Protherm LYNX 24HK
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vitaly81, 07.11.16.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы хотите на кого-то ответсивенность переложить? :)
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Я бы не торопился :) Для начала посмотрите есть ли на насосе котла переключатель скорости, стоит ли он на максимуме. Если нет, можно поставить внешний насос помощнее, все лучше, чем стяжку долбить ;)
  3. Andreyxxx
    Andreyxxx
    Andreyxxx
    Воронеж
    Да нет..) Я хочу сделать правильно.
    Выносить мешками стяжку из квартиры для меня одного тяжеловато будет, особенно если окажется что результата нужного не добился, что зря вообще всё долбил:ogo:
  4. Andreyxxx
    Andreyxxx
    Andreyxxx
    Воронеж
    Дельный вариант..) ..так как я ещё не добрался до насоса.
    Может там вообще на первой скорости стоит.
    Сегодня после работы вскрою котёл.
  5. Vovchik113
    Vovchik113
    Vovchik113
    Всем привет! Котел у меня
    Protherm LYNX 24HK. Не понимаю как реализована функция модуляции в режиме комфорт. Никак походу не реализована) котел по факту ничего не модулирует. Как быть? Как включить модуляцию?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не понятна суть Вашего вопроса. Какая проболема с котлом, в чем она выражается?
  7. Vovchik113
    Vovchik113
    Vovchik113
    Не работает модуляция пламени.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Все понятно...Поломалося:hello:
  9. Vovchik113
    Vovchik113
    Vovchik113
    Ладно, поставлю вопрос иначе! Модуляция пламени работет в режиме ГВС или в режиме отопления? Просьба ответить по существу вопроса.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И в режиме ГВС и в режиме отопления. Вы вопрос задавайте проще, не лезте в дебри. Что Вас не устраивает в работе котла, ГВС не стабильно температуру держит, отопление не коректно работает?
  11. Vovchik113
    Vovchik113
    Vovchik113
    Не работает модуляция в режиме отопления как описано в инструкции. Котел набирает температуру и тухнет. Вроде как не должен, должен модулировать пламя горелки. Или я не правильно понимаю?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На ГВС модулирует?
  13. Vovchik113
    Vovchik113
    Vovchik113
    не могу сказать точно. В камеру сгорания не заглядывал. ориентируюсь по звуку) в режиме гвс слышно газ горит постоянно.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Котёл может и модулирует пламя горелки, но если отбор тепла системой отопления меньше, чем минимальная мощность котла (при работе с модуляцией), то котёл всё равно будет тухнуть и это - нормальная работа. Вы определитесь - в режиме ГВС котёл работает с модуляцией ?
  15. Vovchik113
    Vovchik113
    Vovchik113
    Как определить точно?
