Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. flint-33
    flint-33
    flint-33
    Владимир
    Спасибо Вам за то,что отозвались.Посмотрю что дальше будет,на его поведение.Может что и выплывет,а может и нет.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Буквально ... в эти минуты... мою пластинчатый теплообменник от этого котла...
    Забиты оба контура...притом, ГВС даже не продувалтся.
    Когда снял... осколки накипи, как от ручной РПГ стали выскакивать...
    До сих пор "кипит",... после десятой "горячей" заливки.
    Но... воду пропускал, по первому и второму контуру...
    Разбирайтесь с системой.:)
  3. revun
    revun
    revun
    Ternopol
    как быстро розганяется турбина? был случай подклинивал вершний подшипник скольжения(перекос?)разобрал смазал собрал и пошло,а то на слух турбина запускалась плавно долго как на частотнике
  4. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Если во время запуска турбины слышен щелчок микропереключателя то проблема в микропереключатели,больше всего подгорели контакты,как писали выше высверливаете заклепки и меняете,никогда не ремонтировал микропереключатель у нас в радиотоварах их полно и стоят копейки.
  5. Борис502
    Борис502
    Борис502
    Углич
    Добрый день! Спасибо всем! Да щелчки слышны,но менять рекомендуют всё реле марка 115/95Ра где достать?-никто не знает. Ремонтировать-холодно вдруг всё развалится можно-ли работать без пневморе
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Возьмите от котлов других марок.
  7. ALTIMETR
    ALTIMETR
    ALTIMETR
    Гость
    Добрый вечер.
    Сегодня запускали в доме котел.
    Котел новый.
    Запускаем. (выставив температуру на 70 С)
    Насос гоняет воду по всем контурам системы.
    Но гоняет ее холодную. Горячая вода дальше котла не выходит...
    Закрыли все ответвления системы (1 - 1й Отопление Этаж, 2 - Отопление 2й этаж, 3 - отопление Подвала/ванные)
    Включили: 3 - Подвалы/ванная (это наименьший контур)
    Насос гоняет холодную воду по системе отопления, в саму Систему теплая вода не попадает. (будто застряла на выходе из котла)
    Котел нагревается до 70... потом в ода постепенно начинает остывать... доходя до 55 котел снова запускается.
    Пробки не наблюдаются... Переполняли всю систему. Тоже самое(( Уже просто в шоке...
    Думали, не работает насос. Вскрыли его спереди оттуда вылилось немного горячей воды. Ротор крутится...
    Давление системы 1.5 - 1.7
    Кто подскажет, в чем может быть проблема?
    P.S. В доме стоит 2 системы (2х квартирный дом)
    Вчера 1 часть запустили все нормально... со второй сегодня 8 часов проковырялись..
    С Уважением Алексей.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вопрос не в котле. Смотрите систему.
    Как Вы поняли, что в системе есть циркуляция? Как Вы себе представляете, что вода по системе циркулирует, но из котла не выходит? Что ее движет, как не насос котла? А он толкает горячую воду...
  9. ura2009
    ura2009
    ura2009
    Celo
    нет циркуляции воды в системе гдето есть воздух
  10. ALTIMETR
    ALTIMETR
    ALTIMETR
    Гость
    Первоначально вода уходя из котла возвращяется в обратку.
    Также мы воду наблюдаем в батареях (система вчера была вся пустая) Стравливали воздух. Современем Начанала идти вода...
    Давление постоянное
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Еще раз! Как Вы это поняли? Щепочку по течению пускали? Метод радионуклидов? Или еще что?
  12. ALTIMETR
    ALTIMETR
    ALTIMETR
    Гость
    Открываем постепенно кран подачи воды в котел.
    После чего прогоняем воду до крана с помощью которого можно слить воду из системы.
    Отправляем воду в систему.
    На батареях стравливаем воздух с помощью кранов Маевского (и прогоняется ~ 5-7 Литров воды из батарей.)
    Потом приоткрываем кран обратки и неспеша пускаем струю воды.
    Система постепенно заполняется (Вода проходит через котел идет в систему и возрашяется назад)
    Прогоняем еще воду...
    Ну и вроде бы все)
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    скачал паспорт. смущает так называемый авт байпас.
    циркуляция может через него идти..(малый круг...иначе бы вскипать успевал бы)
  14. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Может и идти если система собрана неправильно.
    Присоединяюсь к Doobik что в не котле дело а в СО
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    ALTIMETR
    Понял. Это Вы про заполнение системы рассказываете. Ну заполниться - она заполнилась. Но вот насос не может пропихнуть воду по кругу. Ищите воздушные пробки, надеюсь дело в них.
