Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @idw, снимите лицевую крышку котла, найдите вентилятор и прессостат, найдите трубку силиконовую которая их соединяет. :)
  2. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А как вы её называли, чтобы её вам продали?) "Рыбий пузырь"?
    Вниз конечно наклон.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отверните снизу 2 винта и снимите переднюю крышку. Слева сверху будет идти трубка и прссостат. Вот по нему и надо щелкать. Заодно и "пузырь"посмотрите.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Продаваны поймут о чем речь.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @idw, Гляньте еще, у Бакси есть коаксиальный комплект хитрый. Тот который не замерзает. ;):hello:И по трубе стучать не надо будет никогда. :):hello:
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Это и есть "рыбий глаз"? Он сейчас сухой.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Значит все хорошо. Следите за чистотой трубы и откройте заглушку сверху. :):hello:Морозы пройдут, потом займетесь остальным. :hello:
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Сейчас выходит новый котел, там тоже не будет прессостата.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вы думаете, что там вода будет? Я снимал когда трубку -еле каплю разглядел...Вот по этому прессостату и щелкайте пальцем, если что...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давно пора...А то столько тем про 03;)
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А можете подсказать, как точно называется вещи о которых писали выше, которые надо купить, чтобы не было ошибки Е03? Так сказать как они официально называются.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @idw, "Рыбий пузырь" - конденсатосборник, можете сделать из фильтра топливного.
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Veseloff, как только изменили пневмореле, а точнее появилась дырка в межмембранном пространстве, ошибок Е03 стало значительно меньше.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Немного не понял...Я дырок не делал...:)
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Veseloff, дырка заводская между штуцерами + и - [​IMG]
