Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Странно..:(..а датчик точно подключен в нужное место? штатный баксивский?...а параметром А05 выведено что бы он показывал температуру?...какие то странные показатели от 0 до 100...похоже либо на мощность по отоплению либо % уровня пламени
  2. Men 9
    Men 9
    Men 9
    Краснодар
    Обратите внимание в начале темы были вопросы. Пересказать всю инструкцию не надо, достаточно дать ссылку.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на инструкцию? http://baxi.ru/ - здесь нету?..скажите куда..пришлю.
  4. Men 9
    Men 9
    Men 9
    Краснодар
    Подключен правильно, штатный по номеру. Извиняюсь от 0 до 85 .
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ага...всёж температуру теплоносителя показывает..и типа регулирует...но он её постоянно поддерживает или она плавает хаотично?...опс..а как же тогда кривые выбирать если цифир от 1 до 9 не видно?
  6. Men 9
    Men 9
    Men 9
    Краснодар
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  8. Men 9
    Men 9
    Men 9
    Краснодар
  9. Men 9
    Men 9
    Men 9
    Краснодар
    Такая у меня есть. там нужной информации нет. Но все равно спасибо:hello:
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    @Men 9, странное какое то поведение котелка...должен же позволить выбрать номер кривой...а что то меняется в поведении котла при подключении-отключении датчика нар. температуры?..
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    @Men 9, по эл. схеме на стр. 92 проверяли что датчик нар. темп. идет на нужные контакты на плате..разъё к которому он приходит на плате не перекошен? ровно сидит?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может третий вариант: от 0 до 99?
    Если от 30 до 85, то котел не видит уличного датчика, если от 0 до 99, то все нормально - это Кт. Просто этот коэф имеет десятые. Т. е. если показывает 56, то КТ=5.6
  13. Shakal2
    Shakal2
    Shakal2
    Вологда
    Не пинайте слишком сильно пожалуста - просто в сотый раз про одно и тоже. Скажите правильно ли я мыслю:
    Сейчас хочу убавить на котле максимальную мощность на систему отопления до 0 - что равно мощности 9 кв. и приближается к площади моей квартиры. Как я думаю - при этой настройке котел будет тратить больше времени на нагревание жидкости в СО, то есть пламя будет гореть не 2 минуты как сейчас, а скажем минут 15 или больше. Дальше пламя отключиться и пойдет остывание жидкости и котел так же включиться через 3 минуты, так как на скорость остывания жидкости я влиять не могу. Такой режим работы котла - то есть 15 (или более) мин нагрев и 3 минуты остывание предпочтительней чем 2 минуты нагрев 3 остывание ?
  14. Shakal2
    Shakal2
    Shakal2
    Вологда
    Или возможно что включение горелки вновь произойдет позднее чем 3 минуты - такак за дольший цикл в 15 минут жидкость сумеет прогреться в системе более вся...?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Shakal2, котле негреет воду до заданной вам температуры, отключиться, включиться через усановленный вами помежуток времени. Скорость нагрева теплоносителя зависит от теплопотерь здания, в большей степени от мощности отопительных приборов. Для вашего помещения лучше установить комнтный термостат.
