Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    надо бы почитать в каких случаях он должен срабатывать.
    Ну да либо СО неправильно либо пробки..
  2. ALTIMETR
    ALTIMETR
    ALTIMETR
    Гость
    Вот при сливе воды. В Обратке наблюдалось немного горячей воды.
    Есть варианты что вода просто уходит туда? О_о
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В байпасе стоит клапан. Если проход воды в систему имеет сопротивление выше некоего значения, клапан открывается и теплоноситель идет по малому кругу. Благодаря этому котел не вскипит. Если клапан ввиду неисправности открыт, часть теплоносителя будет идти через байпас, а часть - в систему, чего не наблюдается.
    Так что про байпас можно не париться.
    Получается, что сливалось через обратку, а в подачу так и не шло.
  4. ALTIMETR
    ALTIMETR
    ALTIMETR
    Гость
    Спасибо большое. ну тогда будем дальше пытатся маньячить.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Скорее всего она идёт по малому кругу так как уже сказали_Но вот насос не может пропихнуть воду по кругу
    Уходить не может -система закрытая-да по давлению увидели бы(село на 0)
    А увас давление в норме -насос молотит по малому кругу
    а зачем долгл маньячить..не поможет стравливание воздуха
    -притащите компрессор (отсоедените котёл)дунуть в подачу-увидете..
    система новая .мож где "тупо" мусор встал.
    или что сами придумайте главное убедится что в системе "стопора"нет.
  6. flint-33
    flint-33
    flint-33
    Владимир
    Доброго времени суток всем участникам.Вопрос о появлении воздуха в СО остаётся для меня открытым,к сожалению.Я понаблюдал какое-то время за котлом после того как весь воздух стравил,всё осталось как было-воздух снова появляется.
    Единственное что могу предположить,воздух появляется когда работает ГВС.Заметил(особенно явно)что когда котёл отключатся(от комнатного термостата),а в это время включаешь ГВС,воздуха появляется больше и быстрее чем при включеном
    Просто это мне кажется неправильным,так быть не должно.Воздух стравливаю где-то раз в 3 недели.Испаряться некуда,течи нет,а когда воздух стравишь,давление становится ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.Вопрос:куда девается теплоноситель?Своих мыслей по этому поводу не имею.Если можете что-то дельное подсказать,буду очень благодарен.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    вы давлеление в расширительном баке не проверяли?
  9. flint-33
    flint-33
    flint-33
    Владимир
    Большое спасибо за ссылки по этой проблеме,постараюсь всё почитать.
    Давление воздуха в рашсирительном бачке не проверял.А это какое-то значение имеет?!
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    если у вас давление воды в режиме отопление стабильное-вы не подпитываете-значит никокого.
    как вариант- при прорыве мембраны и падение давления воды в системе
    отопления-возможно что воздух из РБ попадёт в систему.
    в это время включаешь ГВС,воздуха появляется больше и быстрее чем при включеном-при вкл. гвс падает давление и воздух идёт в систему.
    " при прорыве мембраны и падение давления воды "
  11. flint-33
    flint-33
    flint-33
    Владимир
    Здравствуйте.Сейчас снова воздух стравливал,было достаточно много.Пока воздух сошёл,давление на ноль упало.Запах водуха,далеко не из приятных...Мне кажется всё-таки бактерии дают жару в трубах :) Как вариат,попробую начать с компонентов от развития бактерий(формалин что-то там ещё,сейчас посмотрю),если не поможет,буду думать дальше.
    В очередной раз СПАСИБО,что отозвались
  12. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    А как на счет ГВС - Работает ?
    Я к тому что может трехходовой клапан застыл в положении ГВС и поэтому котел гоняет теплоноситель по малому контуру через теплообменник ГВС.
    Попробуйте несколько раз открыть и закрыть горячую воду.
  13. flint-33
    flint-33
    flint-33
    Владимир
    Добрый вечер.Сегодня решил проверить расширитель,воздуха в нём не оказалось :( Если Вам не трудно,подскажите про какую мембрану Вы говорили мне?
    Сначала проверил воздух на радиаторах,сбросил давление воды маевским на 0 и накачал насосом воздух в расширитель,где-то 1-1.3 атм.Правильно ли я сделал?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нет https://www.forumhouse.ru/threads/50746/
    выполнять в строгой последовательности.
    .Как правильно качать воздух в расширительном баке.
    1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
    7. Закрыть сливной штуцер.
    Мембрана внутри расш.бака.если накачаешь давление(при открытом сл.шуцере) и оно будет падать мембрана дырявая
    Расш.бак нужен чтобы вода при нагреве уходила в него .а при остывании из него в систему..таким образом в системе практически одно и тоже давл.воды
    не зависимо от режима работы котла.
    ..как-то так..
    Там был воздух ..мембрана порвана-уйдёт в систему.
  15. flint-33
    flint-33
    flint-33
    Владимир
    Большое спасибо за подсказку.Посмотрю денёк другой так,потом проверю расширитель.Если воздух снова уйдёт,позвоню сервисникам,котёл на обслуживании 2 года.Или сам проверю.
    Ещё раз спасибо
