Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Выбираю оборудование, подскажите, как котел, дом до 120 м2
  2. sergbil
    sergbil
    sergbil
    Киев
    Тема конечно старая, но я столкнулся с такой же проблемой BAXI Fourtech 24F
    Симптомы те же. Грешили на СО. Переделали. Подключили к котлу. Выгнали воздух. Котел работает, но как и описывал топикстартер - гоняет горячую воду только внутри себя. Проблема решилась чудесным образом - примерно в пол первого ночи пришла в голову мысль рукой пошевелить коробочку (пластмассовая такая кругленькая под насосом в котле находится) и о чудо! насос котла стал гонять воду по всей системе! думаю, может шевеление мое сдвинуло что то в трехходовом с мертвой точки, может там воздух какой где то был (как только пошевелил, внутри что то щелкнуло и зашипело, типа как воздух стравило - но не в автовоздушнике насоса котла! а именно в этой коробочке) и не давал открыться циркуляции.
    В общем, ГУРЫ! Просветите, шо это было? После этого котел работает как зверь!
  3. chernant
    chernant
    chernant
    Ребят тоже появилась проблемка с Baxi Luna-3...
    встает с ошибкой E25 если идет разбор горячей воды и включена циркуляция контура ГВС - бойлер Drazice OKC 200 NTR...
    если циркуляционный насос на ГВС выключен, то ошибки нет - температура растет плавно...на 90 отключается горелка и ждет...
    если включить циркуляционный насос, но горячую воду не открывать, то температура растет странно иногда скачет, но до Е25 не доходит...
    а вот если и циркуляция и открыта горячая вода, то под конец нагрева, когда котел догревает до 90 градусов он скачет на 92 и котел вырубается по Е25...
    есть мысли почему такая фигня происходит и куда копать чтобы побороть ? (пока отключил циркуляцию ГВС, но тогда полотенчик на 2 этаже холодный)
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Копать в сторону подключения (по гидравлике) котёл бойлер...что й то не так...похоже что насос гвс (который вкл в розетку...предположительно) тупо мешает работе котла.
  5. chernant
    chernant
    chernant
    Да в голове не укладывается как он может мешать...помеха по электросети...завихрения в бойлере и не равномерный отбор тепла со змеевика...
    наиболее вероятным кажется второй вариант - в бойлере 60 градусов и идет нагрев постепенно...в момент разбора воды снизу поступает холодная вода из скважины и из-за циркуляции она перемешивается по бойлеру причем больше снизу в районе теплообменника - он неравномерно отдает тепло и температура в обратке плавает - в какой-то момент вокруг теплообменника холодная вода меняется на горячую сверху бойлера и теплоноситель не успев остыть попадает обратно в котел - 92 градуса - перегрев...
    может можно как-то настроить котел чтобы он пораньше горелку отрубал...на 80 градусах например...или он по градиенту все равно вставать будет ?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мешают...зависит от схемы подключения...Вы б схемку обвязки котла нарисовали...и фотки не помешали бы.
    Почему второй вариант:faq:...хотите верить в сложные причины.
    ПС...Равномерный-неравномерный нагрев-отбор...Циркуляция котёл-бойлер должна быть всегда...а судя по ошибкам...она (циркуляция) пропадает...либо недостаточная.
  7. Sabora
    Sabora
    Sabora
    Оренбургская обл.
    Здраствуйте спецы! И подскажите приобрел этот самый котел поменял все отопление на алюминивые батареи и полепропелен дом двух этажный 220 квадратов система отпления леннинградка на каждый этаж своей контур, а проблема в том что котел работает странно горелка срабатывает через 2,5 минуты и ровно столькоже она горит, на улице температура ноль градусов на котле устоновлена температура 50 градусов такто дома тепло смущает частый вкл. выкл котла. Скоро зима помогите одолеть эту умную машину и оправдать затраченые средства.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Sabora, фильтр- грязевик, нигде не стоит перед котлом, если стоит - проверьте его на чистоту.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    ..Диаметр полипропилена?...с заужениями под радиаторами?
    Далее...дома тепло как то неконкретно...раз на котле 50 то и ВСЕ радиаторы должны быть горячие (от
    50 и не меннее 40).
    Температура "крыльев" (1...2 этаж) так же должна быть примерно одинаковая...А как у Вас?
  10. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Доброго дня Господа!
    Подскажите пожалуйста модель комнатного термостата, чтоб был беспроводным и хорошо работал в паре с этим котлом? получится ли комфортно работать с комнатным термостатом, если дом отапливается только тёплыми полами? Спасибо!
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @ARKO, с теплыми полами лучше использовать погодозависимую автоматику.
  12. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Quote="Baxi Ural, post: 7579702, member: 469352"]@ARKO, с теплыми полами лучше использовать погодозависимую автоматику.[/quote]
    А можно поподробнее или ссылку где почитать?
  13. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Я так понял Baxi EcoFour 24F уже имеет встроенную погодозависимую автоматику, нужно только чтото докупить и правильно настроить?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @ARKO, у всех котлов BAXI функция погодозависимости встроена, для вашего котла требуется установить датчик комнатной уличной температуры. А на котле выбрать кривую отопления.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    :faq:.Наверное уличный?
