Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думаю включить бойлер на макс. температуру и погреть сутки, может и перестанет пахнуть.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня 2V.
  3. OneSonar
    OneSonar
    OneSonar
    @dim70, Спасибо за информацию! Я немного ошибся, мерив разность потенциалов в одной из розеток в доме. Померил прямо на входе котла - 1,3 вольта. Но раз @Baxi Ural говорит много, значит буду пробовать уменьшить это значение. Хотя у меня глубочайшие сомнения, что это поможет делу.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Каким образом?
  5. OneSonar
    OneSonar
    OneSonar
    @dim70, пока не гуглил. На днях займусь этим вопросом. А что, вы так же наблюдаете самопроизвольную перезагрузку котла?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Удачи, хотелось бы знать как разрешится проблема с ошибкой.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @OneSonar, это обязательная перезагрузка, с 2012 года ввели по европейским требованиям.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @OneSonar, @dim70, напряжение между нейтралью и землей говорит о некачественной электропроводке. От этого могут возникать навоводки и глюки автоматики.
  9. OneSonar
    OneSonar
    OneSonar
    @Baxi Ural, вы о моей проблеме (о перезагрузке)? Дак зачем тогда E97 показывать на дисплее? Запутать клиента?
    Проводка, говорите, некачественная? Странно. Ибо такая разность потенциалов ещё до счётчика. Линия от подстанции не старая. Года 3-4 после запуска. Идти с жалобами? Но куда? К кому? Вымерять по всей линии разность напряжений - нет возможности.
    И извините. Если от такой мелкой погрешности всплывают такие немелкие глюки, то мне страшно представить, что с котлом будет во время разрядов молний. Но всё же я постараюсь решить эту проблему собственными силами. Главное, ведь, уложиться в нормативы для достоверности выявления глюка. А уж какими способами - дело десятое.
    Да, ещё хочу добавить, что были моменты, когда эта перезагрузка по E97 была подряд и не давала котлу даже зажечься. Могла раз 5 подряд появляться. Тут на лицо неисправность платы, либо и правда что-то удивительное с электросетью.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если вы хорошо разбираетесь в проводке, то, если вы не против, вечерком поговорим,
  11. дюк71
    дюк71
    дюк71
    Дзержинск Нижегородская область
    Это обязательная перезагрузка, с 2012 года ввели по европейским требованиям.[/quote]
    Baxi Ural подскажите, а где можно прочитать про эти требования, а то как то все полуподпольно, сколько искал вообще никакой информации. Просто тяжело понять весь алгоритм данного действия, да и если честно необходимость.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @дюк71, не прочитаете вы это ни где, суть - проверка всех элементов безопасности.
  13. OneSonar
    OneSonar
    OneSonar
    Странно, что бакси решили проблему с проверкой всех систем таким дубовым способом, тупо перезапускать процессор (судя по постам в этой ветке), независимо от состояния котла. Могли б хоть приостановить работу котла, отключить подачу газа и через несколько секунд перезапустить процессор для диагностики. Я такой логики не понимаю. Ну да ладно, им видней. Благо у меня до сих пор старая прошивка (5 лет в работе) и никто ничего не перешивал.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    с большим вниманием послушаю специалистов
    у меня разность потенциалов стабильно 6 вольт
    заземление вроде всё по уму (три 2 метровых уголка 50х5, обваренных 50 мм полосой)
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    О какой не качественной проводке идет речь? Электроустановка моего дома выполнена в этом году по схеме питания ТТ, что актуально для сельской местности, с соблюдением норм, за исключением ЗУ. Не значит что его нет, просто его сопротивление 13 ОМ, вместо положенных десяти. Это я к чему, напряжение между L и PE у меня выше чем между L и N, вот и получается, что это косяк ЭС. Боюсь подумать о полутораметровых уголках 32*32 сваренных в треугольник, забитых до поверхности грунта и немного тем же грунтом присыпанных. И это делает организация... вы поняли. Дальше проводник от этого "треугольника" идёт прямиком к розетке, к которой подключается котёл. Ни о какой дифзащите и замерах сопротивления растеканию и речи не идёт и при этом котлы BAXI исправно (за редким исключением) отапливают наши дома и греют воду. А вы говорите 0,1V.
