Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    неправильно кажется. Спорить не буду..посмотрите..почти все нормальные производители котлов предлагают гидрострелки к настенникам.
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @spaa19, Все очень просто. Нужно реле, типа такого https://www.electro-mpo.ru/card24776.html#.U7JAaPVvpcI, к нему розеточку http://www.electro-mpo.ru/card24781.html#.U7I9r_VvpcI.
    Обмотку реле припаиваете к проводам насоса котла, доп насосы подключаете к нормальноразомкнутым контактам, к соответствующим контактам подводите 220в. В этом случае все насосы будут робтать одновременно. Я собираюсь подключить реле насоса ТП не к котловому насосу, а к приводу 3-х ходового клапана (черный, красный провода), чтобы насос включался только при работе котла на отопление.
  3. spaa19
    spaa19
    spaa19
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
  5. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Блин! Думал проблема ушла после того как перепаял реле второго насоса. Вдруг опять 25Е! Причём, котел включен только на ГВС. И, что характерно, включаю котел после ошибки, он начинает греть бойлер с громким свистом, который длится секунд 30 и затем стихает. Что может свистеть, как думаете?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Соловей-Разбойник не иначе. Воздух там.
  7. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Mijjgan, Тогда свистело бы всегда при нагреве бойлера, а так то свистит, то нет. А воздухоотводчик, что стоит у насоса, не выполняет свои функции? (колпачек откручен)
    Посоветуйте как выгнать воздух.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну тут лично слушать надо:)
  9. Tiaboin
    Tiaboin
    Tiaboin
    Давно разобрались с установщиком, сейчас наткнулся на свою же тему, думаю, напишу-может кому-то и поможет (только не острякам Карлсона). Причина гула проста-на подсоединении насоса для теплого пола в процессе работы начало подтекать, я начал поправлять прокладку, подкручивать, она немного сместилась, этого стало достаточно для возникновения гула. Поставили новую, всё стало тихо! :)
  10. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Снял головку насоса, для контроля, ротор крутится без заеданий, крыльчатка на месте. Заново заполнил систему и выпустил воздух. Включил Насос без нагрева воды, работает тихо без посторонних шумов. Включаю котел на нагрев бойлера, минуту все тихо, а потом становится слышен звук появляющихся пузырьков, видимо вода начинает закипать. Делаю вывод: ушли характеристики датчика температуры, надо менять датчик. Потому как насос, по звуку, работает как раньше.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    После замены датчика...укажите на фото диаметры которыми идёт обвязка бойлера...походу заузили в два раза (перешли с 3\4 железа на 20 ку полипропилен)...схемка бы не помешала
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мысли в слух:)
    Тогда зачем было вообще з-хх на ТП ставить...да и насос тоже
    ПС укажите на фото где подача на бойлер (с отопления)
  13. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @igor197475,
    На бойлер идет медь 22, а на отопление ПП 1дюйм. Пол года все было хорошо, а потом ошибка.
    Узел подмеса на ТП нужен, чтобы регулировать температуру не зависимо от радиаторов.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. ПП не считают в дюймах...у Вас. 1 " пп. это 25-я труба...а у 25-й ПП трубы внутренний диаметр 15 мм что соответствует 1\2" дюйма ...хотя вход\выход с котла 3\4"...получаем небольшое заужение однозначно..если труба ПП 32 то это норм
    2. Медь не вижу на фото...забойлерное пространство не зафотканно:).
    3. Узел подмеса...ну нужен считаете бог с ним...хотя у Вас и термоголовки на радиаторах...по фото я вижу что ТП Вы придавливаете кранами...почему это у Вас же трёхходовой регулировать должен.(я б его вырезал и убрал в дальний угол...вы всё равно кранами регулируете)...причём если уж рассуждать дальше...то шаровые краны не для регулировки...
    4. Пол года нормально работал...это не есть показатель...много котлов так впаяют...что они около года нормально работают...пока новые и пока терпят
  15. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @igor197475,
    Да, точно, ПП 32, запамятовал немножко.
    Ошибка выскакивает в режиме ГВС, узел ТП не влияет ни как.
