить наружку 900-го и сделать вывод о истинном размере по наружной длине этого ремня.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Предыдущее сообщение подправил, размеры в описании были косячными. (вот и верь после этого людям :aga:) Родной артикул на MTD 954-0430В (754-0430В) на 611-ю ставили с 95-го года, сначала ставили по одному, потом вроде парой, в общем или Гейтс или spz должны подойти.
