Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На 70-80 литров обычно рассчитан. У Вас за 100 будет: 55 х 1,8 = 99 л. 56 х 0,3 = 16,8 л. 99 + 16,8 = 115,8 + литраж на трубы добавьте. В общем ставьте допольнительный РБ литров на 12-18 л. :hello:
  2. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Я правильно понял что бак берется 10% от объёма СО?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    правильно.
  4. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Спасибо буду ставить дополнительный РБ. :hndshk:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, нельзя.
  6. schuraikin
    schuraikin
    schuraikin
    поселок городского типа Балезино
    Тысяча извинений:hello: может мой вопрос не в тему очень надо: какая максимальная длинна коаксиальной трубы для газового котла baxi eco four 24 f?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    5 метров, если 60/100 вроде.
  8. schuraikin
    schuraikin
    schuraikin
    Мне надо метра 4, а не будет ли при такой длине турбина работать в напряг?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но ведь расчитано на такую длину, значит нет. Если у вас изгибов там не будет лишних. Только кольцо в приемный коаксиал ставить при такой длине не надо (хотя его и при коротком коаксиале никто не ставит).
  10. schuraikin
    schuraikin
    schuraikin
    Большое спасибо:victory:
  11. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, может не так сформулировал вопросы :|:,
    попробую еще раз:
    котел (бакси эко 4 24Ф) настроен при пуске сервисменом на 65% мощности по СО, выход теплоносителя 50град., задержка включения горелки 5мин. при +5град снаружи греет 5-6мин (с 44 до 55град), отдыхает 5 мин, внутри помещения 23град, термостат пока отключен.
    - какие настройки и как можно поменять для экономии газа, кроме установки термостата?
    - есть уже сделанный теплый пол (труба ржавейка 3/4 в бетонной плите) - хочу его подсоединить через фильтр тонкой очистки (колба 10SL картридж 10мкм)
    хватит ли мощности встроенного в котел насоса для прокачки такой небольшой петли ТП + фильтр тонкой очистки?
    буду очень благодарен за подсказки
  12. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Слышно при горении горелки тихое потрескивание,(маловероятно но могла попасть мин вата) или так должнобыть, минвату выдуло из короба трубы на кровлю немного?
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Тоже присоединюсь к вопросу. Какие должны быть стандартные настройки котла?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Они установлены на заводе и указаны в паспорте котла в таблице параметров.
  15. newkos
    newkos
    newkos
    Тернополь
    Добрый день
    У меня котёл Baxi Eco Four 24F. На днях приобрёл программируемый термостат Computherm Q7 RF, подключил, вроде всё работает, но есть пара вопросов, помогите пожалуйста с ответами:
    1) после подключения термостата на котле какую нужно установить температуру отопления ?
    2) нужно ли какие-то дополнительные настройки на котле после подключения термостата ?
    смущает в сервисной инструкции такой пункт
    -F04
    00=Контакты не используются (стоит по умолчанию)
    01=...
    02=...
    03=...
    04=Вывод сигнала о запросе от комнатного термостата (что это ? как оно работает? и нужно ли его мне поменять с 00 на 04 ?)
    05=Вывод сигнала о запросе от низковольтного комнатного термостата (TLC) или по шине OpenTherm (разъем электронной платы Х6) - (тут тоже не понятно .)
    Заранее спасибо за ответы.
