1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Косяки сборки котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Evgeniy-free, 05.11.16.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А в чём проблема-то? Для бытовых мощностей ни расположение труб, ни их сечение не вызывают подозрений и упрёков.:aga:
    Другое там может быть. В некоторых трубах я вижу шов. Вот это косяк конкретный. Не знаю, как это будет работать. Возможно весь срок котла, но я видел течи в сварных трубах.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е думаете, что заводская сварка трубы заведомо хуже сварных швов на котле?
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Шовные трубы ни есть хорошо это точно. Но близкое размещение труб ТО может вызывать те равномерное омывание в последствии возможное закипания, тем более котел может работать на ЕЦ где движение потока воды гораздо меньше чем с ПЦ. А конечно не профи в этих делах но на мой взгяд трубы нужно было развести друг от друга.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Насколько?
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Запросто. Не аднократно видел как трубы текут по шву. И все монтажники знают что шовную трубу надо приваривать так что бы шов был виден и можно было подварить.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Хотябы 30мм сделать.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Я видел много таких вещей. Вплоть до потения металла, когда до него сварной шов в нескольких сантиметрах. И швы все в порах, которые я собственными руками удалял для переварки. Около 10 метров.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Это невозможно. Слишком металлоемкая конструкция будет. 5мм это норма для жаротрубника.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Возможно спорить не буду, но на данной конструкции есть возможность их развести друг от друга.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Можно всё, но для чего? Они посчитали, что так возможно. Есть доказательства, что нельзя?
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Интерсно а что по этому поводу "говорит" ГОСТ?
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А есть доказательство что можно? Кроме слов что они так посчитали?
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А кому здесь это нужно? Здесь больше озабочены и обсуждают какой цвет котла лучше. И внешний вид. Никто не заметил большой конструктивный недостаток горелки. А именно, нерациональное распределение воздуха в горелке. Многие копируют чужие котлы с их недостатками, а некоторые ещё и усугубляют их. Пример: Котёл будерус. Выход теплоносителя расположен на 9мм ниже внутренней, верхней плоскости котла (а). В котле Прометей, "слизаного" с Будеруса, это расстояние 14мм. 333.JPG
    Как не устанавливай его, в верхней пазухе остаётся воздух. И никуда оттуда не денется, какой бы поток вы не организовали. А температура газов при выходе из топки при нормальном режиме выше температуры окалинообразования. Дальше объяснять не буду. Чему удивляться, что многие котлы издают звуки закипающего чайника при температуре уже 70градусов. Это же не паровой котёл. Этот момент, для водогрейних котлов, "разжёван" во многих учебниках. Но кто их читает? Вот и "высасывают из пальца" милиметры и срок службы бытового котла. Правильно написал только @Забаненный,. Но сразу вылезают люди называющие себя спецами во всём, а всех остальных бездарями и начинают "затыкать" без весомых аргументов, с целью самоутвердиться.
    Кто хочет тот найдёт нужные данные. У нас привыкли, чтобы им подавали на блюдечке.
    223.JPG Специально не привожу откуда цитата и точные цифры, так как в пустую дискуссию вступать не собираюсь. Нет времени заниматься пустой перепиской. Потому, что эффект будет нулевой. Мне всё равно, кто и как делает свои котлы. На пустые реплики и замечания по поводу данного поста отвечать не буду (а они обязательно последуют). На форуме много любителей вести переписку на несколько страниц, с аргументами типа: "Чё, самый умный.., я сварил N число печек ..., как зайчику мигалка.., Сам дурак".
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Какие доказательства? То что ты Никола, требует доказательств? :aga:
    Наизусть выучил чтоле? Чуть что, сразу истина в последней инстанции. :|:
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Жаровые трубы издают такие звуки? :)] Издают такие звуки радиационные поверхности в топках даже при 20С. И ничего с этим не поделать, каки книжки не учи. :flag:
    Это факт! Трещат тут многие на блюде. А чего сказать хотят, сами наверняка и не могут осмыслить.
    ГОСТ по расстоянию между жаровыми трубами? :)]
