Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сколько раз боролся с Е25 так в итоге
    1место -забитый фильтр
    2 место -заужение диаметров подключения...всевозможные переходники и краники
    3 место...монтаж ...в результате которого есть возможность нарушения циркуляции
    4 место датчик
    Воздух понятно...но он обычно в момент пуска и после рем работ
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так закройте ТП кранами вообще...проверять так проверять
  3. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @igor197475, Закрою тп. Котел работает в летнем режиме, т. е. циркуляция идет только через бойлер. И фильтр стоит на обратке СО, первое, что я сделал, это промыл его.
  4. Диман7539
    Диман7539
    Диман7539
    Здравствуйте, ошибка Е01 пьеза не трещит, а от спички зажигается
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл то какой?
    Прочти здесь!
    А начните с банального, переверните вилку на 180 градусов.
  6. Диман7539
    Диман7539
    Диман7539
  7. Диман7539
    Диман7539
    Диман7539
    Кjтел бакси экофор 24F вилку переворачивал, без изменений
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Дык вроде тема про Бакси..или нет?...Клапан судя по всему открывает (раз от спички зажигается) а стрекота нет..сл-но блок розжига накрылся...если он на газовом клапане меняем его отдельно..если на плате-целиком плату
  9. Диман7539
    Диман7539
    Диман7539
    Как он выглядит? Плата cs026 1F Honeywell
  10. Диман7539
    Диман7539
    Диман7539
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так Вам ортодокс ссылочки приводил..чтож не пошли не посмотрели?...на предыдущей странице есть его фото...катушка с несколькими (пятью) обмотками слева вверху в черном пластиковом корпусе на плате.
  12. Диман7539
    Диман7539
    Диман7539
  13. Диман7539
    Диман7539
    Диман7539
    Купили новую плату, все ОК:)
  14. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Приезжал спец по котлами. Пробовали с ним ввести котел в блокировку по ошибке 25Е. перекрывали кран на обратке из бойлера, котел мгновенно уменьшал пламя, вплоть до отключения огня. При открытии крана снова включал горелку. Вода, судя по всему, бежала по байпассу. Попробовали сдернуть клему с насоса во время нагрева, слышно было закипание воды, сразу ошибка 03Е через мгновение 25Е. Из блокировки выходит только после отключения от сети, а когда блокировался сам, то разблокировался через кнопку ОК. решили для начала поменять дачтик температуры. По результатам отпишусь.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не могу понять зачем так котёл мучить...совершенно непонятно каких результатов Вы хотели добиться.
    1. ну хорошо при закрытии крана у вас бы вышел бы котёл в ошибку...и что дальше...каков вывод ..нельзя кран закрывать? а котелок не вышел в ошибку...значит не бойлер..опять же это условно...один..два..десять раз нет ошибки...потом выдаст.
    2. Сдёрнули клейму с насоса...и что?...(котелок отреагировал как положено) вывод каков...без насоса не работает?
    На мой взгляд ..не надо так с котлом.
    Вот если бы Вы со спецом проверили давление газа на горелке..мин\максим...проверили теплообменник на просвет..(бывает рёбра заростают) то по крайней мере устранили возможные причины е25
    Вы закрывали ТП ?
    Ждём результата замены датчика
