Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @OneSonar, Ну вот видите. Стаба нет. Ставим стаб и отписываемся. :hello: 190 В, замечательное напряжение! :)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Угу. Е 96, кажется. :hello: Близко, да?
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @OneSonar, электроподключение по инструкции это только фазировка, а потенциал между проводами мерили? Между нейтралью и землей есть напряжение?
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    На днях клиент подошёл ко мне с ошибкой на котле майнфор Е35. Известная ошибка. Первым делом клиент купил стабилизатор, через несколько дней случайно встретив его узнал, что ошибка пропала. Да стабилизатор был теплоком ST 555.
  5. OneSonar
    OneSonar
    OneSonar
    @ВэллИ, Близко, но не она. То что номер рядом стоит - ничего не значит. Стабилизатор - вещь, но он не станет стабилизировать частоту, как вы понимаете. Да что там говорить, если котёл от китайского маломощного генератора работал без проблем, а там и напряжение и частота плавали побольше, чем в сети.
    @Baxi Ural, между нейтралью и землёй 3,0 - 3,2 вольта. Померил прямо сейчас. Неужели это имеет отношение к проблеме? Поджиг же работает на ура. С ним никаких проблем. До котла стоит УЗО. И самый главный факт - котёл в работе более 5 лет. До недавнего (неделю назад) времени проблем с этой ошибкой не было.
    @Lavrishin, дак разъясните, пожалуйста, на счёт E97. Что значит "неверный опрос частоты сетевого питания"? Я правильно понял, что она сигнализирует о слишком заниженой или слишком завышеной частоте сети переменного тока? Или тут более глубокий смысл заложен?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Что-то мне подсказывает что никакого скрытого смысла нет.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Доброго времени! Вот какой вопрос образовался, горячая вода воняет газом жутко неприятно, это особенность ГВС?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @OneSonar, много, не более 0,1 вольта.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @dim70, вы через бойлер воду греете?
  10. OneSonar
    OneSonar
    OneSonar
    @Baxi Ural, спасибо, постараюсь выяснить причину завышения потенциала.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Идёт через не подключенный бойлер.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @dim70, не понял как вода у вас греется, запах подозреваю у вас не газа, а сероводорода (тухлые яйца). Если такой запах, то виноваты сульфаторедуцирующие бактерии, хоть и воняют но довольно безобидные...железо. Как рекомендация - щамена магниевого анода на анод активной защиты.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вода с котла в бойлер из него на разбор, бойлер практически новый. Не, тухлые отдельная песня, а у меня газом и непостоянно.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @dim70, центральный водопровод?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Скважина.
