Protherm LYNX 24HK
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vitaly81, 07.11.16.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Zlpvadim, при открытом кожухе все хорошо работает?
    А при закрытом кожухе не работает ни на ГВС ни на отопление?
  2. Zlpvadim
    Zlpvadim
    Zlpvadim
    Казань
    На отопление подача газа слабее, поэтому зажигается и горит сине-оранжевым пламенем, но не тухнет, даже при закрытом кожухе, а вот с гвс беда, при открытом видно и слышно как плюется, горение неравномерное, как бы рывками, больше оранжевым цветом, а при закрытом кожухе загорается и тухнет.
    Рассуждая логически, если без кожуха горит, а с ним тухнет, то может дело в трубе? Может приточка заледенела внутри частично и для отопление хватает воздуха, а для гвс нет? Снаружи трубы льда не наблюдаю. И вопрос по трубе. Ее можно почистить со стороны котла? У меня 2 этаж, стремянку длинную привезти не могу.
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @Zlpvadim, проверьте коаксиальный дымоход.
  4. Zlpvadim
    Zlpvadim
    Zlpvadim
    Казань
    Проверил, он в полном порядке.
  5. Zlpvadim
    Zlpvadim
    Zlpvadim
    Казань
    Всем спасибо! Заработало! Вызывал мастера, но он не смог помочь. В итоге наталкнул на мысль друг, у которого просто колонка. У него загоралось пламя и тухло тоже, он исправил это немного подогнув датчик пламени поближе к горелке, около 1мм. Так сделал и я и помогло.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гениально, но лучше с давлением газа разобраться и с дымоходом, а то через неделю обратно отгибать будете.
  7. Zlpvadim
    Zlpvadim
    Zlpvadim
    Казань
    Возможно, но пока работает как часы!
  8. Zlpvadim
    Zlpvadim
    Zlpvadim
    Казань
    Дымоход разбирал, все чисто там.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда весны будем ждать.
  10. Andreyxxx
    Andreyxxx
    Andreyxxx
    Воронеж
    Доброго дня всем.
    Так как тема ещё не устарела, то прошу помощи тут. Чтобы не создавать очередную.
    У меня тоже котёл Protherm lynx HK24 (N-RU). Двухкомнатная квартира с индивидуальным отоплением.
    Вчера залил в радиаторы воду до 1,5 бар. Вытравил воздух.
    Поставив температуру на котле 60 градусов, стал наблюдать такую картину: котёл греет ОС до 60 градусов и после его отключения наблюдаю быстрое остывание воды с 60 градусов до 45.
    Все батареи горячие, кроме дальней. В ней вода тёплая. Воздух вытравил вроде весь.
    Такое ощущение, что температура воды в прямой и обратной отличаются чуть ли не в два раза.
    Вопрос: какие настройки нужно сделать, чтобы котёл точнее поддерживал установленную температуру?
    В сервисные настройки ещё не лазил. Котёл установлен от застройщика.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так может со схемой отопления надо разбираться, а не с котлом.
    Это сейчас, летом, при плюсовой температуре под 30 градусов?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не лезьте в котел, по всем признакам он не виноват, мало того что система "кривая как турецкая сабля", так еще и котел ушатаете...
  13. Andreyxxx
    Andreyxxx
    Andreyxxx
    Воронеж
    Да, именно сейчас так происходит.
    Схему отопления тоже наверное надо винить. Так как схема двухтрубная и застройщик подключил их по разному.
    Нарисовал и загрузил файл по быстрее как это выглядит.
    Прямая и обратка должны быть все с одной стороны. Верно же?
  14. Andreyxxx
    Andreyxxx
    Andreyxxx
    Воронеж
    Поэтому пытаюсь сначала понять что точно не так.
  15. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Плевать с какой стороны подача/обратка. Проблема в сечениях и запорно-регулирующей арматуре скорее всего.
    Нарисуйте полную схему с диаметрами и арматурой.
