Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. chernant
    chernant
    chernant
    У меня насос на подаче после котла все время включенный и в режиме ГВС этот насос мешал работе трехходового клапана котла - создавал разрежение за перекрытым клапаном...насос внешний отключили - ошибка пропала...правда из-за перегревов прогорел и пришлось заменить теплообменник...
    так что совет попробовать отключить циркуляционник на подаче в систему отопления...
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @chernant, Не совсем понятно, про какой насос Вы говорите?
  3. chernant
    chernant
    chernant
    @seniorkirill, ну у вас справа на картинке красный циркуляционник на подаче (куда он качает я по фото не могу сказать) - он может мешать клапану котла, когда тот греет бойлер и закрыт на отопление...такая мысль...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    корректнее в режиме приготовления ГВС это сделать..в нем горелка шарашит на полную катушку
  5. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Теперь понятно в каком направлении копать. Вижу три варианта:
    1. Переделать схему подмеса ТП, как предлагает Sergey 73. Но тут проблема. Радиаторы на 2м этаже снабжены термоголовками.
    2. Поставить перепускной клапан, который будет открываться в момент работы ГВС, чтобы насос ТП не создавал разряжение. Не знаю как правильно подобрать такой клапан по давлению.
    3. Обеспечить отключение насоса ТП в момент включения ГВС. (Реле на трехходовик котла).
  6. spaa19
    spaa19
    spaa19
    4. переместить насос на обратку. Тем более что это рекомендуется самим BAXI, внимательнее прочитайте инструкцию к котлу.
  7. spaa19
    spaa19
    spaa19
    Подскажите как это сделано? Тоже хочу сделать чтобы насосы котла и ТП работали синхронно. Какое реле использовали?
    Кстати насчет моего поста о подключении насоса ТП. Вот цитата из инструкции к Ecofour, но думаю для Вашего котла аналогичные рекомендации:
    "Дополнительный Насос
    в случае использования в системе отопления дополнительного насоса, установить его на возврате в котел. Такое расположение насоса способствует правильной работе гидравлического прессостата."
  8. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Да, так будет лучше, но насос все равно будет работать в закрытые ворота.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Просто снимаем одну термоголовку, это есть в инструкции к многим радиаторам.
  10. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @ВэллИ,
    Летом, в такую погоду как сейчас, я включаю только ТП (жена требует, холодный пол), радиаторы не работают. Термоголовку можно снять с радиатора в холе на 2м этаже, но он самый первый в длинной ветке и поэтому совсем зажат при балансировке.
    Я думаю, что перепускной клапан самое простое решение, хотя и не самое дешевое. Подскажите модель клапана плиз.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не в курсе, я не сталкиваюсь с ними по работе.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    гидрострелка не поможет?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Конечно поможет. Она как анальгин, от всех болезней. :aga:
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а я вот ещё с аспирином пью..говорят меньше вреда...;)...:super:
  15. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @oleg21au6, Гидрострелка штука хорошая, но её применение целесообразно для больших систем и котлов с чугуниной. Мне так кажется.
