Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ruslansafiev
    ruslansafiev
    ruslansafiev
    Коломна
    Здравствуйте. котел ECOFOUR 24 при включении гвс поднимается давление на манометре системы отопления (СО), примерно на 0.5bar и постепенно со временем в СО давление подает. Протечек нигде нет, думали расширитель - заглушили родной поставили дополнительный на трубопроводе на 16литров. изменений нет.
    Может через трёхходовой кран уходить давление?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А проблема в чём?
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Просто, есть сервис-мануалы для монтажников и пользователей, а есть для севисников. Это правильно! Не все же "технари", как Вы. :) На-а-нажимают - еле разгребёшь, после! :hello:
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Просьба! Не выставляйте на всеобщее обозрение Ваше решение вопросов, которые требуют специального образования и подготовки. Вопрос Безопасности! Реакции наших самодельщиков!
    Наделают! Не все физики! В личку! :nono::hello:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Таня, я бы закрыл тему. Подобная, уже присутствует. Зачем плодить дубли из одного поста? :faq:
  6. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Здравствуйте. Вкратце. Котел установлен в цокольном этаже кирпичного дома 180 кв. м. Давление воды в системе ГВС около 2-3 атм. Устанавливаю на котле температуру ГВС 50 градусов, открываю кран горячей воды на втором этаже, через несколько секунд идет горячая вода. Температура воды, судя по показаниям индикатора котла 45 градусов. Вопросов нет. Закрываю воду.
    Оставляю на котле температуру воды ГВС 50 градусов, открываю другую магистраль ГВС - для душа в цоколе. Судя по показаниям индикатора котла поднимается всего до 33 градусов и выше не поднимается. Увеличиваю на котле температуру ГВС до 60 градусов. На выходе показывает воду 35 градусов и не больше. В чем может быть причина?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    1. Теплообменник надо чистть от отложния солей жесткости, температура ГВС более 45 градусов нецелесообразна.
    2. датчик температуры ГВС неисправен, проверить
  8. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Подправил исходный текст, так как часть текста не пропечаталась. Если ещё короче сформулировать суть проблемы: От одного котла идут две магистрали ГВС. Одна на второй этаж - работает нормально. Другая, там же в цоколе, не работает как положено. Т. е к котлу претензий нет! Есть один неполноценно работающий контур ГВС, причину неполадки которого я и хочу выяснить. Может засор данной магистрали, недостаточность давления или...?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Расход воды в цоколе намного больше, чем на втором этаже и котел при его дельте, не может нагреть воду до требуемой температуры.
  10. Ankon
    Ankon
    Ankon
    В моем случае расход воды в цоколе абсолютно такой же как и в других точках водоразбора в доме. Манометра у ГВС нет, но ведро воды наполняется везде за одинаковый промежуток времени. При всём при этом ГВС первого, второго этажа в доме работает в штатном режиме, а в цоколе нет.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Радует, что сделали такой замер.
    А вот это, по крайней мере, странно...
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не видел Вашу схему разводки ГВС! Но, если хоть одна точка, даёт нормальную горячую воду, значит котёл не виноват - ищите проблемму в системе! :)
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверяйте смеситель в цоколе, нет ли подмеса...или еще куда идет...
  14. ampod
    ampod
    ampod
    Курган
    Добрый день. Котел Baxi EcoFour 24F. Днем были проблемы с водоснабжением грунт попал в скважину, проблема устранена хорошенько прогнал систему водоснабжения, поменял картридж в проточнике на входе в дом из скважины (был полный песка). После этого нет ГВС. Грязевик на входе в котел почистил (было совсем немного грязи). В котел приходит нормальное давление, открывал кран без крышки грязевика. В систему отопления вода идет отлично, проверил через кран заполнения системы. На выходе ГВС из котла воды нет. Подскажите в чем может быть проблема?
  15. ampod
    ampod
    ampod
    Курган
    Проблема решена! Почистил фильтр для холодной воды в котле (грязи было немного). Продул контур ГВС дул во вход холодной воды, из выхода ГВС выдулось достаточно много грязной жидкости, после промыл водой и еще раз продул компрессором и все заработало.
