Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы еще не выставили значение между включениями котла больше 3-х минут, как я вам советовал разве...?
    И термостат покупайте-уже несколько человек вам такой совет дали...Сделайте все это-потом будем двигаться дальше...
  2. Shakal2
    Shakal2
    Shakal2
    Вологда
    Понимаете - в квартире я еще не проживаю, она требует ремонта и проживать в ней я возможно не буду еще долгое время и покупать дополнительно сейчас темостат не намерен. Но квартира топиться. Просто я просил высказаться по правильности моих мыслей...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это врядли, т. к. 9 меньше чем 24 не в 5 раз ;) Мощность отопления можно уменьшить. Но есть другой вопрос: а правильно ли настроен газовый клапан?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мысль не правильная! Термостат стоит 700р! Мы уже "наговорили" с Вами на большую сумму! Весной этот термостат окупится по газу, тем более, что Вы там не проживаете. Выставите там 10 град на термостате и на улице - 30, дома +10, на улице +10 и дома +10. Без Вашего участия.
  5. Shakal2
    Shakal2
    Shakal2
    Вологда
    @Doobik, Согласен - термостат нужно брать, вещь хорошая однозначно.
    Вообщем сегодня регулировал котел по папорту - как я и ожидал просмотрев заложенные параметры были заводские. То есть газовики которые устанавливали котел просто его повесили и запустили ничего не настроив - то есть получилось что котел расчитанный на дом в 240 метров работал в квартире на 80 с одинаковыми параметрами.
    Что сделал - выставил максимальную мощность на 0, а время повторного розжига горелки на 10 минут, дополнительно увеличил температуру СО с 55 до 60. В итоге цикл работы получился - 5 мин 30 сек работает 10 минут стоит. Что радует - после остановки горелки на 65 температура резко падает до 58 держиться так примерно 5 минут, в следующие 5 минут медленно опускается до 46. За окном -15. То есть думаю что при более теплой температуре и с отделкой в квартире температура до края дельты в 55 градусов будет держаться дольше чем 10 минут.
    А так да - термостат однозначно ! Обьясните только еще дураку раз - вот при термостате - на котле стоит например температура 60, он начинает греть до 65 (то есть 5 градусов - дельта), ну нагрел он, а в комнате температура меньше заданной на термостате - что делает котел когда он нагрел до 65 ? - отключается или нет ?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отключается по перегреву. Можно выставить 70-75. И КПД будет выше и по перегреву отключаться не будет. Но появится инерционность температуры от батарей.
  7. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Раза два. И оба раза нашел одно и то же. 45 или 85 градусов. Это мне показалось странным и не логичным. Поэтому решил спросить.
    У меня никогда не было котла и по работе я не связан с ними. Но теперь нужно приобретать, вот и решил с ними немного ознакомиться, прежде чем покупать.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):hello:Нелегко с Вами. Там есть возможность установки двух режимов. 30-85 и 30-45 (режим "теплый пол"). Что еще непонятно?
  9. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    А почему со мной нелегко? Выходит, инструкция не пригодна - там этого нет. Возможно, проблема в том, что она на русском языке - переводил какой-то грамотей. То, что он не понял, в инструкцию просто не вошло.
    И пост коллеги в другой теме, на который я ссылался, видимо происходит также из этой инструкции.
    Спасибо большое за ответ, теперь буду настраиваться на этот котел.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @-инженер-, Вы просто бежите впереди паровоза. Котел хороший, там есть все что нужно. :):hello:Покупайте, Вам он понравится.
  11. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Понимаете, я никогда не куплю вещь, если не знаю до конца, как она работает, какие у нее параметры. Инструкция Бакси, по крайней мере та, которая у меня есть, этому явно не способствует. Кстати, подбор оборудования по принципу у кого самая понятная документация, не так уж и редок.
    Значит, ограничить максимальную температуру на уровне 60 градусов можно?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все правильно, но тогда Вам придется посидеть здесь еще пару лет, пока Вы освоите все премудрости "алгоритм работы газового котла" :|::)
    Так что решайте сами, либо занимаемся ликбезом 3-4 года, либо покупаем котел. :hello:
  13. dmitriisizov
    dmitriisizov
    dmitriisizov
    Кострома
    Постоянно повышается давление воды при работе котла на сист. отопления, кода включаешь гвс, давление падает на 1 - 1,5 атм. при попытке сбросить давление -сначалопадает до 1атм и при закрытии крана подпитки резо возвращается обрано гдето до 3 атм.
    Закачали воздуха в РБ не помогло
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Значит не закачали. Или закачали неправильно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бакси Экофор у меня. По инструкции прилагаемой-все понятно и недвусмысленно. Во всяком случае, вся информация пользователя (а не наладчика) есть.
