Protherm LYNX 24HK
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vitaly81, 07.11.16.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не мешайте котлу работать:). Расход не превышает максимальный. Значит котел что-то греет правильно.
  2. djDiБонифац
    djDiБонифац
    djDiБонифац
    Надеюсь) Газгольдер был новый. Может после закачки воздух вытравливался и объем понизился
    Буду наблюдать
    Просто испугал расход за три дня 50 л по 29 р литр (а это почти 1500р)
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    какой котел? -новый;) естественно что дом пока прогревается поэтому и расход...НО вопрос еще как утеплен дом, в смысле котел не только дом отапливает. а весь Крым...
  4. djDiБонифац
    djDiБонифац
    djDiБонифац
    Котел данной марки..один в один
    Камень ракушка... Окна стеклопакеты.
  5. djDiБонифац
    djDiБонифац
    djDiБонифац
    Я почитал в соседней теме, для дома 100 кв м (два этажа) ..расход 15-20 кубов это норма.
    Пока прогреется, потом будет только поддерживать тепло
    Это для меня первый опыт, ибо на материке примерно такой же дом..и такой же расход (правда газ магистральный и стоит 5-6 р за куб) .)
  6. Andreyxxx
    Andreyxxx
    Andreyxxx
    Воронеж
    Protherm lynx24 где в нем изменяется тепловая мощность?
    Параметр pp02 или pp03?
    Один из этих параметров вообще отсутствует в сервисном меню.
    Модуляция пламени в режиме отопления не работает, вот и мощность хочу поставить минимум.
    На ГВС с модуляцией порядок.
    Радиаторов в квартире на 7кВт почти. Если уменьшение мощности не поможет, то хоть цикличность уменьшится!
  7. Plezuro
    Plezuro
    Plezuro
    Всем привет! Решил не создавать новую тему а задать вопрос здесь.
    В общем при работе этого котла иногда наблюдается треск, трещит 100% если выставить температуру нагрева воды на минимум (35 град.) - определено опытным путем. И такой же звук при работе отопления, - начал наблюдаться периодически не зависимо от выбора температуры. Треск пропадает если выключить котел или горячую воду. По всей видимости это реле окислилось - но это мои далекие от истины предположения)
    При повторном запуске электрический треск пропадает. Записал видео но здесь не знаю можно выкладывать или нет.
  8. Plezuro
    Plezuro
    Plezuro
    Извиняюсь, добавил ссылку на видео
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Возможно газовый клапан. Нужно снимать крышку и локализовать источник звука.
  10. Plezuro
    Plezuro
    Plezuro
    Это будет "Приехали!" если газовый клапан, в интернете вбил - 10к стоит. Найду торекс биту и вскрою корпус, а то внизу на 2 болта такого типа прикручен)
  11. Plezuro
    Plezuro
    Plezuro
    PS: Проблему с треском в котле решили. Оказалось нужно было накачать расширительный бак
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Очень интересно, причём тут бак:faq:
  13. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Действительно а при чём здесь электрический треск? или всё же это был треск теплообменника?
  14. tu4enok
    tu4enok
    tu4enok
    Клинцы
    Всем здравствовать. Проблема с котлом Iynx 11...турбо
    Два сезона отработал нормально, в этом начал капризничать...,бывает не разжигается на отопление, значек пламени моргает и исчезает, но если при этом открыть горячую воду, то он включается и воду греет, но как только закрываешь кран горячей воды он снова может потухнуть, а может и нет...
    Может работать по двое-трое суток без вопросов, а может и на дню по три раза отключаться...
    Ошибка при этом ни какая не выскакивает...
    Чистил все что можно, турбину, электрод ионизации, горелка и теплообменник как только с завода...
    есть небольшие шумы (пощелкивания) при открывании и закрывании горячей воды.
    В конечном итоге, если ничего не предпринимать, через два-пять часов он все таки запускается и работает.
    Перелопатил весь наш форум почти по всем котлам, но ответа на вопрос, что с ним (котлом) не нашел.
    Приглашал газовщиков, все в норме, разводят руками.
    Может кто ткнет носом где еще чего необходимо почистить, разобрать собрать, замерить напряжение или сопротивление или ток...
    Еще заметил, что это с котлом происходит чаще с понижением температуры на улице...
    Плюс или ноль вроде работает нормально, минус два остановится раз под вечер на два-три часа...
    минус пять и холоднее может остановится и два раза и на большее время...
    с трубой дымохода все в порядке, чистая как на вход так и на выход...
    Если пару тройку раз не запускается после остановки, то я его запускаю через горячую воду, открываю кран, он начинает греть, выжидаю секунд 10-15,ставлю при этом контур отопления на максимум и закрываю кран горячей воды, он при этом подхватывает отопление и греет, температуру уменьшаю до необходимой и все, вроде работает как ни в чем не бывало.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Настройки ГК, электрод ионизации.
