Protherm LYNX 24HK
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vitaly81, 07.11.16.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    торопишься дарагой:)
    сначала полная чистка котла
    от и до
  2. tu4enok
    tu4enok
    tu4enok
    Клинцы
    ...добавлю информации...,насос контура отопления при этом гоняет воду без остановки...,не знаю правильно это или нет..?
    В чем заключается полная чистка котла?
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Не тороплюсь, дарагой, поверь.
  4. tu4enok
    tu4enok
    tu4enok
    Клинцы
    Настройки ГК, электрод ионизации
    электрод вылизан как "яйца у кота",хотя ничего криминального на нем и не было...
    что такое ГК...?
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    кроме электрода там нечего чистить?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а фильтр на обратке ?)
  7. tu4enok
    tu4enok
    tu4enok
    Клинцы
    тоже все в норме, сетка чистая...
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Газовый клапан.
  9. tu4enok
    tu4enok
    tu4enok
    Клинцы
    Газовый клапан работает на подачу или перекрытие газа, почему на ГВС он открывает, а на отопление нет?
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Он и на отопление открывает, только на минимуме.
  11. tu4enok
    tu4enok
    tu4enok
    Клинцы
    ну по идее да открывает, но снова закрывает хотя розжиг происходит...
    и да, на ГВС пламя большое, а на отопление меньше...
    значит ли это, что можно выставить температуру контура отопления на максимум и понаблюдать?
    может как можно прозвонить датчик ионизации, может он пудрит мозг?
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Нет.
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    там в сервисном меню есть параметр "Мощность зажигания" с завода стоит "0" т. е. "автоматический"
    попробуй поставить 2 или 3
  14. tu4enok
    tu4enok
    tu4enok
    Клинцы
    Все решилось ремонтом заземления. Окислился контакт на подключении к контуру. Попутно было немного подрегулирована модуляционная катушка по минимальному и максимальному давлению. Осталось немного вопросов по сервисному меню, но думаю, что разберусь...
    Скажите пожалуйста, правильно ли я представляю режим работы котла на отопление...
    1 котел включается на мин мощности
    2 постепенно разгоняется до максимума пока не достигнет выставленной температуры
    3 скидывает опять на минимальную мощность и догревает +10% от выставленной температуры
    4 отключается, пока температура не опустится на 20гр ниже выставленной...
    далее по кругу...
    так вот, если мое представление режима работы котла правильное, то думаю что для экономичной работы котла необходимо уменьшить максимально время работы котла по пункту 3...,а для этого необходимо приподнять катушкой модуляции мин мощность...
    я прав или...
    Всем спасибо.
  15. tu4enok
    tu4enok
    tu4enok
    Клинцы
    В меню не лазил, замерил расход газа по счетчику за час...без ГВС при выставленной температуре 55гр.
    расход газа составил 225л\ч !
    котел работает по такому алгоритму; минуту греет, догоняет до 60гр и три стоит, при этом режим догрева от 55 до 60 состовляет от 5сек до 30сек
    как то так, при этом минимальный расход по паспорту 1.26м3\ч
