Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если с трубы на улице не свисает ледяная "борода",то стучать нужно не по трубе, а по левому углу. Там находится пресостат. Ошибка 03-самая распространенная в холода. На форуме есть тема про эту ошибку. Там и решения есть.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пока морозы, можно вообще снять. :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не...Все тепло из котельной выдувает:)]. Я приоткрываю немного. Точнее, заглушку легкосьемную сделал-ее и убираю. А вообще-я фильтр на трубку прессостата поставил, да и сам его заменил. За ту зиму-только один раз выскакивала.
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А что за лючок? У меня сверху там изгиб трубы, по середине какая то круглая резинка и по бокам два каких то привинченных круглишка.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот это они и есть. 2 винтика отворачиваем, третий ослабляем и в сторону сдвигаем.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А вы пишите что у БАКСИ есть тройник какой то. Стоит его взять? И как он называется?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Они уже другое решение придумали, "рыбий пузырь".:)
  9. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    https://www.forumhouse.ru/threads/122672/
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно подробней?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В последних моделях применяют его. Стоит в разрыве трубки прессостата. Раньше форумчане фильтра тонкой очистки ставили, а теперь завод решил эту проблему с образованием конденсата в трубке. :)
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Я котел брал этой весной. Значит в моем случае "рыбий пузырь" завод не поставил?
    А еще может быть моя проблема в не достаточном наклоне трубы? Мы ставили ее где то под углом 5-10 градусов.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот такую я в сервисе купил и поставил...Слышал Бакси вообще от прессостата отказывается.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На 5 Майнах вроде нет уже. Говорили, что только в этих моделях. :hello:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надеюсь вниз на выходе? Вполне достаточно.
