Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    У спеца не оказалось манометра с собой, в понедельник приедет мерить давление. Судя по свисту, который появляется при работе на полную мощь, давление завышенно (газовый кран прикрываешь свист пропадает). Но, сейчас лето, а что будет зимой? Кстати ошибка начала выскакивать в апреле.
    Тп закрыл.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    После работ относящихся к газу...я б до 3-хходового докопался бы..как минимум полная разборка с чисткой.
  3. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Сегодня проверили давление, Манометр показал 20 чего то там, в инструкции положено 13 чтт. Отрегулировали, свист прекратился, ну, теперь посмотрим что будет дальше.
    Зимой, интересно, какое давление.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Регулировали по манометру или по свисту? :)
    Подсядет, когда все котлы включат.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может и неподсесть..если к дому подходит среднее давление и стоит домовой регулятор.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Может и неподсесть, но скорее всего подсядет. :aga: Закон "зима":hello:
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нее..с ДРП точно не просаживается...правда иногда она зараза совсем газ рубит - когда мембрана подмерзает..;)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga::hello:
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Надо было ещё (если не в первую очередь) проверить давление газа перед горелкой...Вы похоже перед котлом проверили
  10. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Где давление мерил спец точно не скажу. Но манометр показывал давление при включении горелки, включали на полную мощь. Получается что перед горелкой.
    К дому подходит труба низкого давления, точно подсядет.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @seniorkirill, давление измеряется как перед клапаном газовым, так и после него во время работы. Статическое давление не так важно, как динамическое, которое будет в процессе работы горелки.
  12. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Всем привет, у меня один вопрос, можно в летнем режиме на котле Baxi main 24Fi при закрытых кранах отопления пользаватся ГВС или категорически запрещено, в паспорте негде не написано.
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Конан4, краны отопления не закрывать, ни в коем случае. котел переводится в режим Лето и этого достаточно.
  14. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
  15. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Опять ошибка выскочила! Зараза! Я уже думал, что все, ан нет.
    Итак: давление отрегулированно, датчик температуры заменен, но это все не причины. Ошибка всегда выскакивает в момент разбора гор. воды. И сегодня обратил внимание, что обратная труба от бойлера к насосу, холодная.
    Хочу попробовать ограничить мощность котла на ГВС до 95%, впрочем в это я мало верю.
    Методом исключения осталось поменять насос и плату.
