Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Извните, правильно, датчик уличной температуры.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    площадь дома какая?
  3. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Господа! Спасибо за подсказку, а какой уличный датчик порекомендуете и где почитать про настройку кривой отопления? я не сомневаюсь в компетентности инженеров Baxi. но они в Италии а мы в России, поэтому буду признателен, если подскажете настройки согласно Российскому опыту эксплуатации и соответствующие Российским реалиям. Я конечно понимаю, что каждый должен заниматься своим делом, но уж очень хочется разобраться в этом деле, потому как в комфорте жить мне а не знакомому сантехнику! Спасибо!
    P. S. Площадь дома 56м2, 2-этажа по 28м2, три контура тёплых полов на первом этаже 33м, 36м, 61м, выполнены из металопласта D16. на втором этаже алюминиевый радиатор 8 секций. Пока сохнет стяжка, запустил котёл на батарею, выставив на котле 40 градусов. Скоро холода, поэтому хочу быть во всеоружии и избежать ошибок благодаря форумчанам.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Датчик уличный для котлов Бакси. А почитать можно в мануале, там график кривых нарисован, схема подключения (2 контакта) и настройка.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имхо, при такой площади - обычный комнатный термостат, повесить в корридор
    а кривые уж больно с большим разбегом
    при -10, подача по кривой 1 - +40, а по кривой 2 уже +60
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно же поставить 15...Теплые полы очень уж инерционная штука ;)
  8. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Veseloff, в мануале читал, там как то сжато и не информативно! хотелось бы более раскрыто
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ARKO, Подключаете датчик на контакты указанные в мануале. У вас вместо температуры теплоносителя должна появиться уличная температура. Далее согласно графика выставляете нужную кривую кнопочками температуры ТН. Собственно говоря и все...Развернутей не получается.
  10. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    "Часто задаваемые вопросы"-читал, там рекомендуют для моих площадей именно комнатный, но для ТП
    Baxi Ural, рекомендует именно уличный термостат. Вот я и в раздумьях
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что вам мешает поставить и тот и другой? Они прекрасно дополняют друг друга. Правда меня устраивает только комнатный, уличный я отключил, чтобы котел не тактовал. Но у меня радиаторное отопление...
  12. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    В идеале наверное лучше чтобы 2 датчика работали, и уличный и комнатный, но подозреваю что это нереально реализовать! в тёплые полы не хочется загонять температуру больше 45 градусов​
  13. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Veseloff, синхронно отвечаем. Вот именно для варианта ТП я и прошу подсказать, по какой схеме мне использовать датчики
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Изотермических кривых оказывается 99 шт
    тогда можно вдоволь поэксперементировать
    ну и стоит он (наружний) намного дешевле
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О чем я и писАл;).
