Protherm LYNX 24HK
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vitaly81, 07.11.16.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Electronik22, и @tu4enok, вы бы там состыковались и посмотрели что да как. Рядом ведь.
  2. tu4enok
    tu4enok
    tu4enok
    Клинцы
  3. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Вдруг кому-то поможет.
    Котел - LYNX HK24 (N-RU)
    Симтомы:
    Включаем ГВС или старт нагрева СО > Запускается вентилятор > 2 щелчка поджига > пауза 4сек > 2 щелчка поджига > пауза 4сек и так бесконечно. Подачи газа в камеру нет.
    Спустя Х попыток запускается и работает нормально. После отключения горелки все повторяется. Если очень долго не может запуститься вываливается ошибка F_07.
    Неисправность плавающая, может пару часов потупить, после чего отлично отработает неделю и ночью в -30 встанет в ошибку :)
    Решение:
    Замена прессостата. p/n 0020118741
    Интересная особенность:
    На корпусе нового прессостата, проданного официальным сервисом protherm, указано давление (50/40 Pa).
    На корпусе родного прессостата и на коробке от нового указано давление (25/40 Pa).
    Несмотря на эту разницу котел работает исправно. Может с маркировкой накосячили.
  4. Шагизиганов
    Шагизиганов
    Шагизиганов
    Казань
  5. Шагизиганов
    Шагизиганов
    Шагизиганов
    Казань
    Здравствуйте! Газовый котёл Proterm Lynx 24. Четвертый год в эксплуатации, раз в год проводится ПТО.
    Пару недель назад котёл начал издавать странные скрипы при включении ГВС. Воду греет. При работе на отопление звуков нету!
    В чем может быть причина?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Какой кошмар ! Это я про бульканье и прочие фоновые звуки. Вы с таким качеством записи на что рассчитываете ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бульканье, кряхтенье, скрипы. Теплообменник забит. Но особо ничего уж такого страшного на записи не слышно.
    А то что ТО мог забиться накипью за 4 года при таких вводных, котёл 24 кВт, а квартира всего 90 квадратов, не удивительно. Его мощность в два с лишним раза превышает потребности квартиры данной площади в тепле. И это при расчётной температуре в минус 25 градусов. В переходные периоды отопительного сезона потребность ещё меньше.
    И потом почему "помогите с поломкой" ? Что сломалось то, если котёл запускается и работает?
  8. Шагизиганов
    Шагизиганов
    Шагизиганов
    Казань
    Добрый вечер!
    Сегодня с утра симптомы усилились)
    При включении ГВС издавался сильный срип и котёл затухал. (на дисплее факел пропадал)
    Снял кожуж и на ощупь проверял где дребезжит и скрипит.
    Отчетливо дребезжание ощущалось в районе 3 ходового клапана.
    Стравил давление, разобрал 3 ходовой клапан. При разборке обнаружил нарост накипи на штоке и на пружинке клапана. Очистил, смазал нейтральным силиконом. Собрал в обратном порядке.
    Заодно почистил электрод розжига и ионизации, мокрой губочкой.
    Проверил расширительный бак, показало 0,6 бар. Подкачал до 1,1 бар, проверил нипель не травит.
    После данных процедур звуки пропали. Весь день жена прислушивалась к котлу скрипов не было. Да и вечером все было тихо.
  9. Шагизиганов
    Шагизиганов
    Шагизиганов
    Казань
    Извините за травмирование вашего слуха)
  10. ramilz72
    ramilz72
    ramilz72
    Здравствуйте. Котел служит 5-6 лет. Нагрев воды перестал быть адекватным. Неохотно и плохо нагревается. Вода жесткая.
    Теплообменник под замену (возможно ли его эффективно очистить?) или есть какие то другие причины?
    Спасибо.
  11. dm21dm
    dm21dm
    dm21dm
    Попробую здесь спросить. котел Очень сильно греет ГВС. Выставляешь минимальную температуру, а идет кипяток, так что руки не терпят... (разбавлять холодной не получается, не хватает давления, отключается ГВС, или очень нудно приходится ловить положение с краном холоной воды...). Можно ли както снизить на нем мин. температру гвс? так было с новья, но кажется последнее время стало еще горячей... (лет 5 котлу)
  12. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Очень маленький проток воды через котел. Даже на минимальной мощности перегревает воду. Нужно больше кран открывать или искать проблему в трубах.
  13. dm21dm
    dm21dm
    dm21dm
    Проблема оказалась в датчике температуры воды на выходе в гвс (считал, что вода 37гр, а реально была 45...)... поменял на новый, как результат температура воды упала. и да, напор слабоват, но теперь он, если не хватает потока, выключает газ и включает, как остынет...
  14. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Lynx hk24
    Что может быть?
    Симптомы:
    - при простое периодически без всякого повода загорается дисплей.
    - и в простое и во время работы периодически на экране одновременно пропадает обозначение пламени и режима comfort/eco, а также меняется значение текущей температуры на цифру 41 или 42 (без приставки F_, т. е. это не обозначение ошибки) и через несколько секунд все возвращается обратно. При этом котел работает без сбоев, не тухнет и температура соответствует заданной.
    VID_20230713_145553.mp4_snapshot_00.32.186.jpg VID_20230713_145553.mp4_snapshot_00.12.625.jpg
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так отключите режим comfort.
